Mein Dicker ist immer wieder fĂŒr Überraschungen gut.
Aber so ganz langsam geht mir das Teil auf die Nerven. Immer wieder was neues.
Nach einem Problemlosen Urlaub mit ĂŒber 2600 km gefahrenen Kilometern, meint mein 9-5er nun, er mĂŒsse beim beschleunigen einfach ausgehen.
So lange ich den Turbolader nicht bemĂŒhe, fĂ€hrt das Fahrzeug ganz normal.
Er schaltet wie er soll, auch gehen keine Warnlampen an.
Gebe ich aber Gas und wandert die Nadel in den gelben Bereich, geht die Kiste sofort aus .
Alle Kontrolllampen sind an - also die, wie wenn man das fahrzeug startet.
Nachdem man rechts rangerollt ist und das Fahrzeug neu startet, lÀuft das Teil wieder völlig normal.
Das geht wieder so lange, bis man mal ordentlich aufs Gas drĂŒckt. Dann beginnt das Spiel von neuem.
Es kommen keine Fehlermeldungen.
Ich habe auch noch nicht ausgelesen. Habe eh nur ein IcarSoft. Wobei das ziemlich tief in die Materie reingeht.
Kann es sein, dass es irgendwie eine Schutzabschatung gibt, sobald der Lader zuviel oder unplausiblen Druck abgibt?
Bilde mir ein, dass der nicht mehr der frischeste ist. Kann auch sein, dass irgendwo Nebeluft rausgeht.
Eventuell das Bypassventil Ventil?
Hatte vorher mal ein kurzes " muhen", wenn die Nadel von weiß auf gelb ging.
Dahin komme ich allerdings nicht mehr, weil das Auto vorher ausgeht.
Hatten wir schon mal. Auslesen half da nix. Es war ein Kurzer im Kabelbaum, der nur auftrat wenn der Motor sich durch das Beschleunigen weit genug kippte.
Danke. da werde ich mal gucken kann ja nur irgendwo hinten am zentralanschluss zum steuergerÀt sein
@Saab-Frank
Falls du ihn irgendwann nicht mehr willst, melde dich einfach bei mir. 😁
Vielleicht reicht auch Fördermenge oder Kraftstoffdruck nicht mehr aus, um den Durst beim starken Gasgeben zu stillen. Krafstoffpumpe, Kraftstofffilter, Druckregler ...
Ein ehemaliger Kollege hatte mal ein Mazda 3 Diesel, bei dem der Kraftstoffilter so verschmutzt war, dass der Motor beim starken Gasgeben ausging.
GrĂŒĂŸe
Martin
Bearbeitet von Winckler
Rechtschreibfehler beseitig
Am 5.9.2025 um 21:13, storchhund hat gesagt:
@Saab-Frank
Das will ich Dir nicht zumuten. Die bessere Lösung ist wahrscheinlich, die Kiste anzuzĂŒnden.
Werde dennoch aber mal auf Fehlersuche gehen. War ĂŒbers Wochenende an der Ostsee.....mit dem Volvo.rolleyes
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
