Kraftstoffpumpe Beitrag gesucht!!!!
Ich suche dringend einen Beitrag den ich vor 2 Wochen gelesen habe und ich finde den nicht mehr! Es hat hier jemand fĂŒr den Saab 900 Turbo Bosch Benzinpumpe stehend im Tank mit diesen Gummimuffen und unten dieser Flansch der sich immer auflöst, einen Bebilderten Nachbaumöglichkeit gefunden ohne dieser Muffe und ich wollte das nachbauen da sich mein Gummi wieder aufgelöst hat (5 Monate alt bei Skanndix gekauft) Der Scheiss vertrĂ€gt den Sprit nicht! Wieder einmal Spritpumpe neu da diese völlig verklebt ist + Spritfilter und SpĂŒlen der Leitungen! Es ist zum kotzen! Vielleicht liest der Verfasser dieses Beitrages mein anliegen!
GrĂŒsse
Könnte es der gewesen sein ? :tongue:
https://www.saab-cars.de/threads/benzin-zerfrisst-dichtungen.66707/#post-1297550
oder der ?
https://www.saab-cars.de/threads/benzinpumpe-kompatibel.62533/page-2
Bearbeitet von troll13
  • 4 Monate spĂ€ter...
Hey, gabs noch was zu dem Thema? Stehe höchstwahrscheinlich vor derselben Herausforderung...
Nein, hab mir erstmal ein Provisorium gebaut was momentan ganz gut funktioniert! Aber wir Ossis sagen, "ein Provisorium kann bis zu 10 Jahre halten"! :biggrin::rolleyes: Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit einen neueren Tank mit Pumpenkorb aus einem Schlachtfahrzeug einzubauen. Der Aufwand ist natĂŒrlich groß....
Ich hatte ja vor kurzem auch das Probelm, dass dieses Gummiteil sich aufgelöst hatte...
Ich hatte auch schon Panik, die Pumpe sei gleich mit kaputt gegangen.
Hab sie dieses Wochenende bei einem Kumpel an 12V gehangen und fleißig Wasser fördern lassen.
Siehe da, sie hat noch funktioniert und es kamen dabei noch viele KrĂŒmel raus durch die SpĂŒlung.
Ich rate also als Erstmaßnahme jedem das Selbe. :smile:
Auf Grund schlechter Berichte hier, habe ich mich jetzt auch erstmal fĂŒr eine provisorische Lösung bezĂŒglich des GummirĂŒssels entschieden.
Im Kfz-Boots-Fachandel habe ich mir kraftstoffbestÀndigen Schlauch besorgt.
Bei diesem kann ich wenigsten davon ausgehen, dass er nicht ĂŒberlagert und damit ĂŒberaltert ist.
Den Schlauch in passender GrĂ¶ĂŸe habe ich mittels Schlauchschelle an der Pumpe befestigt und selbigen dann auf eine passende LĂ€nge gekĂŒrzt.
Das freie Ende habe ich entsprechend kantig eingeschnitten um ein Festsaugen zu verhindern.
Die Plastikschale am Tankboden hab ich noch gereinigt und wieder eingebaut. Sie soll auch weiterhin einen Benzinvorrat an Ort und Stelle behalten, wenn man in Kurven fÀhrt.
Ob und wie es funktioniert werde ich gerne weiter berichten. :smile:
Ich hÀnge mich hier mal kurz dran, da es gerade halbwegs passt.
Bei meinem Cabrio habe ich eine Undichtigkeit im Tank. Bei randvollem Tank tropft es auf der Fahrerseite unter dem Auto raus. Ich vermute die Dichtung ist hin. Oder was könnte es sein?
Da ich noch einen Reservetank samt „Turbo“ -Pumpe liegen habe, wollte ich bei diesem schon einmal die Pumpe ausbauen. Muss ich den großen braunen Ring abdrehen? Im Uhrzeigersinn? Oder wie bekomme ich die raus?
Über eure Antworten freue ich mich!
Also ich habe das Ende was auf dem Boden liegt mit einer Hohlschraube die eigentlich zur Befestigung der Spritleitung/Railrohr an den EinspritzdĂŒsen dient genommen. Den Sechskannt schrĂ€g abgeflext so das von unten und auch seitlich angesaugt werden kann und auf das Ende befestigt. Die seitlichen Löcher der Schraube noch grösser gebohrt um einen grösseren Fluss zu gewĂ€hrleisten. Da ich schon experimentiert habe um was fĂ€higes am ende zu bauen, hat sich das Bodenplastik immer etwas angehoben und der Schlauch wurde dadurch verschlossen auch wenn der Rand extra beschnitten wurde! Der Spritfeste Schlauch wird trotzdem weich und dadurch sehr flexibel, so das er sich schön zusammenzieht beim kleinsten Widerstand! Deshalb am Ende diese Hohlschraube! Dadurch ist auch der Abstand zum Stutzen der Pumpe so gering, das der Schlauch wirklich nur die Verbindung ohne Hohlraum zur Schraube ist. Ich muss eh nochmal an die Pumpe und mach dann mal ein Foto.
Denke eher das die Leitungen oben undicht sind! Glaube da waren so Nullringe drauf...
ĂŒbrigens habe ich die Pumpe in VerdĂŒnnung gespĂŒlt! meine war völlig dicht und was anderes hat diesen Teer nicht aufgelöst!
Zitat repariert / René
Bearbeitet von René
eher nicht, denn dann wĂŒrde das nicht nur bei Volltanken auftreten, sondern dauernd.
WIrd der große O-Ring sein, oder eine andere oben liegende Gummidichtung
Wie Wasser durch alten Sprit aufgelösten Gummi "auflösen" soll, ist mir schleierhaft..
oh, hatte das mit dem volltanken ĂŒberlesen...:hmpf:
Nach zwanzig Jahren Standzeit sieht es bei mir natĂŒrlich auch nicht anders aus:smile:
Da die Bosch-Pumpe 0580254953 seit 5/2018 obsolet ist, könnte man theoretisch eine andere verwenden?20181124Gummi.thumb.jpg.f0be87da7e5c6c5654d415d1f760ef6c.jpg
Die Vergleichsliste sieht eine SAAB 93 61 015 vor, dies ist die Boschnr. BOSCH 0 580 464 126, diese kostet gerade mal 65€.
Hat diese Pumpe schon jemand verbaut?
Den noch lieferbaren Gummipoppel wĂŒrde ich neu bestellen und die Haltbarkeit testen, evtl. mit bio-ethanolfreien Kraftstoffen.
Schön wĂ€re es natĂŒrlich haltbaren Ersatz evtl. anderer Hersteller zu finden.
0580254953 ProductDetail.pdf
Da die Bosch-Pumpe 0580254953 seit 5/2018 obsolet ist, könnte man theoretisch eine andere verwenden?[ATTACH=full]153594[/ATTACH]
Ich hab noch meinen original Karton von meiner Boschpumpe noch liegen. Ich schicke die dann mal hier rein!
Ja und der Stutzen is Matsch! :hello: Game over! Ziel erreicht!:rolleyes:
Ach was, das tÀuscht:biggrin::biggrin::biggrin:
Ich könnte mir durchaus vorstellen, das Gummiteil durch ein Edelstahlblech zu ersetzen, mehr als die Funktion eines Schwallbleches muss es ja nicht können.
Schön wĂ€re es natĂŒrlich, ein bestĂ€ndiges Gummiteil statt der NOS (ĂŒberlagerten) Teile zu finden.
Benzinpumpe.pdf
Ich habe die Pumpe ausgebaut und Wasser fördern lassen... Dabei sind kleine schwarze Gummibröckchen aus der Pumpe gespĂŒlt worden, die ich dem alten GummirĂŒssel zuordne.....
Das wollte ich damit ausdrĂŒcken
Wasser ist aber nicht unbedingt die beste Idee. Benzin trĂ€gt zumindest ein wenig zur Schmierung bei, allerdings nicht so stark wie bei Diesel. Und ich kann mir nicht vorstellen, daß die Metallteile in der Pumpe es gut finden, wenn sie mit Wasser geflutet werden (Korrosion).
Ja. Dies mĂŒsste mittlerweile die dritte Ersetzung der Originalpumpe sein. Einzig die StromanschlĂŒsse mĂŒssen angepasst werden. Dies ist aber eine gute Gelegenheit die Verkabelung und Massestellen im Heckbereich gleich mit zu kontrollieren.
Pumpe selber passt ohne Probleme.
Viele GrĂŒĂŸe
Johannes
Der Spritfeste Schlauch wird trotzdem weich und dadurch sehr flexibel, ...
Falscher Schlauch. Wenn er im Tank weich wird, ist er nur innen spritfest. Benötig wird hier ein sogenannter Intank-Schlauch. Dieser nennt sich dann (zumeist) NBR/NBR, und kostet statt der ĂŒblichen 2,5€/m rd. 50€/m.
Siehe (insbesondere #6 & #26): https://www.saab-cars.de/threads/wirklich-benzinfester-kraftstoffschlach.67781/
Nur noch mal zur Sicherheit.
Aufdrehen ist richtig?
Der Ring hat, wie sicher rd. 98% aller Verschraubungen, ganz normales Rechtsgewinde.
hast du den mit Goldeinlage bestellt?
https://www.ebay.de/itm/BENZINSCHLAUCH-7-3x14-5mm-TANKINNENSCHLAUCH-KRAFTSTOFFSCHLAUCH-DIESELSCHLAUCH/201569780944
https://www.pumpen-peters.de/products/Benzin-Intankschlauch%2C-Tank-Innenschlauch%2C-8-mm%2C-Gummi%2C-in-Tank-Montage/3/1502/
In der Beschreibung ist nur 'NBR' genannt, aber eben nicht die tatsĂ€chliche Innen-Außenkombination.
Lt. dem dortigen unteren Bild ist dies NBR/CR, aber eben nicht NBR/NBR.
Und das ist meines Wissens genau kein 'Tankinnenschlauch' fĂŒr Benzintanks.
Ja, ist aber die Walbro-Pumpe und nicht die hier abgehandelte Bosch-Pumpe.
Im gelben Forum bereits beschrieben.
https://www.forum-auto.de/sites/default/files/page/technik/technik_benzinpumpe.htm
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
