Takata Airbags im 9-3 II
Am 20.7.2026 um 17:05, tempelkim hat gesagt:
Das Thema ist ja schon was her und scheint auch nach allgemeiner Einschätzung nicht so wichtig zu sein. Da die Dinger aber wohl gerne auch mal von alleine losgehen (insbesondere wenn sie älter werden und das Ammoniumnitrat sich zersetzt), wollte ich ich doch gern genau wissen, ob ich so'n Teil im Auto habe oder nicht.
Sieht so aus, als wäre ich mit meinem Modelljahr 2005 auf der sicheren Seite. Wäre es ein 2006er, würde ich schon genauer wissen wollen, was da los ist.
Saabplanet.com hat kürzlich eine längeren Artikel dazu gebracht: https://www.saabplanet.com/saab-takata-airbag-recall-france-hedin-parts-vin-check/
Wobei die Selbstzündungen bisher eher die 902-Fraktion betrifft.
Dennoch interessiert sich in Deutschland keiner an den "richtigen" Stellen wirklich dafür
Laaaaanger Artikel. Als Nutzer von 2 in Deutschland zugelassenen 9-3 ab 2008 bin ich aber immer noch nicht schlauer. Beide könnten betroffen sein, müssen aber nicht. Oder habe ich an entscheidender Stelle nicht richtig gelesen?
Wenn ich den Artikel richtig interpretiere, muss man um es genau zu wissen die VIN bei den national zuständigen Stellen abfragen. Da würde man dann im Idealfall erfahren 'Airbag wurde 2014 beim Rückruf abc123 ausgetauscht'. Beim KBA hab' ich geschaut, aber da ist nichts über Airbags im 9-3. SAAB weg. Takata weg. GM, Opel, ... ...ich glaub' nicht, dass man irgendwo was konkretes findet.
Was ich aber gefunden habe ist folgende etwas furchteinflössende Verlautbarung unseres Verkehrsministeriums von 2025 warum kein Handlungsbedarf besteht:
Aufgrund der in Deutschland vorherrschenden klimatischen Bedingungen läuft eine Veränderung des Treibmittels nur sehr langsam ab, wodurch sich ein geringeres Sicherheitsrisiko durch die Airbags als z. B. in tropischen Regionen ergibt.
...bezogen auf die Lebenszeit des Autos. Der zentrale Knackpunkt ist wohl die Alterung des Treibsatzes. Also, je älter das Auto, desto ähh, warte mal...
Hier ist noch ein (langer) Bericht, der erfreulich genau auf die technischen Details eingeht (und leider ein vollkommen blödes Titelbild bekommen hat).
Am 20.7.2026 um 19:57, tempelkim hat gesagt:
Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuche es später noch einmal. (Wiedergabe-ID: 9ZriVJ8g9EYFGeF5)
Dann öffne den auf YouTube 😜
Ist sehr interessant, hab ich vir ein paar Tagen auch gesehen.
Der Cadillac BLS(?) wirde ebenfalls in Trollhätten für den US Markt gefertigt, und der wird in den USA nocht zurück gerufen.
Alles wilde Spekulation, aber ich fühle mich in meinem MJ2004 sicher
Wenn du es wirklich wissen willst hilft imho nur Airbag raus und auf der Rückseite nach dem Hersteller schauen.
Kann man das tatsächlich auf dem Airbag sehen?
Ich weiß jetzt nicht ob ich das hier im Forum gelesen hatte, oder auch bisschen im Artikel war, aber da wurde gesagt dass man es nicht auf dem Airbag sehen kann
Der Hersteller müsste irgendwo drauf stehen. Wenn es nicht Takata ist, dann ist es keiner mit Gasgenerator auf Ammoniumnitrat Basis.
Das erkennt man schlicht weg schon von außen. Die schöneren Airbags mit "Absatz" links und rechts sind die fraglichen. Die wurden übrigens ab MY06, also auch bereits 2005, verbaut.
Ok, kann ein Indiz sein. Aber ob einer der Vorbesitzer einen Austausch durchgeführt hat erkenne ich ohne Papierlage daran auch nicht?!
Da musst du dann schon hinten auf den Aufkleber schauen, dass stimmt.
Ich habe die GM Seite, wo man die VINs eingeben kann, ausprobiert. Mit 20 verschiedenen Fahrgestellnummern ab MY06 bis MY11. Keine einzige hat angeschlagen. Ich gehe davon aus, dass Saab dort gar nicht hinterlegt ist.
Ich hatte den Artikel dahingehend verstanden, dass man auf der GM Seite ausschließlich die in den USA registrierten Kfz finden wird, genauso wie bei den Franzosen. Meine beiden SAABs sind nämlich auch nach der GM Seite nicht gelistet, nach dem Artikel aber auf jedenfall betroffen
Man hat ja alles irgendwie liegen.
Wie schon gesagt, ist die neue Form das kritische. Mit der Form geht auch ein anderer Lenkradkorpus hervor. Also wenn, müsst ihr beides tauschen. Technisch geht das ohne Probleme.
Autoliv 2003-2005
Takata 2005- (und Produktionsdatum)
Takata Produktionsdatum Seite
Gegenüberstellung - links Autoliv, rechts Takata)
Gegenüberstellung 2 Rückseite - links Autoliv, rechts Takata
Das die Takata-Variante deutlich günstiger gewesen sein muss, lässt sich nicht von der Hand weisen...
Ich Frage mich, ob die anderen Airbags auch betroffen sind, denn der Beifahrerairbag ist ab MY06 definitiv anders aufgebaut als noch von MY03-05. Leider habe ich hier keine Objekte zum Prüfen einzeln herum liegen.
Bearbeitet von Nil
Hier der offizielle GM Rückruf in den USA. Die Teilenummer ist ident zu meinem Airbag aus der Garage.
Vielleicht sollte man sich doch mal an das KBA wenden...
Nachtrag, ich habe es gewagt, dem KBA eine email mit der Bitte um Prüfung oder entwarnende Aussage zu schreiben.
RCLRPT-16V063-8703.pdf
Bearbeitet von Nil
Also bei mir ist ebenfalls der Airbag mit der Nummer 12757622 verbaut. Werde mal bei dem Saab Service Center Frankfurt anrufen und nachfragen was die dazu sagen 🤔
Solangs da keinen offiziellen Ruckruf vom KBA gibt, heißts: Selbst zahlen.
Kein günstiger Spaß...
Oder eben auf 03-05 wechseln. Dann hat man für wenig Geld ein ruhiges Gewissen. :-).
Am 22.7.2026 um 14:25, Nil hat gesagt:
Soweit ich weiß waren die anderen GM Gleichteile von einem anderen Hersteller. Ich hatte mal eine Bildersuche nach der Nummer gemacht und hab da welche mit lesbaren Aufklebern gefunden.
Am 22.7.2026 um 20:51, Urbaner hat gesagt:
Bei einen seit langen insolventen Hersteller wird man wohl eh selbst zahlen müssen.
In dem pdf steht für den 9-3 betroffen bis Herstellung Februar 2011. Meiner ist vom März 2011 aber man kann sich wahrscheinlich nicht sicher sein ob das unter den damaligen Umständen in THN wirklich so trennscharf ist.
Gibt es überhaupt Neuteile zum austauschen?
Am 27.7.2026 um 23:46, Casey hat gesagt:
Ja und leider ist es immer noch der gleiche Mist, den Takata zum Beschwichtigen verteilt hat. Nein, das war kein Fertugungsfehler. Das Problem ist das von Takata gewählte Treibmittel Ammoniumnitrat. Weil es billiger war. Dessen Verhalten sich mit der Zeit ändert wenn es Feuchtigkeit aufnimmt. Vom Gasgenerator bin zum Sprengsatz.
Am 21.7.2026 um 09:59, Nil hat gesagt:
Was für ein Absatz?
Ist das hier dann ein Takata?
Am 6.8.2026 um 22:27, MartinSaab hat gesagt:
Ja……
