Wassereintritt C-Säule hinten rechts
ich habe zu diesem Thema leider nichts Passendes gefunden, und bevor ich den Himmel abnehme oder ähnliches unternehme, wollte ich kurz bei euch nachfragen.
Wenn das Auto steht und es eine Weile stärker regnet, wird hinten rechts die Innenverkleidung der C-Säule feucht und teilweise auch die Hutablage.
Der Dachhimmel selbst bleibt trocken.
Der schwarze Schlauch ist auch etwas feucht.
- Ist dies der Ablaufschlauch des Schiebedachs?
- Könnte der Schlauch eventuell abgerutscht oder unterbrochen sein? Wenn ja, wo verläuft er genau?
- Gibt es andere typische Ursachen für Wassereintritt an dieser Stelle?
Danke für Euren Support!
Bearbeitet von katte
Könnte man nicht mal das Schiebedach mit Klebeband von außen abdichten und schauen ob es beim nächsten Regen trocken bleibt? Dann wüsste man schon mal wo es herkommt. Mangels eigenem Schiebedach kann ich zu dem Schlauch nichts sagen, würde aber vermuten, dass du da mir Ablaufschlauch richtig liegst.
Man kann das Schiebedach ja auch mal mit dem Gartenschlauch oder der Gieskanne fluten und gucken, ob es daher kommt. Ist schon recht wahrscheinlich.
Die Schläuche werden hart im Alter. Kommt dann schon vereinzelt vor daß die spröde sind und reißen. Hilft am Ende nur nachgucken.
Hi katte,
der rückwärtige Ablauf der Schiebadachkassette erfolgt über einen Schlauch unterhalb des Dachhimmels. Er endet im Lüftungsgitter an der Karosse.
1. Der Schlauch scheint auf dem Foto nach oben zu gehen – er sollte eigentlich unten im Lüftungsauslass enden.
2. Prüfe bitte, ob der Schlauch am Ablauf der Lüftungsausgangs richtig angeschlossen ist. (Plastikgitter abschrauben – Lamellen rausnehmen)
vor 33 Minuten, eric hat gesagt:
Das wäre mir neu. So wie ich das kenne, haben die Luftauslässe keinen Anschluss für solch einen Schlauch.
Meines Wissens enden die hinteren Abläufe links und rechts je in einer Durchführung im Boden der hinteren Seitenteile.
vor 3 Stunden, René hat gesagt:
Bei mir ist es so. Die mittlere Lamelle hat in ihrem „Unterbau“ einen Anschluss für den Ablaufschlauch. Mit einer Klemme drum.
Also hier drunter:125_2569a.jpg
Ich kenne die Dinger nur so, wie sie im EPC dargestellt sind:
Und dem EPC nach haben die sich beim 900er auch zumindest ab '86 nicht mehr geändert.
Hast Du evtl. mal ein Bild davon, wie das bei Dir genau aussieht?
Hallo katte,
vielleicht ist es nur ein verdreckter hinterer Ablauf. Ich hatte dort diversen Rostbrösel drin, den ich nach Ausbau des Schiebedachs mit langem dünnen Staubsaugerschlauch raussaugen konnte. Den Rostherd zu beseitigen war dann schon schwieriger: Es war der innere Rahmen unter dem Stahldeckel des Schiebedachs, der den Dichtgummi hält.
Bearbeitet von e.steban
vor 11 Stunden, René hat gesagt:
Hier der Schlauch, der von oben kommend dort endet...
...und hier seine Fixierung:
Danke Dir!
Da muss ich doch gleich noch mal bei nächster Gelegenheit bei der Semmel genauer schauen. Nicht, dass ich das jetzt mit dem 9k verwechselt habe.
vor 16 Stunden, René hat gesagt:
Werde bei Gelegenheit mal ein Foto machen. Sieht aber so aus, wie oben schon dargestellt.
Bearbeitet von eric
