Fehlzündungen bei Kaltlaufregler
Hallo zusammen
Ich bin neu hier habe einen 900 Cabrio Bj90
Hatte heute HU und AU Die AU hat er nicht bestanden weil viel zu hohe abgaswerte. Die Lamdasonde is 21 neu reingekommen.
Der kalltlaufregler ist auch neu aber hat nix gebracht habe im Stand leichte fehlzündungen
Danke im Voraus Lg Bernd
... habe einen 900 Cabrio Bj90
Handelt es sich um einen Sauger oder einen Turbo?
Bei Letzterem muss der Zündzeitpunkt manuell eingestellt werden.
Und: Willkommen im Forum!
Hallo Klaus
Es ist ein 2.0 16V
Wenn ich den Kaltstartreglwr abklemme sind die fehlzündungen weg.
Hallo Klaus
Es ist ein 2.0 16V
Prima, dann ist die Lösung doch einfach.:smile:
Ja und wie ist die Lösung
Das GAT-Ding rückstandslos ausbauen und Originalzustand wieder herstellen.
Deine permanenten Anstiftungen zur Steuerhinterziehung (mit Verschlechterung des Abgasverhaltens ist auch die Fahrzeug-ABE in Gefahr ) werden so langsam zur Manie.
Der Kaltlaufregler besteht ja neben ein paar Drähten aus einem Ventil und einem Steuergerät, was wurde erneuert und was heißt "neu" ?- den Kram gibt´s ja nicht mehr. - und wo wurde "Abgeklemmt" ?
Habe den Stecker am kaltstartregler abgemacht. habe nix anderes weil auch der Vorgänger das selbe Modell war. :-
Habe einen Kaltstartr. Bei Skandix gekauft letztes Jahr weil der Saab bei warmen Motor nicht mehr ansprang.
Also für die Bosch LH 2.4 gibt´s den LLR sehr wohl, ein Saab Kollege hat einen vom Meyle gekauft.
Aber ist das die Ursache für zu hohen abgaswert???..-
Ohne KLR darf man nicht mehr in die Umweltzone einfahren.
Screenshot_20230926_155452_Gallery.thumb.jpg.2e80efc38016c41867e24a8868229e57.jpg [ATTACH=full]230419[/ATTACH]
Stimmt so in D nicht, auch der 900 mit geregelten KAT erhält die grüne Plakette und darf in die Umweltzone fahren.
Mit KLR bekommt er EURO2 und zahlt weniger Steuer
Bearbeitet von Joschy
Richtisch(#14) ! Und die ist sogar geringer als die mit H-Kennzeichen und erspart dazu dessen Bürokratie und Kosten, falls man es nicht nur fürs Ego braucht :tongue:!
Ich habe Freitag nen Termin beim Schrauber
Werde berichten wir gelaufen ist.
Danke an alle Gruß Bernd
[mention=16321]Bulliberni[/mention]:
Ich vermisse von Dir noch den Bericht über die, hoffentlich gefundene, Ursache des Fehlers, den mein B202 i, trotz eingebautem KLR (von GAT bzw. Wedde) zum Glück seit Jahrzehnten, bisher noch nicht gezeigt hat ?
Hallo Troll 13
Hatte wie erwartet keine Zeit und auch nicht wirklich Lust aber scheinen wohl die wenigsten noch zu haben. Habe die Kerzen und den kühlwasser Temperatur Sensor gewechselt. 70km Autobahn bei 3000 Touren.
Dann zum tüv zum abgasmessen die Werte sind von von ca 8% auf knapp 5% runter was immer noch nicht reicht. Anfang Dezember darf ich mal nen anderen schrauber anrufen und fragen wann er mal Zeit hat. Na mal abwarten
Lg Bernd
Für eine weitergehende Fehlereinkreisung reicht der CO Wert nicht aus.
Was macht der Lambdawert?
Zu hoch?
Guten Morgen
Ja er läuft sehr gut besser als vorher
Nächster Schritt kat. raus und sauber machen.
Oder mal den Luftmengen messer tauschen aber da müsste ich einen haben zum Tausch bevor ich einen neuen kaufe.
Due lamda Sonde ist vor zwei Jahren neu rein gekommen. Und genau dafür bräuchte ich jemand der die Zeit hat und die Lust das zu messen. Ich bin kein kfztiii. Ich bin Lackierer. :)
Hallo Troll 13
Lg Bernd
ZZP definitiv mal kontrollieren und einstellen.
Aber ich würde da doch mal den Kat verdächtigen....bei solchen Werten.
Hatte ich mal bei einem gebrauchten (9000 turbo). den ich wegen Abgas nicht über den TÜV bekommen habe.
Kat ausgebaut und siehe da, den hat der/ein Vorbesitzer durchgestoßen.....da war ein Loch in dem Keramikkörper....
Anderen KAT rein und schon waren die Abgas perfekt.
kann man als primäre Fehlerursache ganz sicher ausschließen.
Bei einem SAAB-Vierventiler liegt der CO-Wert unbehandelt bei Lambda1 zwischen 1 und 2 %.
Die angegebenen Werte lassen etwa Lambda 0,8 erwarten, so daß das Problem in der Lamdaregelung zu suchen ist.
BTW aus dem Alter einer Lambdasonde auf deren Funktionstüchtigkeit zu schließen ist völlig abwegig
