Kein Öldruck bei Saab 900I cabrio Bj. 1990 136kw
Da bin ich ganz bei Jan.
Alle Motoren, die ok waren oder gemacht, haben mit dem Anlasser immer korrekten Öldruck aufgebaut, so meine Erfahrung.
Am 25.10.2026 um 21:10, Doctor-D hat gesagt:
Das setzt eine gewisse korrekte Prozedur vorraus.
Hier hat man keine Ahnung, was und wie gemacht wurde.
Wenn ich einen Ölwechsel mache und danach den Motor starte, geht die Öldruckleuchte erst nach 0,5-1 Sekunde nach dem Start des Motors aus. Wahscheinlich, wenn ich die Zündkassette abklemme, geht die dann auch nach x-Sekunden nur mit Anlasser aus...
Aber wurde da alles mit Öl "befüllt" beim Zusammenbau?
Ich finde die ganzen Informationen spärlich, teilweise undeutlich und wie mit dem Tropf dosiert.....daher....
Am 26.10.2026 um 09:30, turbo9000 hat gesagt:
Aus meiner Sicht auf jeden Fall heraus genommene Kerzen, damit die Drehzahl entsprechend höher ist.
Ich orgel jedes Mal für grob 10s Öl durch den Motor wenn der etwas länger gestanden hat. Einfach nur die Benzinpumpe abklemmen und so wie er ist (also auch mit Zündkerzen) starten.
Wieviel Bar Öldruck das am Ende wirklich sind ist schwierig zu beurteilen, da die (einbrechende) Bordspannung einen nennenswerten Einfluss auf die VDO Instrumente hat, aber es ist schon deutlich Druck erkennbar.
Bearbeitet von JanJan
manchmal bin ich etwas verwirrt.
egal ob lang gestanden, neu aufgebaut mit vorheriger Öling mit Kanne vor dem Zusammensetzten, ich lasse so ein Motor schlicht an.
Das funktioniert meistens grundsätzlich, zumal ich davon ausgehe daß du die Lagerschalen nicht trocken einbaust?
Dennoch dauert es bei einem neuen Motor, der komplett auseinander war, halt real ein paar Sekunden bis auch 2-stellig Sekunden, bis Öldruck da ist, das Öl durch alle Kanäle bis an alle Schmierstellen durch gepumpt wurde. Das kostet einen nix da erstmal ohne Zündung und/oder Sprit 10-60 Sekunden den Anlasser orgeln zu lassen bis die Ölkontrolllampe aus geht. Nimmt weniger von der Lagerbeschichtung in Anspruch.
Muß jeder selbst wissen. Empfohlen ist diese Vorgehensweise auf jeden Fall.
Am 27.10.2026 um 17:46, erik hat gesagt:
Zwar gehen die bei mir zumeist statt der üblichen 0,3er verbauten 0,7er Schalter dabei tendenziell eher nicht aus, aber die Sache mit dem etwas länger Durchnuddeln ohne Sprit mache ich, wenn auch ohne die Kerzen raus zu nehmen, bei den zuvor eingewinterten 900ern jedes Frühjahr.
Nach einem normalen Ölwechesel mache ich da auch nichts extra.
Nach der Motorrevision hab ich das schon getan, und da hat es trotz vorheriger Ölbefüllung auch eine zweistellige Zahl von Sekunden gadauert, bis Druck da war. Als Hosenträger zum Gürtel hatte ich außerdem die Lager mit Montagepaste eingesetzt.
Am 27.10.2026 um 20:14, patapaya hat gesagt:
Ja, nein, beim reinen Öl-Wechsel mache ich da auch nichts. Da ist der Block ja noch warm und das Öl noch nicht überall komplett abgelaufen.
Wie gesagt, nur nach mehrmonatiger Standzeit.
Genau so mache ich das auch. Beim Ölwechsel normalerweise nicht nötig. Bei ner größeren Nummer mit Motor irgendwie auseinander öckel ich erstmal bis Öldruck da ist (Lampe aus - Standard-Öldruckschalter oder Öldruckanzeige falls verbaut).
Am 27.10.2026 um 20:19, René hat gesagt:
Nach mehrmonatiger Standzeit....ist ein wenig wie Hosenträger und Gürtel.tongue
Selbst Autos die lange gestanden haben (1 Jahr oder mehr) haben direkt nach Start Öldruck.... und wenn man den dann kalt nicht direkt auf 6000 U/min bringt behaupte ich mal, dass das dem Motor nicht 1 km Lebensdauer raubt.
