22. November 20195 j Clever aber wenig hilfreich der Kommentar. Wenn alles in Ordnung ist stehen die so. Mein Respekt gehört Leuten die wenn sie nichts zu sagen haben das auch tun!!!
22. November 20195 j Clever aber wenig hilfreich der Kommentar. Wenn alles in Ordnung ist stehen die so. Mein Respekt gehört Leuten die wenn sie nichts zu sagen haben das auch tun!!! Was soll der Spruch? Sobald ich Vergleichs-Fotos davon habe , stelle ich sie ein. Die Zeigerstellung ist weder beim 99/90 (noch beim 900) immer identisch!
22. November 20195 j Da addieren sich einfach entsprechende Toleranzen, vorrangig aus Instrument & Geber, welche vor ja nun meist deutlich über 30 Jahren weit weg von den heute vielfach gewohnten waren. Insofern sehe ich den Hinweis von Klaus, dass die Zeigerstellung durchaus sichtbar abweichen kann, ohne dass auch nur ansatzweise ein Problem vorliegt, als durchaus gerechtfertigt und für den einen oder anderen sicher auch hilfreich an.
22. November 20195 j Vielleicht hilft eine kleine Investition ? https://www.amazon.de/Lamdoo-50-110-Digital-Thermometer-Temperaturanzeige/dp/B07CM8VNFS/ref=asc_df_B07CM8VNFS/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=309811675669&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=11287809919447669488&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043274&hvtargid=pla-698012373740&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=62380528515&hvpone=&hvptwo=&hvadid=309811675669&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=11287809919447669488&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043274&hvtargid=pla-698012373740
22. November 20195 j Ich könnte mir auch gut vorstellen, daß das Instrument einfach einer gewissen Alterung unterliegt und deswegen bei gleichem Wert mittlerweile eine andere Zeigerstellung einnimmt. Weiß jetzt nicht, ob da z.B. irgendwo ein Kondensator verbaut ist.
24. November 20195 j Autor Tacho heute ausgebaut, mir ist aber unklar gewesen, wozu ich den Knieschutz unten ausbauen sollte. Ich habe die weiche Kunststoffblende vor dem Tacho weggeschraubt (unten 4 Schrauben und oben gelöst) dann die 4 Blechschrauben des Tachos abgeschraubt, die Kabel und Tachowelle gelöst und dann den Tacho in der Hand gehabt. Wozu da der Knieschutz unten weg soll ? Tacho geht jetzt erstmal zum Tachodienst. Test der Heckscheibenheizung: Schalter mit Beleuchtung vorne geht, hinten kommt 12 V an, aber bei der Heckscheibe konnte ich mit dem Multimeter Messgerät kein Durchgang "piepsen". Habe dann versucht den Widerstand der einzelnen Drähte zu messen (wenn kaputt dann "unendlich" oder ?) aber die Multimeterspitzen die ich habe sind nicht wirklich geeignet für die dünnen Drähte. Eine Unterbrechung konnte ich nirgends sehen, auch die Kontakte habe ich natürlich gereinigt und mit Kontaktspray versorgt. Hmmm. Seitenblinker auf dem Kotflügel vorne links ist lose, ich vermute da war mal mehr als der Klammerrest, den ich noch sehe. Stefan
24. November 20195 j Beim 90er hat ja auch niemand behauptet, dass man den Knieschutz abbauen müsste. Muss man, wie du bemerkt hast, nicht.
24. November 20195 j Das steht so im WHB. Habe nochmals nachgeschaut. Aber auch am Auto gesehen dass das Quatsch ist . Sorry für die Verwirrung.
24. November 20195 j Safety padding ist die Abdeckung vom Tacho, nicht der Knieschutz. Gut erkannt Und vom Knieschutz keine Rede................. Gruß->
25. November 20195 j Cleverle, nicht ganz richtig zitiert aber immerhin [ATTACH=full]169605[/ATTACH] Dummerle, Du bist Opfer einer schlechten Übersetzung.............. Gruß->
26. November 20195 j Autor Ich bin mal auf den Kostenvoranschlag des Tachoreparaturdienst gespannt. Jemand ne Idee wie ich die Heckscheibenheizung wieder zum Laufen bringe ? Ich kann nirgends eine Kontaktunterbrechung sehen. Stefan
26. November 20195 j Geht sie denn gar nicht? Ansonsten lässt sich ja der defekte Teil im Winter recht leicht identifizieren und mit sowas https://www.amazon.de/dp/B00DC1IFR4/ref=cm_sw_r_cp_api_i_Iex3DbGCZ0CMV reparieren. Wenn’s nicht die Heizdrähte sind, würde ich Sicherung, Schalter und zuletzt Kabel checken.
26. November 20195 j Autor Schalter geht, Strom kommt hinten an den beiden Heckscheibenanschlüssen an, nur die Drähte werden nicht warm, kein einziger. Und eine Unterbrechung oder Stelle wo ich das Leitsilber auftragen könnte sehe ich auch nicht.
26. November 20195 j Wer hatte denn hier mal diese tolle Messanleitung eingestellt...?! Denn was anderes wird dir nicht bleiben, systematisch durch Spannungsmessung herauszufinden, wo die Unterbrechung ist. Möglicherweise hat sich ja die Verbindung zwischen dem Steckkontakt und der aufgedampften(?) Schicht der Leitbahnen gelöst?
27. November 20195 j Sind je nach dem eine Entfernung zwischen 650 oder 820 km ... vielleicht machst du in ND mal Urlaub :)
29. November 20195 j Autor Also ob die Einzeldrahtmessung soviel Sinn macht ? Nicht ein verschissener Heizdraht geht. Die ganze Scheibe bleibt beschlagen. Müssten denn nicht wenigstens einzelne Drähte heizen ?
29. November 20195 j https://www.saab-cars.de/threads/alles-zum-thema-saab-90-und-was-sonst-noch-so-anliegt.71926/page-10#post-1409705 mess doch mal an den 2 Punkten- vermute dass hier was zu finden ist.
29. November 20195 j ... vielleicht finden wir ne Lösung ( eher in 2020 :) ) Wenn es nur um die Heckscheibe geht ... habe ich noch nie verschickt .... ( Gurtmaß :/ )
29. November 20195 j Also ob die Einzeldrahtmessung soviel Sinn macht ? Nicht ein verschissener Heizdraht geht. Die ganze Scheibe bleibt beschlagen. Müssten denn nicht wenigstens einzelne Drähte heizen ? Ich wiederhole:Möglicherweise hat sich ja die Verbindung zwischen dem Steckkontakt und der aufgedampften(?) Schicht der Leitbahnen gelöst?Wenn wirklich Spannung an den Anschlusssteckern anliegt, kann's ja kaum anderswo sein, und das sollte sich doch recht leicht durch Messung herausfinden lassen...
30. November 20195 j Autor Ich werde es nochmals versuchen zu messen. Rein optisch konnte ich nirgends eine Ablösung oder Unterbrechung sehen.
