Innenraum Gebläse startet nicht mehr
Heute morgen lief das Gebläse nicht mehr. Weder für Warmluft noch bei Einschaltung der Klimaanlage.
Wie gehe ich am bestens vor ?
Scheiben laufen an und es ist ziemlich kalt innen.
Danke für jeden Ratschlag.
Gelöst von ritchback
Sicherungen geprüft?
ACC? Handschuhfach raus und dann mal Spannungen messen am Stecker vom elektronischen Regler.
Also an #220 in https://saabwisonline.com/9-3-9400/1999/8-body/automatic-climate-control-acc/wiring-diagram/automatic-climate-control-acc
Weiß nicht, ob's beim 9-3 I auch noch die Kohlen am Lüftermotor gibt
(hatte ich beim 9-5 - von jetzt auf gleich kein Lüfter mehr - neue Kohlen und alles wieder gut...).
Hi!
Dazu gibt es im Forum schon einige Beiträge, dazu gerne mal die Suche benutzen.
Als Ursache kommt neben einem gestorbenen Gebläsemotor vor allem der Gebläseregler als heißer Kandidat in Frage. Diesen gibt es nicht mehr neu, aber man kann ihn oft wieder reparieren. Da stirbt ein Leistungsregler/Elektronikbauteol (Mosfet). Man kann einen neuen einlöten. Ich meine dazu gibt es hier im Forum auch Beiträge / Anleitung zu.
Im 1. Step würde ich den Gebläsemotor prüfen. Dazu die Scheibenwischerarme abbauen, dann die Verkleidung vor der Frontscheibe, Wischergestänge, Innenraumluftfilter samt dem Plastikrahmen in dem er sitzt. Dann kommt man schon an den Gebläsemotor heran und kann dort einfach mal den Stecker ziehen und den Motor mit 12V direkt bestromen. Läuft er dann, ist er wohl noch in Ordnung. Dann ist der besagte Gebläseregler der wahrscheinlichste Kandidat.
Gruß,
Erik
  • Lösung
Ich hätte noch einen Gebläseregler über, falls Bedarf besteht gerne per PN melden.
Gruß aus DU
Danke für die Hinweise und Hilfen. Gebläsemotor ist in Ordnung. Keine defekte Sicherung gefunden. Also wahrscheinlich der Gebläseregler.
Am 26.2.2026 um 13:29, Flemming hat gesagt:
Ist diese Frage bereits beantwortet?
Bzw. handelt es sich um Klimaautomatik?
Meines Wissens braucht man für Klimaautomatik den Regler (Platine mit u.a. dem Mosfet und dem Bipolartransistor).
Bei Nicht-Automatik ist das doch so ein Widerstand, oder?
Ich habe Klimaautomatik und musste den Regler mal wechseln.
Bearbeitet von Sleipnir
Da haben wir den Guten unterm Handschuhfach, für Klimaautomatik wohlgemerkt:
Am 26.2.2026 um 21:31, Sleipnir hat gesagt:
Ja, korrekt. Genau genommen wären das mehrere Widerstände, die dann passend vorgeschaltet werden. Da die aber als eine Einheit kommen spricht man meist von einem Widerstand. Da in der höchsten Stufe der Lüfter ohne Widerstand direkt an 12V hängt ist der imho höchst selten für einen Totalausfall verantwortlich sondern nur für defekte reduzierte Stufen.
Ich habe Klimaautomatik und hoffe den Fehler bald bereinigt zu haben. Danke für die hilfreichen Ausführungen und das Foto.
Die Kohlen halten, aus meiner Erfahrung um die 250.000 bis 300.000km.
Hier im Forum gibt es ein paar gute Beiträge in anderen Threads, leider z.T. etwas verstreut.
Tipp von mir, da das Teil wohl nicht mehr neu lieferbar ist:
Wenn man selbst nicht gut im Löten ist, dann jemanden suchen, der das kann.
Ich hatte mir die Platine versaut. Auch weil ich eine falsche Lötspitze hatte.
Wärmeleitpaste sollte man ebenfalls verwenden.
Bei mir wars eine extreme Verrenkung, an den Stecker im Kabelbaum zu kommen. Andere berichten, dass es einfach ist.
Kann an verschiedenen Konstruktionen oder an meinem Ungeschick liegen smile
Viel Erfolg!
Hier im 1. Beitrag ist im Grunde alles sehr gut erklärt: https://saab-cars.de/topic/12719-acc-reparatur-des-reglers-f%C3%BCr-das-frischluftgebl%C3%A4se-oder-wie-man-160-%E2%82%AC-spart/#comment-251278
Dort wird als passender Mosfet der Typ IRFP064N genannt. Ich hatte zuletzt einen vergleichbaren Typ bei Reichelt gekauft und damit mehrere von den Gebläsereglern repariert. Bis jetzt läuft einer davon seit ca. 8 Monaten ohne Probleme.
Ich hatte das hier bestellt und eingelötet, mit Wärmeleitpaste:
https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/mosfet_n-ch_55v_81a_170w_to-247ac-41672
Wobei es den im Beitrag genannten Typ IRFP 064N auch bei Reichelt gibt sehe ich gerade:
https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/mosfet_n-ch_55v_110a_0_008r_to-247ac-41673
Bearbeitet von erik
Kohlebürsten könnte man hier evtl. passende finden.
https://www.old-germany.de/ecommerce/index.php?cat=c401_Luefterkohlen.html
Da mein Ventilator noch läuft, hatte ich die Kohlebürsten noch nicht in den Händen.
Bearbeitet von Aeronie
Vorgestern den Gebläseregler eingebaut und alles läuft wieder wie es soll. Danke allen Hinweisgebern.top
Mein alter Regler muss gelitten haben unter Warm-Feuchtkalt-Wettbedingungen (Schwitzfeuchtigkeit) Mal regelte er und mal nicht.
Schön. Aber bitte den alten nicht wegwerfen. Selbst wenn das mit der nachgefertigten Platine was wird braucht es alte als Spender für Kabel mit Stecker und Gehäuse samt Kühlplatte.
Gute Fahrt
Flemming
Am 13.3.2026 um 09:41, Flemming hat gesagt:
Gute Fahrt
Flemming
Alles gut der wird wieder überholt und darf dann wieder jemanden glücklich machenbiggrin
Gruß aus DU
Prinzipiell werfe ich keine Teile weg. Da kann meine Frau ein Lied von singen. Der Keller ist mit Neuteilen und Altteilen bestens versorgt. Meist gehen leider die Teile kaputt, deren Ersatz nicht lagernd ist.
Danke dem " ritchback" für seine Hilfe. smile
