Abgaskrümmer
Moin
Ich wollte Euch mal fragen, ob Ihr mir sagen könnt welche Gewindestopfen in die beiden Mess/Kontroll Bohrungen eingedreht werden. Leider habe ich derzeit kein Foto.
Gruss:Hajo
Danke fuer Deine Antwort
Vieleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.
Die Lamda sitzt unten im Hosenrohr und ist verschraubt.
Ich meinte den Krümmer wo das Hosenrohr angeschraubt ist. Da sind nebeneinander 2
Gewinde Bohrungen ca. M12x?
Der alte war gerissen und der hatte diese Bohrungen nicht.
Ich mache ein Foto und schicke es Euch
M16x1,5 ist zu groß.
Gruss
Hier vorab ein Foto
Man kann eine Gewinde Bohrung wenn man genau schaut ein wenig erkennen.
Weiteres Foto spaeter
Screenshot_20230305_140203_com.whatsapp.thumb.jpg.2d469d1958de4b470ccdd2ab852da404.jpg
Hier vorab ein Foto
Ah Ok, ich habe an den Turbo-Krümmer gedacht. Dann ist das hier anders.
Schrauben zur Verbindung Krümmer-Rohr sind üblicherweise Standardgewinde. Einfach mal eine Schraube nehmen und testweise reindrehen? Oder mal den Kern-/Bohrungsdurchmesser messen und dann nachschauen?
Hallo Robert
Ich meine die Gewinde Bohrung unten rechts im Bild, kann man kaum sehen.
Gruss:Hajo
Das Gewinde scheint M12x1,5.
Gemessen im 9168741 (9177098), welches jedoch nicht in den 900 I gehört.
Hier kommen Stopfen 8123713 hinein.
Danke für die Antwort
Werde ich morgen prüfen.
Werde mich wieder melden.
Danke und Gruss:Hajo
Hallo Hajo,
messen und das Ergebnis mitteilen unterstützt die anderen hier einfach. Dann entfällt schon mal ein großer Anteil Ratespielchen. Wenn ich das richtig sehe brauchst du die Nummer 11 von hier
https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=11382971
Abfrage bei Skandix mit der Nummer ergibt das es ein Stopfen M16x1,5, derzeit nicht lieferbar, ist. Du kannst eine Verschlussschraube DIN 910 oder DIN 7604 nehmen, siehe https://www.wegertseder.com/Schrauben/Verschlussschrauben/mit-Aussensechskant/mit-Bund. Die sollte der Schraubenhändler bei dir um die Ecke haben bzw. besorgen können.
VG RobertS
Danke Robert
Das werde ich so machen!
Gruss
Hier vorab ein Foto
SLS M12 x 1,5
Hallo
Ich habe mir 2 Stck. Stopfen M12x1, 5 besorgt. Werde ich morgen wenn ich wieder am Auto bin versuchen ein zuschrauben.
Werde dann berichten.
Danke ersteimal fuer Eure Bemühungen.
Gruss:Hajo
Hallo
Wollte nur Bescheid geben das Gewinde ist M12x1, 5.
Besten Dank für Eure Antworten.
VG RobertS
Du Glücklicher!
stand doch schon in #14.:smile:
Oder in #10 sogar mit Photos und Teilenummern.
[mention=16398]Hajo.B[/mention] hat es gelesen.:cool:
Er hat es doch freundlicherweise bestätigt daß es paßt. Ist hier auch nicht immer der Fall. Finde ich gut. :top:
Hallo
So wie versprochen hier die Bilder.
Gruss:Hajo
