SID-Verbrauch geht auf 99,9
Einen schönen guten Abend in die Runde.
Ich habe folgendes NICHT reproduzierbares Problem bei meinem 2000.
1.Ereignis
Auto gestartet, es waren Minusgrade. Ist ohne Probleme angesprungen und nach 5 Sekunden einfach wieder ausgegangen. Zündung aus, nochmal gestartet und lief dann ohne Problem. Hab dann auf der Heimfahrt von Arbeit mal auf Durchschnittsverbrauch geschaut und siehe da, 20,5l obwohl am Vorabend noch 9,4l angezeigt wurden.
2. Ereignis
Es war 1 Tag später und eigentlich das selbe Problem, bloß das er seine Mühe hatte beim 2.Versuch anzuspringen. SID zeigte 99,9 l/km an. Danach alles gut und keine Probleme.
Was wurde gemacht:
1. Batteriespannung geprüft. Die fiel nach OBD Adapter beim Starten auf 9,5 V ab. Batterie ist ca. 1,5 Jahre alt.
2. Neue Batterie eingebaut und auch hier fällt die Spannung auf 10V ab und hat schon nach dem Starten gemuckt.
Laut OBD ist die Spannung während der Fahrt immer so um die 12,5V.
Habe aber auch schon nach dem 1.Ereignis gesehen, dass es bis auf 13,8V hochging.
3.) Habe jetzt mal vorsichtshalber einen neuen Regler für die LIMA bestellt und werde sehen, ob das eventuell was bringt.
Ansonsten bin ich auf eure Ideen gespannt, was es sein könnte.
Gruß in die Runde
Christian
Naja, das liegt recht klar auf der Hand.
Was ich an deiner Stelle dennoch als erstes noch machen würde.
Multimeter nehmen und mal an der LiMa die Ladespannung messen und mal an der Batterie die Ladespannung messen.
Hatte am Opel mal ein Masseproblem.
An der LiMa lagen 14-14.2V an, an der Batterie jedoch nur 12.2-12.5V (aber nicht immer)
Dachte natürlich auch erst an die Lichtmaschine weil das Modell da sehr bekannt für Anfälligkeit ist. Wars aber nicht.
Das "Mäuse-Kino" im 9000 zeigt beim Starten nur eine Spannung von knapp 9 Volt an...weil der Anlasser reichlich Strom abnimmt.
Und das ist beim 9-5 nicht anders.
Wichtig ist, daß an der Batterie auch rund 14 Volt Ladespannung ankommt. Darum mit dem Multimeter direkt auf die Pole gehen und nicht an die Polklemmen.
Denn diese könnten korrodiert sein und für entsprechenden Abfall der Spannung sorgen. Einmal messen...und direkt die LiMa und die Kabel überprüft. :smile:
Wie verhält sich denn die Tankanzeige? Gibt es dort auch Schwankungen?
Die Tankanzeige verhält sich normal.
Wie ist denn die Rauch Entwicklung wenn er fährt ( schwarzer Rauch ) beim beschleunigen.
Könnte auf eine sterbende Lamdasonde hindeuten.
Hatte ich bei einer nicht von Bosch gefertigten Lamdasonde.
Er qualmt nicht, weder schwarz noch weiß. Beide Lambdasonden sind relativ neu, ca.2 Jahre und sind von Bosch.
Ich werde sehen was der Austausch vom Regler und die Überprüfung der Kabel ergibt.
Ich hatte ein ähnliches Problem beim 9k . Nach abklemmen der Batterie ( 3-5 min ) war wieder alles normal . Ich weiss nur nicht , ob das beim 9-5 genauso ist
Ich möchte mich hier einklinken. Mein Saab läuft zwar ganz normal, aber die Verbrauchsanzeige springt immer wieder auf 99,9 l/100km. Auch während der Fahrt. Die anderen Anzeigen im SID funktionieren wie gewohnt. Das hatte er auch schon im Sommer bei normalen Temperaturen, die Batterie ist nicht neu aber unauffällig. Jemand eine Idee - vielen Dank!
  • 2 Monate später...
Durch welche Parameter / Signale wird der Verbrauch eigentlich errechnet und wodurch könnte er derart schnell von z.B. 9l auf 54l hochspringen? Hat da jemand einen Plan bzw. Theorie?
Verbrauch: Kilometerstand und verbrauchter Kraftstoff.
Springt der Kilometerzähler?
Verbrauchter Kraftstoff wird aus dem Signal des Tankgebers ermittelt... Wenn der hängt, dann ergeben sich sagenhaft niedrige Durchschnittsverbräuche.
Ich glaube (ziemlich sicher), dass der verbrauchte Kraftstoff aus dem Integral der Ansteuerdauer der Injektoren berechnet wird. Der Wert wird über den Bus ans SID geliefert werden.
Bei meinem LPG Fahrzeug, was nur minimalst Kraftstoff verbraucht und daher fast immer gleichen Tankstand hat, wird der Verbrauch trotzdem in der richtigen Größenordnung angezeigt und klebt nicht bei 0,1.
https://saabwisonline.com/c4/9-5/2001/3-electrical-system/saab-information-display-sid-3-electrical-system/technical-description-saab-information-display-sid-3-electrical-system/trip-computer-functions-sid-1-sid-2/fuel-average-fuel-consumption/
Meinst du den Tageskilometerzähler? Nein der bleibt von den Aktionen unberührt.
Heute früh gestartet, springt normal an, 1.Gang rein, anfahren und der 1.Ruck durchs ganze Auto. Verbrauch steigt innerhalb von 1 Sekunde auf 37l . Ungefähr 500m gefahren ohne Rucken und der Verbrauch steigt auf 54l. Noch 300m weiter gefahren, musste die Kupplung treten und sofort war der Ofen aus und sprang auch nicht mehr an. Alle Relais links vom Armaturenbrett zitterten vor sich hin. Habe die Karre dann auf einen freien Platz geschoben und die Kinder, welche zur Kita sollten, fragten was ich da mache.:eek::mad:asdf
Nach dieser Aktion wieder in Ruhe reingesetzt, gestartet und er lief wieder. Die nächsten paar Meter hatte ich aber das Gefühl, dass es nach Benzin roch.:confused: Von der Kita bis auf Arbeit alles gut. Tank war im Reservemodus. Verbrauchsanzeige habe ich genullt und es blieb alles unauffällig, auch die Rücktour nach Hause mit noch weniger Sprit im Tank.
Wollte ihn eigentlich mechanisch fit machen in den nächsten Wochen, aber wenn dann so ein Quatsch noch dazu kommt, kommen mir langsam Zweifel ob das Sinn macht.
Ich könnte asdfasdfasdf
Da es im Steuergerät eine Map für Benzinverbrauch in Milligramm/C (mit Messgenauigkeit zwei Nachkommastellen) sowie auch eine Map für den Momentanverbrauch in l/100km gibt wäre es komisch wenn der Durchschnittsverbrauch hingegen plötzlich wiederum vom Tankgeber käme wo doch alle notwendigen Daten zur Verfügung stehen.
Der Tankgeber kann doch niemals hinreichend genaue Daten liefern.
Aber wie Phil auch schon sagt bzgl LPG
______________
#14
Klingt nach Elektronikfehler, Masseproblem, Steuergerät n Hau irgendwie sowas.
Irgendwie mag ich Elektronik nicht so richtig. Man sieht und hört den Fehler nicht. Werde dann wohl mal nach allen Massepunkten schauen und diese säubern. Was nimmt man am besten als Kontaktvermittler? Geht eventuell auch Polfett, habe ich noch im Regal stehe.
______________
#14
Ja, sollte man meinen, dass der nicht auf den Tankgeber zurückgreift. Aber rate mal, woher ich dass weiß...
Ich habe den Braten rechtzeitig gerochen... Gingen dann 68 Liter in den 70 Liter Tank...
also mein 9-3er 2.0T konnte das auch :-)
Immer mal wieder --- absolut spontan, nicht dauerhaft.
Das ist also eine klare Soll-Eigenschaft eines Saab, wenn vom 9000 über den 9-3er bis zum 9-5er, das alle beherrschen.
Ich hab das trotzig ignoriert, da mir nichts an Lösung dazu eingefallen ist.
Das hatte ich übrigens mit Serien-Software und allen Eigenbauten - das kommt also nicht nur von irgendwelchen Spielereien :-)
=> Einfach weiterfahren, das wird weder schlimmer, noch stört es das Ankommen.
Hat eventuell jemand die Übersicht der Massepunkte an der Limousine vom 9-5 schnell zur Hand?
Einige kenne ich, aber sicher nicht alle.
Danke schonmal vorab.
Christian
Wie erklärt sich dann der sinnvolle Verbrauch auf LPG? Und die Angaben im WIS?
Die 2000er Baujahre hatten evtl. auch Probleme mit leerem Tank bzgl. schlechtem Anspringverhalten, das hat man später durch eine etwas geänderte Konstruktion mit einem weiteren Rückschlagventil? gelöst. Kann man nachrüsten, oder einfach den Wagen immer über 1/4 halten. Das muss nicht die Lösung sein, ich würde erstmal volltanken, das schadet am wenigsten.
Ob Ruckeln und Elektronikprobleme mit der Verbrauchsanzeige zusammenhängen, steht ja noch nicht fest. Am Anfang ist sie auch gesprungen, aber das Auto hat nicht geruckelt.
Minus Pol wieder festgezogen nach der Ruhestrommessung?
Im SID werden folgende Werte angezeigt.
Momentanverbrauch--> wird über die Einspritzzeiten ermittelt. Kraftstoffdruck und Einspritzzeit ergibt einen bestimmten Verbauch.
Durchschnittsverbrauch-->wird über den Kraftstoffverbrauch und die Kilometerleistung ermittelt. Dazu wird der Tankgeber genutzt.
Rest-Kilometer für den Tankinhalt-->Tankgeber und die bisher berechneten Verbräuche nach "reset".
Kilometerangabe kommt vom ABS-System...geht an das MIU (Tachoeinheit)
Tankfüllstand kommt vom Tankgeber...geht an das MIU (Tachoeinheit)
Einspritzzeit kommt von der Trionic...geht an das MIU (Tachoeinheit)
MIU...MainInstrumentUnit...ist der "Bus-Bahnhof" im Saab 9-5. Da laufen die Busse vom Powertrain...also Antriebseinheit...und der Instrumenten-Bus zusammen.
Das SID ist nur ein doofes Display!!!
Die Daten werden im Tacho gesammelt, verarbeitet und dann an das SID gesendet, um dort angezeigt zu werden.ACC spielt auch noch mit, wegen der Aussentemperatur. (solche Kleinigkeiten kann man auch gerne vergessen...wobei -40°C und 54 Liter auf 100km schon passen könnten) :biggrin:
Meine Frage wäre zum Beispiel, ob nach jedem Tanken die "Reset-Taste" gedrückt wurde.
Wenn nicht, läuft irgendwann der Speicher über. Nämlich nach 9999km oder 999 Liter Kraftstoff. Und dann kommt es zu den dämlichsten Verbrauchsanzeigen!!!
Da habe ich schon alles mögliche gesehen...vor 20 Jahren, wohlgemerkt.
Kunden darauf hingewiesen...volltanken und reset drücken...und alls ist fein. :smile:
Kommt heute leider nicht mehr vor...ich kann ja nicht überall sein.
Es muß nicht immer ein kompliziertes Problem geben! Der 9-5 ist simpler gestrickt, wie manche Leute meinen.
Sollte es wirklich ein Problem mit dem SID und Tacho-Einheit geben...und der Wagen nicht ordentlich laufen...unbedingt per Tech2 ALLE Systeme checken!!!
Das Auto ist ein Netzwerk mit rund 40 Steuergeräten!!!
DA REICHT EIN Sensor irgendwo, um alles durcheinander zu werfen.
ICH mache keine Pferde scheu. Langsam Brauner...oder Schimmel...Rappe...mit Geduld und genügend Informationen kriegen wir das Thema so geschnitzt, daß auch ein kleiner Krauter dem Problem Herr wird.
Das mit dem Reseten nach dem Tanken habe ich noch nicht gehört und dementsprechend auch die letzten 14 Jahre nur sporadisch mal durchgeführt. Da werde ich wohl mal[mention=4656]StRudel[/mention] anhauen müssen wegen Tech 2 , der kommt aus meiner Ecke.
Bearbeitet von storchhund
Clear button für 2 Sekunden drücken. Braucht kein Tech2.
