Kupplung(spedal) fest
Auf einmal ist beim TuCab die Kupplung fest, das Pedal nur wenige cm tretbar.
Danach Widerstand, wie gegen einen festen Gummiball.
Festgerostet kann eher nichts sein, Kiste wurde gestern ohne Auffälligkeiten eingeparkt.
Konnte leider wg. Knieproblemen noch nicht näher eintauchen.
Hatte das schon mal jemand?
Evtl. ein "Krümel" in der (alten!) Leitung? Könnte ich mit leben, würde dann gleich auf Flex wechseln.
..ein Mal....von heute auf morgen gefressenen Nehmerzylinder. Spezialwerkzeug : Säge.
Dreh halt den Entlüfternippel am Nehmer auf, lässt sich das Pedal dann treten ist Dein Problem eher mechanisch als hydraulisch
Bearbeitet von hft
Da die Leitung alt ist, könnten Gummipartikel in den Geber gewandert sein. Vielleich sitzen die Bohrungen im Geber zu.
2. Theorie, sind gelängte O-Ringe , die den Geber verkemmt haben indem sie sich in der Nut verblockt haben. Meiner ymeinung nach dreht sich der Ringkolben des Gebers nämlich bei Betätigung immer ein wenig, ruckartig Die O- Ringe gleiten dann nicht sofort mit, uns werden ein wenig gestreckt. Besonders wenn sie alt sind, denn dann sind sie im Querschnitt schon etwas verformt und haften in ihrer Nut.
... meine Theorie:)
Genau DAS wollte ich jetzt nicht lesen. Hatte ich vor geschätzt 15 oder mehr Jahren schon mal an der Semmel, allerdings nach langer Standzeit.
Aber gut, sobald das Knie wieder etwas besser mitspielt, teste ich mal über den Entlüfter.
Konnte es jetzt doch nicht lassen, und wollte mich da gerade bei machen, um zumindest mal einzugrenzen.
Vorher natürlich Gang raus, um die Kiste zurück schieben zu können (stand vor zu dicht am Tor).
Also reinsetzten, dann ganz im Standardrythmus Zündschlüssel, Kupplung, Ganghebel, ... - Moment mal !!!
Mehrfacher Test, alles im grünen Bereich. Was denn hier los ???
Dass sich ein einmal gefressener Zylinder wieder löst, halte ich, zumal wenn man ihn durch höheren Druck ja eher weiter fressen lässt, für eher ausgeschlossen.
Temperatureinflüsse kann ich auch ausschliessen, Kiste war gestern morgen ganz normal "umgebungskalt" wie heute auch.
Hat gestern das vielleicht etwas verärgerte letzte schnelle Loslassen nach dem zuvor doch recht festen Treten doch vorhandenen Dreck wieder aus dem Schlauch befördert?
NunJa, der WAF (woman acceptance factor) der Gemahlin für ein einfaches "geht wieder" tendiert da wohl eher so gegen null.
Werde also auf jeden Fall schon mal, da dies für den CC von Fin ohnehin aussteht, eine Flex-Leitung bei Spiegler ordern.
Ausversehen letztes Mal das mittlere Pedal erwischt? :D
Die Frage hatte ich mir, ehrlich gesagt, auch schon gestellt. Denn ich hatte tatsächlich nur mit dem rechten Bein von außen stehend getreten.
Allerdings war ich mit der Aussage "Die Kupplung läßt sich nicht treten." von Christiane dazu gerufen worden. Und diese hatte das Auto am Vortag gefahren und dort abgestellt. Daher würde ich das als doppelt begangenen Fehler eher ausschliessen.
Ich hatte das mal irgendwann an Papas 900i - da klemmte das Pedal plötzlich und dann ging es wieder. Wir haben das dann erstmal ignoriert und mußten dann leider nicht lange danach die Nummer mit der Säge durchspielen. Klemmte dann wieder fest und es war nichts mehr zu machen.
Bei uns war es eine Kombination aus alter Leitung und altem Nehmerzylinder. Wir fanden zum einen Brocken die sich vermutlich aus dem uralten Gummischlauch-Stück der Leitung gelöst hatten. Zum anderen hatte sich einer der O-Ringe im Nehmer zwischen Zylinder und Kolben verklemmt. Vermutlich durch Alterung aufgequollen und irgendwie saß der dann nicht mehr satt und sauber in seiner Nut. Und hat sich dann da raus genudelt und ist in den Spalt zwischen Zylinder und Kolben geraten.
Wenn es mein Wagen wäre, würde ich jetzt schleunigst die Leitung tauschen sowie Geber und Nehmer entweder mit neuen Dichtungen revidieren oder halt gleich Neuteile verbauen. Sofern die aktuell dort arbeitenden Teile mindestens 10 Jahre auf dem Buckel haben, würde ich das auf jeden Fall zeitnah angehen.
Ähnliches hatte ich auch schon, auch da war die Gummileitung die Ursache, äusserlich war alles bestens, die Metallteile fast neuwertig, rostfrei und sauber.
Deshalb seit Jahren (!) der regelmässige Hinweis auf die Stahlflexleitungen, die auf Initiative von HFT entstanden sind.
Zum Thema neuer Kupplungsnehmer: Wir hatten letzte Wochen einen neuen verbaut, der kurz danach undicht war.
Es kursiert die Empfehlung, neue Nehmer vor dem Einbau mit den Ringen aus dem Überholsatz zu versehen.
Beim Vergleich zeigte es sich, dass die Ringe des Überholsatzes minimal dicker sind - und die Ringe der komplett neuen Nehmer offensichtlich zu dünn.
Vor 10,12 Jahren war das die Pflichtübung, da gab es die Original-Überholsätze noch.
Momentan scheint das aber ein reines Glückspiel zu sein.
Ja, und darum fällt die Leitung aus Verdächtiger auch aus: 07/2016 verbaut
Hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm.
Und der Nehmer hat, meinen Unterlagen nach, gerade erst 11/22 einen org. NOS-Rep.-Satz bekommen.
Erinnere mich inzwischen auch, dass ich da dran war, weil die Kiste dort getropft hatte.
Es wird nicht besser, und es wird nicht einfacher.
Genau! Wenn es Ware in Werksqualität gäbe, würde ich einfach den Nehmer nochmal komplett tauschen. Aber bei dem aktuellen Kram mit seiner kurzen Halbwertszeit tue ich mich damit sehr schwer.
Daher tendiere ich aktuell zu "einmal ist keinmal", und würde er erstmal "beobachten".
Würde ich auch so machen. Halt uns auf dem Laufenden.
Nö, nicht soooo wirklich.
Aber momentan ist die Kiste ohnehin eher im Nahraumeinsatz. Und da ist sie dann im Laufe der Jahre doch schon etwas schmerzfreier geworden. :top:
Pedal ging mit der Zeit wieder immer schwerer. Aber auch der Gegendruck beim einfachen Halten war, zumindest gefühlt, inzwischen deutlich stärker. Mir ist nur völlig unklar, war an der Kupplung den Geist aufgeben könnte, um zu solch einem Effekt zu führen.
Und nun hat, nachdem das Pedal wieder mal "hart wie eine Bremse" war, das schwächste Teil nachgegeben. Und das scheint hierbei die Nehmerdichtung gewesen zu sein. Zumindest tritt man jetzt in#s Leere und er tropft er jetzt da unten.
Ist (fast) ideal beim Reinfahren in die Garage passiert. Karre steht jetzt zwar falsch herum, aber das sollte die kleinste Sorge sein.
Bin auf jeden Fall gespannt, was ich da zu sehen bekomme. Der Gegendruck, auch beim Kommenlassen der Kupplung, war bei den letzten Betätigungen schon sehr, sehr kräftig. Ist mir bisher, siehe oben, völlig unverständlich.
So richtig klar ist es mir immer noch nicht.
An den einzelnen Komponenten konnte ich keinen Fehler feststellen:
Bearbeitet von René
20240527_214301.thumb.jpg.82e9fd7de5eaecb23f1ad121b2ce5243.jpg20240527_214308.thumb.jpg.6afcb32af1ec819667a55196466f67e7.jpg20240527_214313.thumb.jpg.3952d527b034d9348c9f8c9343db9a0c.jpg
Das sah und sieht meines Erachtens so aus, dass sich daran keine Fehlerursache finden läßt.
Aber:
Hier wurde ich dann im Nachinein stutzig.
Klar, an der Stelle hat der Gummi irgendwann dem (zu) großen Druck nachgegeben.
Aber, warum gerade dort? Und warum klemmte der Zylinder offenbar zeitweise und zunehmend?
Da fiel mir dann wieder ein, dass beim Abbau des Nehmers dessen untere Schraube nicht fest war. Wie lose sie bereits war, also wieviel Spiel der Nehmer dort ggf. hatte, kann ich leider nicht sagen.
Auf jeden Fall sieht meine Theorie jetzt so aus, dass sich bei Druck das Außenteil des Gebers (das Innenteil liegt ja nach vorn am Primär an) minimal nach hinten bewegt und damit (mit böser Verspannung auf dem Primärgehäuse!) Innen- und Außenteil leicht gegeneinander verkantet hat. Dies führte dann wiederum zu einem schwergängigen Zylinder. Drucklos wurde von der Druckplatte alles wieder in Position gebracht und der Zylinder konnte problemlos in seine Ruheposition geschoben werden.
Ist momentan die einzige sich mir bietende Erklärung. Und das wäre dann auch ein ganz klassischer Montagefehler meinerseits, da ich wegen eines siffenden Nehmers erst 11/2022 dessen Dichtungen gewechselt und ihn dabei offenbar nicht ordentlich (und ganz klar auch ohne Loctite) verschraubt habe.
Bei der Gelegenheit gleich noch die Frage an die Vielschrauber: Nehmt ihr dort die meines Wissens serienmäßigen Inbusschrauben, oder Sechskant? Beim Inbus ist immer irgendwie der Gummibalg im Wege, von einer Nuß will ich da noch gar nicht reden. Und beim Sechskant kommt man mit etwas Glück sogar mit einem schlanken Ringschlüssel ran.
Bearbeitet von René
sicher dass der O-Ring durch den Druck zerstört ist, und nicht dass es zwischen Kolben und Gehäuse eingeklemmt wurde? Hattest Du den Nehmerzylinder überholt, und waren die O-Ringe wirklich passend. War der Nehmerzylinder zuvor schonmal auseinande und blöderweise Kolben und Gehäuse von 2 Baugruppen gemischt und duch Toleranzen nicht "passend" so dass sich der O-Ring einklemmen kann?
Falls sich eine der 3 Schrauben tatsächlich lgelöst hat, war der Schaden vorprogrammiert.
Ich verwende Inbusschrauben, damit komme ich - mit gekürztem Schlüssel- am besten zurecht.
Aber das ist letzlich Geschmacksache.
Und etwas mittelfeste Schraubensicherung -auch zum Abdichten des Gewindes- nicht vergessen.
Das ist der Ring zwischen den beiden Alu-Gehäuseteilen. An der Stelle findet (im Sollzustand) keinerlei Bewegung statt.
Danke für Deine Einschätzung. Dann werde ist den Spaß nachher mal wieder montieren.
Hätte ich diese Problemstelle früher gekannt, wäre mir einiges an unschöner Arbeit erspart geblieben. Mangels passendem Hebel zum Spannen der Druckplatte mußte ich den ganzen Kram dort jetzt mit viel Mühe nach links zur Seite raus ziehen.
Werde hier jetzt wahrscheinlich bei den 10ern bleiben. Aber beim Block von Fin werden wir dann auch mal einen gekürzten Schlüssel probieren.
Das werde ich nach DER Aktion sicher (hoffentlich!) nie wieder vergessen.
Bearbeitet von René
Tja, lockere Schraube, das wäre ja schön gewesen: das untere Gewinde im Primär ist ausgerissen! :eek::mad::frown:asdf
Das heit jetzt wohl "Block raus und Primärgehäuse tauschen."
So ein Dreck !!!
Ui, das ist ziemlich blöd.
Bevor ich so eine Aktion mache, würde ich versuchen das Gewinde zu reparieren.
Schwungscheibe raus und Heli rein.
Alternativ kann man versuchen einen Stehbolzen einzukleben wenn noch Restgewinde vorhanden ist. Ist eher eine Notlösung, hat bei mir aber auch schon öfters gut was gerettet.
Stehbolzen macht sich dort blöd. Könnte man mangels Platz erst einsetzen, nachdem der Nehmer an seinem Platz ist.
Und die Schwungscheibe ist, zumindest bisher, noch nicht so wirklich im Wege. Aber das wäre sich auch die kleinste Sorge.
An Helicoil hatte ich auch schon gedacht.
"Luft" nach hinten sind knapp 14 mm und Materialstärke scheint rd. 9mm zu sein.
Aber: Das würde dann quasi ein kürzeres Sackloch werden, weil der Einschraubbügel hinten nicht abbrechen darf.
Müßte also wohl etwas ähnliches, aber eben nicht Helicoil und mit anderer Einschraubtechnick sein.
Momentan favorisiere ich allerdings gerade erstmal M7. Ist Standard 11er Kopf, sollte aber auf 10 runter gefeilt werden können.
Um Gewindeeinsätze, die dann außen ohnehin M8 haben, kann ich mich im Notfall immer noch kümmern.
