Danke.
Ist doch gar nicht so leicht wie ich dachte, ein komplettes Schloss-Set zu finden.
Der Link, den ich gepostet habe ist aus der Schweiz. Und man kann sich da als Deutscher nicht registrieren.
Vielleicht muss ich dann doch mit verschiedenen Schlüsseln leben.
Schade, dass der Händler nicht gecheckt hat, dass das Schloss gar nicht ausgetauscht werden muss.
Hast du denn die Teile nicht mehr da? Das kann man ja rückgängig machen.
Wichtig wäre jetzt ja erstmal die Elektronik, damit das Auto wieder anspringt.
Eben nicht. Ich habe ihn kontaktiert. Aber ich habe wenig Hoffnung.
Ja. Anspringen wäre gut. :)
Ich wollte nur, wenn ich jetzt ohnehin Teile kaufen muss, möglichst alles zueinander passend kaufen.
Ich werde morgen noch mal recherchieren.
Bin jetzt auf dem Heimweg und wollte ein kleines Update geben. Für die, die es eventuell interessiert.
Inzwischen ist mir klar, warum das Auto nicht startet. Vollkommen unklar ist eher, warum es vorübergehend ging.
Ich habe die Mittelkonsole ausgebaut und mich hat fast der Schlag getroffen. Es wurde offensichtlich der alte Schliesszylinder mit gröbster Gewalt ausgebaut. Das umgebende Aluteil des Wahlhebelgehäuses ist weggemeisselt! Und das Oberteil des Zündschlosses auch beschädigt. Der "neue" Schließzylinder ist auch beschädigt und rastet nicht ein. Lässt sich also teilweise mit dem Schlüssel mit abziehen. Darunter tief im Zündschlossgehäuse auch Aluspäne.
Und das irrste: die Spule ist gar nicht auf dem Zündschloss sondern hängt irgendwo in der Konsole. Die Plastik-Abdeckung um das Zündschloss war aufgeklebt.
Nebenbei fehlen noch viele Schrauben, viele Kleinigkeiten sind gebrochen und das Verbindungsstück des Heizkanals zwischen Heizungskasten und Mittelkonsole fehlt komplett.
Foto lädt noch hoch. Sitze im Flieger.
Ich muss das jetzt alles in Ordnung bringen. Bin in zwei Wochen wieder da. Hoffentlich mit Tech2, neuem TWICE mit Schlüsseln, neuem Zylinder und eventuell neuen Zündschloss und Wahlhebelgehäuse.
Wie man derart unfähig an Autos arbeiten kann, ist für mir unbegreiflich. Sollte eigentlich verboten werden.
Ich muss hinzufügen, dass der Händler kein Schwede ist. Sondern aus dem arabischen Raum stammt.
Positiv zu berichten ist, dass ich den defekten Kilometerzähler ausgetauscht habe. In dem Zusammenhang ein gebrauchtes Holzarmaturenbrett verbaut.
Außerdem defekten Spiegelverstellschalter ausgetauscht. Beschädigten rechten Außenspiegel ersetzt. Abgenutzte Embleme vorne und hinten erneuert. Kofferraumschloss in Gang gebracht. Zerfallende beige innere Türgriffe an Vordertüren ersetzt.
Leider auch Kabelbruch am Kofferraumdeckel.
Aber insgesamt sonst sehr gute Substanz.
So weit entfernt lag ich da ja gar nicht - aber so hätte ich das auch nicht vermutet.
Evtl. beim Einbau des neuen Zündschlosses die Lesespule für den Transponder beschädigt, die nun den Geist aufgegeben hat...?
:eek:asdf Da fallen mir Worte für ein, die ich hier lieber nicht nennen will!
Bearbeitet von patapaya
Klingt ja fast schon danach, als hätte jemand den Wagen mal entwendet...
… im Zweifel der „Händler“ [emoji23]
[mention=19078]TobiasMall[/mention]
Meinst Du, über den sog. Händler wäre noch etwas zu erreichen ? Nachdem sein Dilettantismus ja nun aufgedeckt wurde, könnte er ja vielleicht noch einen echten Rep-Versuch unternehmen, und zumindest Teile beisteuern? Gilt in S auch 6mths Gewährleistung?
Viel Glück auf jeden Fall
Oder zumindest einen Teil der Reparaturkosten übernehmen durch Rückzahlung eines Teils des Kaufpreises...
Ja. Es gibt Gewährleistung. Orientiert sich allerdings ein wenig am Alter des Autos.
Aber versteckte Mängel sind eigentlich abgedeckt. Da gibt es eine Stelle, an die man sich wenden kann.
Und das werde ich auf jeden Fall versuchen, falls er nicht freiwillig etwas zahlt.
Das Auto kriegt er aber auf keine Fall mehr in die Hand. :laugh:
Habe oben jetzt noch das Foto angehängt.
Und ja [mention=800]patapaya[/mention], du warts da sehr nahe dran!
Das Photo ist in der Tat brutal. Könnte tatsächlich sein, dass der Wagen aufgebrochen wurde, bevor er zum Händler kam, der dann sein Glück versuchte ? Wenn er als Händler / Garage das so verbockt hat, wäre das selbst für diese Art Händler ziemlich dilettantisch.
Anyway, wird wohl nicht mehr rauszukriegen sein und ist eigentlich auch unerheblich. Hauptsache, er unterstützt Dich jetzt konstruktiv bei der Lösung [emoji120]
Doch. Situation ist völlig eindeutig. Als ich den Wagen zwei Wochen vorher gekauft habe, hatte er noch den originalen Schlüsselsatz wie in den Verkaufsfotos.
Mein Fehler war nur, ihn dort noch stehen zu lassen, bis ich ihn abholen konnte. In der Zeit hat er den Schlüssel dann veloren. Ist alles per Email dokumentiert und ich habe Zeugen.
Nun noch ein kurzes Update.
War am Wochenende wieder bei meinem Saab in Schweden.
Mit neuem Schloßset, neuem TWICE, neuem Empfänger-Fernbedienung und vor allem Tech2.
Ganzes Wählhebelgehäuse ausgetauscht. Der Idiot hat beim alten auch noch den Magnetschalter entfernt. Alles schön gesäubert und geschmiert. Natürlich neue Jalousie und grünen Beleuchtungsstreifen. Fehlende Heizkanäle im Fußraum ergänzt. Mittelkonsole wieder montiert. Dabei gleich noch Ledersack Handbremshebel ersetzt und Lederwählhebel montiert.
Auto startet und läuft einwandfrei. Fernbedienungen funktionieren auch.
Lediglich die Sporttaste scheint nicht zu funktionieren. Obwohl ich mit den Kabeln super vorsichtig war. Habe auch mal versucht, am Schalter zu überbrücken. Dennoch keine Reaktion. Man kommt aber auch sehr schlecht ran, wenn die Kabel wieder verbunden sind.
Mir ist jetzt der Gedanke gekommen, dass vielleicht einfach nur das Lämpchen im Display durchgebrannt ist. Es müssen nämlich auch noch ein paar andere ersetzt werden.
Hatte ich leider vor dem letzten Ausbau nicht gesehen. Einen vergleichenden Fahrtest habe ich noch nicht gemacht. Das hätte möglicherweise auch weitergeholfen.
Und mein neues Originalradio habe ich auch gleich verheiratet. Feine Sache, das Tech2
Tech2 zeigt auch blockierten Luftverteilungsmotor/Klappe. War mir selbst noch gar nicht aufgefallen aber stimmt. Das machen wir dann auch beim nächsten Mal. :)
Bearbeitet von TobiasMall
Wenn ich das Holzimmitat in Hochglanz sehe, gehen bei mir die Nackenhaare hoch. Das ist aber Geschmackssache, Hauptsache die Technik funktioniert erstmal.
Am 28.7.2025 um 22:28, storchhund hat gesagt:
So unterschiedlich können die Meinungen sein 😉
Ich persönlich finde die Holzvariante beim 9-5 bzw. 9-3 I mit Abstand am schönsten. Meiner Meinung nach würde jetzt noch ein schönes Lederlenkrad gut passen – oder noch besser: ein Holz-Leder-Lenkrad! In Kombination mit dem seltenen Holz-Wählhebel würde das dem Innenraum den letzten Schliff geben und das Kunststofflenkrad endgültig ablösen. Je mehr Holz, desto besser! 😉
Am 13.7.2025 um 16:09, TobiasMall hat gesagt:
Zerfallende beige innere Türgriffe an den Vordertüren ersetzt.
Wo gab's die denn?
vor 20 Minuten, Saab-Frank hat gesagt:
Wo gab's die denn?
Bei einem Verkäufer in den USA über Etsy.
Der hatte aber nur das eine nachgefertigte Paar, welches ich gekauft habe.
Und noch ein sehr gut erhaltenes Originalpaar.
Dies ist nun aber auch weg.
https://www.etsy.com/de/shop/DavesSellingStuff/sold?ref=shop_home_listings
Besseres Bild
Ganz leichtes OT: Das Wählhebelgehäuse ist mit dem Zündschloss verblockt und mit ein Grund, warum der 9-5 bei der Chrombrille die Fünf-Gang Automatik behalten musste?
Ich hatte erwogen, das 6 Gang Automatikgetriebe aus dem 9-3 zu verbauen. Aber der Aufwand ist ein irres Gebastel...
vor 1 Stunde, Der_Mannes hat gesagt:
Eigentlich nicht.
Sowohl der Schließzylinder als auch das ganze Zündschoß lassen sich separat tauschen. Und sogar recht mühelos.
Ob sie allerdings auch in das andere Wählhebelgehäuse passen, weiss ich nicht.
Ich habe das Wählhebelgehäuse nur wegen der erheblichen Beschädigungen mit ausgetauscht.
Orthografie
Am 31.7.2025 um 12:50, TobiasMall hat gesagt:
Danke, wahrscheinlich lohnt sich es doch mal ab und zu ins Internet deswegen zu gucken. Ein Foren Mitglied hat mir einen Link zu ebay geschickt. Der Verkäufer (nicht das Foren Mitglied) wollte "doch nur 300 € " für beide Griffe haben....plus Versand.
