Alle Beiträge von René
Unfallschaden, was tun (900i)
Aber natürlich. Wie wir bei dem Link aus #6 sehen, lag der "kleine Ditscher" an Stossstange und Rückleuchte am Ende dort auch in dieser Größenordnung.
Fenster fährt nicht komplett hoch und ist schief
Die Einstellreihenfolge ist ja relativ klar: - vordere Scheibe entsprechend A-Säule und oberem Gummi am Verdeck ausrichten (dazu hintere Scheibe sicherheitshalber runter) - danach passend zu Verdeck und vorderer Scheibe die hintere einstellen. Dazu müssen beide Seitenverkleidungen ab, und für den Ausbau der hinteren zuvor der Rücksitz raus.
So wie das mit denen schon anfängt, nimm Dir dafür in jedem falle sofort einen im Umgang mit den Versicherern versierten Anwalt. Als Geschädigter hast Du Anspruch auf anwaltliche Vertretung, deren Kosten, wie natürlich auch beim Gutachter, die gegenerische Versicherung zu tragen hat. So wie ich das kenne, sieht man da auch nie eine Rechnung, sondern die Anwälte rechnen hierbei direkt mit der Versicherung ab. Und suche Dir nicht irgend einen, sondern einen mit Young- und Oldtimern versierten Gutachter. Wenn Du einen von beiden (Anwalt o. Gutachter) findest, kann der Dir ggf. auch gleich den anderen mit empfehlen. Es geht hier ja nicht um irgend ein altes Gebrauchtfahrzeug mit Rest-TÜV, sondern um einen Oldtimer. Und insofern sollte hier jetzt nicht auf billig-billig schnell irgendwie halbwegs gerichtet werden, sondern das Auto soll danach auf jeden Fall wieder so gut wie davor dastehen.
Wie Klimaanlage prüfen?
Wenn meine Tabelle hier halbwegs stimmt, was sie normalerweise tut, dürfte der damalige Neupreis bei um die 120 € gelegen haben. Dies nur mal so, um Relationen gerade zu rücken.
Ob bei seinem Auto dort nun ein 5- oder ein 8-poliges Relais sitzen muss, sollte der TE recht einfach nach Abziehen des Relais feststellen können: Wieviele und welche Stecköffnungen besitzen darunter einen Kontakt, und wo ist einfach nur ein leeres Loch?
Nein, ich meinte den von mit unter #305 eingefügten oberen Schaltplan, Seite 200 im WHB. Dort ist keine weitere Verwendung angegeben. während jener auf Seite 202 mit "CU 14.1, LH 2.4.2" genauer bezeichnet ist. Nix Heulen. Aber irgendwie verstehen würde ich es schon gern. Bei meinem 91er 2,1 sind jedenfalls in der Bordelektrik 6 (!) Pins belegt. Das ist einer mehr als 5, aber es sind 2 weniger als 8. Was nun Was für ein Auto genau? (MY, Motor)
Spannend! So weit, so schön. Aber wenn man dann weiter schaut: Und wofür bitte ist, bei den MY ab '91, nun der Schaltplan auf Seite 200
Schon klar. Aber im Gegensatz zu #282 sieht man hier deutlich, dass sich die Relais in H & J deutlich unterscheiden. Es geht dabei auch um die Frage in #282 und das Widerlegen von #289:
Aus welchem WHB stammt der Auszug denn? Im 3-2 91-92 (für 93 gibt es meines Wissens nur einige wenige Ergänzungsblätter) sieht dies nämlich völlig anders aus:
Wassereintritt an der Kofferraumklappe
Und wo kommt das rein? Hatte bisher an der Stelle noch nie Probleme.
Und was kam hierbei heraus?:
Hast Du eine Quelle dafür?
Nehmerzylinderdrama beim 900er Cabrio
Da muss ich leider passen. Hatte bisher die komfortable Sitiation, auf gute Bestandsware im eigenen Regal zurück greifen zu können.
Habe das jetzt bildlich nicht vor mir. Muss man halt abmachen, und sich ansehen. Gehe aber eher davon aus, dass die Abdichtung direkt an den Löchern und nicht an den Spoileraußenkanten vorgesehen ist. Aber wie gesagt, sollte der Spoiler seine Geschichte da dann schon selbst erzählen.
Dazu einfach mal eine Prüflampe zwischen 86 und 31 (Pins 4 & 5) halten. Wenn dort ok, dann testen, ob bei eingeschalteter Zündung an der 15 (Pin 8) "Saft" ankommt, z.B. auch per Prüflampe zu 31 hin. Ja klar, warum sollte man das nicht können (siehe oben)
Wenn die Klappe einen Spoiler hat (sorry, hatte ich oben überlesen), wären dessen Verschraubungen für mich die Haupteinfallspunkte. Also Abbauen, Säubern, Abdichten, Freuen.
901 CV Facelift: Lohnt der Aufwand?
Glaube, Uli ging es ausschließlich um den reinen 3- oder 5-teiligen Spoilersatz, ohne weiteres drumherum.
Für mich wäre die erste Frage, wo und wie das Wasser dort in die Klappe rein kommt. Im Gegensatz zu den Türen mit ihren Fensterschachtleisten sollte die Klappe ja eigentlich keinen "geplanten" Wassereinlauf haben.
Saab 9000 herrichten
Mal wieder ein klassisches Beispiel dafür, wie wichtig das Abdrücken ist.
Querlenker und Achsmanschette
Magst ja Glück haben, aber normalerweise solltest Du da wahrscheinlich schon in etwas größeren, im Zweifel auch schon dreistelligen, Umkreisen rechnen. Und hier auch gleich, falls Du den disbezüglichen Balken oben am Seitenanfang noch nicht gesehen hast, der Link zur in #18 angesprochenen Hilfeliste.
Na ähnlich wie beim Kontaktabstand von Kerzen: Das Blatt der Fühlerlehre, welche gerade so dazwischen paßt, entspricht dem Spalt.
Dann hoffen wir mal, dass er an diesem hinreichend geschraubt und die Konstruktion als solche verinnerlicht hat. Dazu würde mir sicher einiges einfallen, aber nicht der Querlenker selbst. Die Dinger kenne ich nur in "ok" oder "gebrochen". Gab es da mit dem Knacken nicht auch mal was insbesondere mit den Bremsen der alten Achsen? Sonst aber auf jeden Fall weit eher Traggelenk(e), als Querlenker. Was soll damit 'nen Querlenker zu tun haben? Felge mit Schlag oder schlecht/nicht gewuchtet? Gib es auch mit geschwindigkeitsabhängiger Wirkung. Auch defekte Antriebe zeigen da gern mal Wirkung. Allerdings eher mit der Last ansteigend.
Und, ob der vorherigen fragen sehe ich den Hinweis als zwingend an, darauf achten, dass die Muttern im belasteten Zustand festgeschraubt werden, keinesfalls im ausgefederten. Erik, bist Du Dir da sicher? Gibt es dafür aktuell brauchbare Quellen? Vor 20 Jahren habe ich an der Semmel auch erstmal alles auf verdacht raus geworfen. Heute hätte ich Angst, da dann nach wenigen Jahren wieder ran zu müssen.
Erik meint sicher die Konsolen, in denen sich die Buchsen befinden. Erstere sollten ewig halten, und die Buchsen würde ich bei den heutigen Gummi-Qualitäten auch nur bei wirklichem Defekt und keinesfalls "vorbeugend" wechseln. Ich habe aber ob Deiner Fragen das Gefühl, dass weder Du tief in der Materie steckst, noch Deine Werkstatt. Gut ist natürlich immer beides, aber eins davon ist aus meiner Sicht zwingend. Insofern empfehle ich Dir sehr dringend, Dir eine an alten SAABs, meist vorrangig den 900ern, geübte Werkstatt zu suchen.
Wollte schon gerade fragen, ob Du die "Kratzprobe" gemacht hast. Aber vermutlich kam diese Erkenntnis eher unfreiwillig am Auto aus #8.
