Alle Beiträge von René
2.1er „Blauzahn“, Optimierungen, Verbesserungen & Entsetzen
Sofern man da unten, wie bei meinen 900ern, nur die Zusatzinstrumente verbaut, geht das vor dem Kniebrett noch recht leidlich. Die Kabel kommen dann dort durch, wo in Serie die Beleuchtung des Aschers verläuft. Aber klar, muss alles entsprechend lang sein, um die Kabel oberhalb des Aschers zur Seite und erst dort dann nach unten zu führen. Beim Radio sind es a) mehr und b) dickere Kabel. Dies auch dann, wenn man das Antennenkabel selbst mal davon ausnimmt und nicht erst (gefühlt doppel) um das Kniebrett wickelt, sondern es gleich von seinem "Ankunftsort" hinter der Mittelkonsole zum Radio führt. Sorry, aber das Trauerspiel veranstaltest, auch an dieser Stelle mal wieder, ganz allein Du. So schlecht können die Karren gar nicht sein, sonst wären wir alle gar nicht mehr mit dabei. Ist ja nicht so, dass wir, zumindest so einige von uns hier, nichts anderes kennen.
Höhenverstellung E-Sitze
Ja, ich mache dort, wenn es mal wieder den nächsten Sitz erwischt hat, auch immer Schlauch drüber. Am besten mit einem defekten Ende ich den Baumarkt gehen, und direkt anpassen. Ich arbeite dabei immer 2stufig. Also ein langes Ende, so ca. 20 cm, direkt über das Rohr. Und dann noch einmal ein Ende von ca. 8 - 10 cm mittig über dem Bruck auf den ersten Schlauch. Dies soll verhindern, dass am Bruck ein zu starker Knick entsteht und dort dann als nächstes die Welle bricht. Als Kleber sollte einfacher Kontaktkleber reichen, mit welchem der innere Schlauch bzw. das Rohr äußerlich flächig bestichen werden.Das Aufschieben muss dann aber vor dem Antrocknen erfolgen, solange der Kleber eher noch als Gleitmittel taugt.
Saab 900 springt nicht an
Dort hinten, wie auf meinen Bildern ja. Das Zitat in #19 stammt aus dem WHB 3:2 M89-90.
Felgen
Bis auf die ET (für die 6,5er viel zu weit innen) paßt das so. Gab es als 6,5J16 mit ET27 beim 9000er in Serie und wird auch auf vielen 900ern gefahren. Schaue z.B. beim AuCab und beim TuCab. Und wie auf den Bildern, mit "gekreuzten Speichen",gab es diese auch ab Werk mit SAAB-seitiger Unbedenklichkeitsbescheinigung für den 900er, wenn auch nur für 195/55. Da könnten dann auch weder TÜV noch Dekra meckern, weil absolut anforderungskonform.
OK, dann also doch eher ein MY '90. Dann wundern mich auch die Gurtanlenkungen weniger. Aber zum einen waren Deine Profil-daten dann natürlich irritierend (beim Zweit- bis Zwölftfahrzeug bitte immer deren Daten mit angeben!), und zum anderen verwundert mich die hintere Zentralelektrik doch ziemlich. Aber evtl. hat damit einfach mal jemand der vorherigen dortigen Wildwuchs an Relais beseitigt. Beim genaueren Hinsehen fällt ja auch, dass z.B. die Sicherungsplätze gar nicht belegt sind. Da wir hier auch noch keinen Luftsack haben, sollte die Angabe dann doch stimmen: Dann also im Zweifel doch mal den Kram dort etwas weiter raus reißen. Solche Enden "verstecken" sich ja gern.
Auch die unteren Gurtanlenkpunkte sitzen meines Erachtens zumindest "eigenartig". Hier mal Bilder beider Seiten aus je einem 92er und 91er MY.
Heißt, er sprang diesmal an, während der Anlasser drehte? Welches MY ist das denn? 92, wie in Deinem Profil? Kann ja, mit der abgebildeten hinteren Zentralelektrick, nur MY 91 und später sein. Meines Wissens nein. Kenne auch keinen dazu passenden Adapter für ISAT oder Tech2.
Danke Dir Alex, ist supernett von Dir. Aber zum einen würde ich sicher auch von Wilko nochmal ein oder zwei bekommen. Und zum anderen ist ja jetzt das File aus #48 da, so dass mein Jüngster mir das Teil sicher auch drucken kann. Nur die Fileerstellung mit diesen schrägen Zahnradflanken wäre für ihn zu tricky gewesen. Da gibt es dann hier sicher Kollegen ohne entsprechenden 3d-Drucker-Zugriff, welche die Dinger dringender brauchen.
9000 CSE neues Familienmitglied will wieder auf die Straße
Wohl wahr! Der ist ja quasi noch nicht einmal wirklich eingefahren. Sehr schön. Den hätte ich auch nicht abgelehnt. Glückwunsch!
Na, spätestens wenn wir das Ding an Fin's 93er LPT verbauen, werde ich sehen, ob falsch lag. Wenn ihr das beide das so seht, wird es wahrscheinlich auch so sein. Aber da wir die Pin-Nummern der Bastellei noch nicht haben, wissen wir ja bisher ohnehin nicht, warum es dabei ging.
Muss man halt erstmal in den Schaltplänen schauen, was auf den Pins in Serie liegen sollte. Der Kram dazu ist aber eigentlich nur an der Serienverkabelung gesteckt. Alles, was dort durch die 3 dicken Stecker durch muss, liegt meines Wissens immer schon. Gibt dafür ja nicht x Kabelbäume. Wohl wahr! Ohne "positive Grundeinstellung" kommt man da nicht wirklich weit.
Saab Sonett II V4 #335
Nach wie vor: tolle Aktion! :top:
Feder vorne ersetzen, gebraucht/neu?
Also grün-grün (mit Klassifizierung weiß). Ist dem EPC nach "Feder 3" 44 26 730, also die zweitstärkste (Die stärkste hat keine Serienverwendung.) vom Standardfahrwerk. Nach WHB nur einzusetzen in der Kombination TU mit Automatik und Klima.
Drei Stecker Arthur, drei. Oben über blau und grau sitzt noch einer. Das sind die Hauptkabelbäume der Kiste. Auf der anderen Seite sitzt die Zentralelektrik mit dem Sicherungskasten. Das sollte Dir aber schon mal irgendwie so rein räumlich aufgefallen sein. Der untere Stecker sollte die H29-3, oder je nach MY auch H33-3, sein. Anhand der Pin-Nummern könnte sich dann ggf. auch das Rätsel um die Kabel auflösen lassen.
Einfach mal Zündung an und dann per Fremd-Akku mit Masse direkt am Anlasser und Plus am Ausgang (!) des Hubmagneten starten. (Vorher Gang raus und HB anziehen!)
Anscheinend Spiel in Primär Zahnrad oben
Sagen wir mal so: Die wenigsten Getriebe sterben wohl zuerst an dieser Stelle. Wenn dieses Lager meinetwegen alle 250T zu tauschen und damit unsere größte Sorge am Getriebe wäre, könnten wir wohl glücklich sein.
Bis hierher war's richtig. Falsch! Sitzt tiefer, ca. 5cm unterhalb des unteren Randes der Verkleidung, quasi in Verlängerung der Längsachse der Hydraulikpumpe. Ist ein recht unscheinbarer schwarzer Deckel, unter welchem sich die Buchse verbirgt. Linksseitig sitzt an gleicher Stelle die Buchse zur LDH/RHD-Codierung der geregelten (in den neueren MY nur bei Nicht-EU) oder automatischen Sitzheizung. Das sollte sich mit Startpilot testen lassen. Aber hast Du denn schon mal überprüft, ob beim Starten ein Funke kommt? Nicht, dass da einfach irgendwo ein Übergangswiderstand sitzt, der dabei dann die Spannung zu weit runter zieht, so dass die Zündspule nicht mehr liefern kann.
Leerlaufregler alternative Austauschteile
Hatte an der Stelle bishher auch noch keinen Defekt. Das wäre aus meiner Sicht dabei die erste Frage. Viel eher hätte ich eigentlich das gern mal aus dem Drosselklappengehäuse rutschende Rohr hinter seinem Ausgang in Verdacht.
Stoßstange vorne demontieren
Ob das Alu den Edelstahl dann mag, steht im Zweifel auf einem anderen Blatt. Ich wäre da vorsichtig.
Ist nur ein Zahnrad, was immer stirbt. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob die Dinger vorn/hinten baugleicht sind. Hinten mußte ich bisher erst eines ersetzen, welches ich noch aus einem anderen Sitz genommen hatte. Aber stimmt, den könnte ich bei Gelegenheit mal wieder komplettieren.
Was spricht denn aus Deiner Sicht gegen die unveränderte Verwendung?
Selbes Problem. Der Kram hatte, wenn ich nichts übersehen habe, auch nie eine eigene Teilenummer, sondern ist jeweils Teil der Getriebe. Klar, ist heute die einfachste Lösung. Früher hätte man sich so ein Ding noch weit aufwändiger Fräsen lassen müssen. Schreibe mal an Wilko (nimbus3 bei gmx.de). Der ist der Schwiegersohn eines guten Freundes von mir und hatte mir das Ding damals gedruckt.
5. Gang geht nicht mehr rein
Die 75 42 038 ist im EPC bis irgendwann innerhalb des MY 91 angeführt. Danach dann die 42 79 634. Da sich aber links und rechts davon, zumindest lt. EPC, in diesem Zuge nichts geändert hat, sollten diese beiden meines Erachtens gegeneinander austauschbar sein. Die von Dir genannte 75 76 416 ist bei mir im EPC nur für den 9k, dafür dort aber für alle MY, gelistet.
Da hat es Dir vermutlich das übliche Zahnrad im Antrieb zerlegt. Fahre seit ca. 2 Jahren ein 3D-gedrucktes. Kann aber zur Dauerhaltbarkeit nicht viel sagen, da ich die Verstellung relativ selten nutze.
Ölwannendemontage
Ahh, sorry! Du schriebst ja IN der Ölwanne. Also M6. Da wäre ich dann an der Stelle auch so bei 8 - 10 Nm.
