Alle Beiträge von René
Klimakompressor überholen - wo?
Und das alles ist mir Sicherheit teurer, als irgend ein "Sparfuchs" vorher eingespart hat. Das blöde ist halt, dass es hier dann mal wieder Unschuldige triff, und nicht die Verursacher des Blödsinns. Wer solchen Dreck produziert, sollte ihn schon auch selbst fressen müssen.
Probleme mit ABS Mk IV
Hast Du die selbe Messung mal bei einem dritten 9k gemacht? Sollte bei Dir doch eher kein Problem sein.
Beide Autos selber Fehler? Vorher schon Komponenten dazwischen getauscht? Identische Messung an einem anderen, unbeteiligten, 9k ok?
Wäre mir neu. Wenn doch, wäre die Frage, wie es (rechtlich) mit den R12-zu-R134a-Umrüstungen aussieht. Ja, doch aber nur bei den rollenden Rechenzentren, die von uns hier wohl nur die wenigsten freiwillig fahren wollen.
Bohrlöcher in Konsole kaschieren
Offenbar wohl erstmal nichts von SAAB.
Wie viele Saab 900 GT Aero haben überlebt?
Eher EZ, nicht Bauzeitraum
Schwungscheibe abdrehen?
Wenn das nur Verfärbungen sind, was solls? Oder ist da irgend etwas (Rillen spiegelglatte Bereiche, what ever) zu fühlen?
900 16S MJ89 Trionic, basis 5.2
Prima, so soll es sein!
Stimmt, das mit dem "Ersatz" hatte ich völlig überlesen. Ein Unding! Und zwar sowohl von dem Schrauber, der ja offenbar darum weiß, also auch von dem Klima-Typen selbst. Das versaut, wenn die Kiste mal zu einer ordentlichen Werkstatt kommt, denen alles. Und das wahrscheinlich nur, um die paar € für "echtes" R134a zu sparen. Und war ist das überhaupt genau für Gas, was hat es für eine Zulassung?
Aha. Dann frage ich mich, wass er dann überhaupt kann, außer sein Gerät anzuschliessen. Und ich frage mich dann auch, wie dieser den Dichtetest macht. Tippe mal auf nur per Vakuum.
Dann sollte das Auto mit diesem Problem doch lieber gleich direkt zum Klima-Mann, und nicht über den Schrauber-Umweg.
Saab 9000 Aero
Bei Vollast laufen die Kisten meines Wissens alle im OpenLoop, da für Lambda weitaus zu fett.
Fensterheber
Wieso? Die Taster lassen sich doch, zumindest beim hier diskutierten Modell vor MY '91, alle einzeln tauschen. Unterschiedlich für 3dr / 5 dr ist nur die obere Blende. Bei Deinem 93er aus Deinem Profil ist das, falls Du von dem sprichst, eine völlig andere Baustelle.
Getriebeöl und Ventilspiel
Liest sich für mich aber trotzdem ziemlich nach Gummi, wenn der warm und weich(er) wird.
Na was denn nun: War/ist das Leck innerhalb des Kompressors, oder nicht?
Fensterheber
Dann suche Dir entweder a) einen intakten Taster, oder demontiere ihn b) und reinige die Kontakte. Wobei ich mit b) beginnen würde.
Ausbau Benzinpumpe
Welche MY waren das? Lt. EPC gab es ab MY '90 bei 900 16V & 9000 nur noch die 41 56 550.
Ausbau Benzinpumpe
1/2"-Ratsche und Adapter auf 3/4" reicht völlig. Fin hatte die Dinger zwar zuerst mit 1/2"-Innenvierkant gebaut, aber ich fand dann am Ende, dass der Krafteingriff dort eine Schwachstelle sein könnte und etwas mehr Reserve noch nie geschadet hat. Das hat er dann umgesetzt. Beim, ja deutlich kleineren, Schlüssel für den Tankgeber vom 900er sind ist es bei 1/2" geblieben.
Werkzeug: simpel und nützlich
Lang genug.
9000 CS 2,0 t (1996) startet nicht mehr
Das sollte der Einspritzung aber relativ egal sein, da die Düsen Dauerplus haben und auf der Masseseite über die Trionic gesteuert werden. Aber schaden kanns natürlich nicht.
Saab-Stammtisch Karlsruhe
Sorry, ist ja ein neuer Fred, und damit wohl auch ein anderes Auto. Hatte den (fast gleichnamigen!) Fred hier auf dem Schirm: 9000 CS 2,0 t (1996) startet nicht mehr Aber dessen Lektüre gibt Dir evtl. einige Anregungen.
Ausbau Benzinpumpe
Das ist aus meiner Sicht genau der wichtige Punkt.
Saab 900 Türschloss gebrochen
Sollte sich aber, wie Erik schrieb, über "Suche Teile" aus Schlachtungen finden lassen. btw: Habe noch nicht im EPC geschaut, aber sind 4/5dr, 2/3dr und vorn/hinten dabei unterschiedlich.
Nö. Ist lang genug, um am Metall anfassen und einschrauben zu können.
