Alle Beiträge von René
Wie lautet die letzte Fahrgestellnummer des 900 I CC?
NunJa, das Thema hier heißt "Wie lautet die letzte Fahrgestellnummer des 900 I CC?" Da frage ich mich, inwiefern die ganzen mittlerweise hier genannten 94er CVs hierzu irgendwie sinnvoll beitragen können. Ist zwar sicher auch interessant. Aber wenn, dann macht das wohl als abgetrennter Fred mehr Sinn. Und die Blechdachkisten mit Cabrio-Heck, aka Sedan, bleiben irgendwie ohnehin außen vor. Wann wurde davon eigentlich der letzte (2dr / 4dr) gebaut?
Armlehne- wie kann man diese abbauen?
Aber dort sind die Verschraubungen zum Halter von den beiden äußeren Seiten zugänglich.
Ausfall Instrumente (Beleuchtung und Anzeigen)
Und passend zum Thema kam mir heute ein 97er LPT mit der Ansage "offenbar Motor fest, Anlasser dreht auch mit voller batterie nicht durch" unter die Finger. Rein gesetzt, Zündung an, dunkles EDU gesehen, Kerzen raus (Nr. 2 triefend nass), Anlasser, Motor dreht frei, Wasserfontäne aus Kerzenbohrung Bei den Temperaturen der letzten Tage (nicht heute) reißt es doch die ZKD hier im Berliner im Stadtverkehr ganz schnell, wenn der Lüfter nicht läuft. Und bei inaktiver EDU ist das nun mal so, weiß nur leider nicht jeder. Daher weise ich darauf immer wieder gerne hin. Rettet ja evtl. den einen oder anderen Motor. Und damit es alle glauben: Die EDU 210 aktiviert das Lüfter-Relais 155, welches dann wiederum den Lüftermotor 37 in Betrieb setzt. (Die 166 ist der Druckwächter der Klima.) Es gibt das ganze auch noch in 2stufig, ist als Schaltplan aber deutlich unübersichtlicher und funktioniert per Ansteuerung durch die EDU.
Tja, wie auch immer. Aufgrund der Seltenheit wird es schwer werden, jemanden mit entsprechenden Erfahrungen zu finden.
Was auch immer das sein mag, org. SAAB ist das meines Wissens ganz und gar nicht.
Feder vorne ersetzen, gebraucht/neu?
Da stimme ich Dir im Grundsatz natürlich völlig zu. Aber die Kombi "hinten höher als vorn" ist dabei meines Erachtens die unkritischere. Dann ist die Kiste halt hinten etwas härter. Insbesondere bei Fahrzeugen welche auch mal zum Hängerbetrieb genutzt werden, sind ja da durchaus entweder härtere oder Verstärkungsfedern relativ üblich. Ist halt immer die Frage, für welchen Ladezustand die Auslagung nun optimiert werden soll.
Ja, und dieser fehlt uns leider immer noch. Bei dem 98ern stehen die verwendeten Federn ja auch auf der Plakette im MR, aber bei den 97ern, zumindest soweit mir bekannt, noch nicht. Und da es ja auch immer wieder NonAeros mit dessen Sportfahrwerk gab (mein 98er ist z.B. einer, hatte sogar mal einen 95er 2,3i damit) ist es schon wichtig, die Originalbestückung zu kennen. Vorn zu tief ist ja nicht wirklich schlimm, aber gegenüber hinten zu hoch sieht dann halt einfach unschön aus.
Saab 900I 16V Soft Turbo Benzintank Läuft aus
Schon klar. Wollte nur schon im Vorfeld ein "sieht bei mir etwas anders aus" vermeiden.
Oder so ähnlich. Der Halter hat in den späteren MY nur noch Nasen, mit denen die Winkel gehalten werden. Und der Stecker wird auch mit seitlichen Laschen und nicht von oben blockiert.
Nein, es gibt einige Unterschiede. Der Spaß reicht ja vom 2,0er Sauger mit Schaltgetriebe und ohne Klima, bis zum 2,3 TU mit Autopmatik und voller Hütte. Daher:
Mitglieder "Karte"
Ich glaube, es ist "to long to list". Mir kommt hier im Berliner Raum auch einiges sehr eigenartig vor.
Stammtisch Hannover-Braunschweig
Ja, das ist klar - aber eben nicht der Sinn eines Links.
Hatte ich ihm auch schon angeboten, und dabei auf die Notwendigkeit des paarweisen Tausches verwiesen. Allerdings fehlt mir bisher noch die Info, was da bisher verbaut ist.
Den Tank kann man eigentlich nur durch relativ grobe äußere Einwirkung (spitzer Stein o.ä.) schrotten. Rosten kann die Plastikwanne nicht, und sonstige Schwachstelle daran sind mir in den letzten gut 20 Jahren mit diesen Büchsen auch nicht bekannt geworden.
Wie gesagt, paßt eindeutig nicht zum beschriebenen gleichzeitigen Ausfall der Instrumentenbeleuchtung. Denn selbige hat mit der EDU ersteinmal, außer der Masse, nichts gemein. Wobei hierbei die Geschichte mit dem eigenstädigen Stomkreis das eigentliche Märchen ist. Ab (spätestens) MY 94 oder 95 wird der Kühler-Lüfter ganz eindeutig und ohne jede Frage über die EDU gesteuert. Ob und ggf. bis wann es zuvor auch beim 9k anders, also z.B. wie beim 900er über einen Thermoschalter im Kühler, lief, kann ich leider gerade nicht sagen.
Vetronix TECH2 Tester für Saab - Erfahrungen
Ja, dafür braucht das Tech nur seine Versorgungsspannung. Geht somit auch ganz ohne Auto, nur mit Netzteil.
Da geht hier in der Runde noch etwas: P2016315 mit EZ 10.07.93 (LPT 3dr mit EZ auf IKEA)
Stoßstange vorne demontieren
Alles klar: "und", nicht "oder".
- Vetronix TECH2 Tester für Saab - Erfahrungen
Welcher Startbildschirm? Mache mal einen ScreenShot. Mal testweise eine andere Karte probiert?- Stoßstange vorne demontieren
Verstehe ich nicht ganz. Sehe ich ebenso, und mache es mit der "Meterware" (hintere Leiste für vorn und/oder Seiten geteilt) der Originalbandes ebenso. Loch gebohrt, dann per 4kant-Feile der Rest.- ABS Bombe - Druckbehälter refill
Zumeist hat die "Bombe" ihren Vordruck verloren und muss getauscht oder "aufgepumpt" werden. Zuletzterem muss ein zusätzliches Ventil eingesetzt werden. Machen ein paar Spezialbuden.- Ausfall Instrumente (Beleuchtung und Anzeigen)
Dann ist CheckRadiator klar: Kommt immer, wenn die EDU "eingeschaltet" wird. Da Instrumentenbeleuchtung und EDU völlig unterschiedliches "Plus" haben, könnte ich mir ein Masseproblem vorstellen. Kann aber aktuell aus dem Kopf heraus nicht sagen, wo der vom KI liegt.- Radkastenzierleiste schwarz
Denke, das kann eher mal nach "900", paßt in "Nachfertigungen" meines Erachtens weit weniger.- Ausfall Instrumente (Beleuchtung und Anzeigen)
Paßt nicht zur Beschreibung. Der EDU-Fehler betrifft nur Tank- & Temperaturanzeige. Insbesondere auf die Instrumentenbeleuchtung hat die EDU meines Erachtens keinen Einfluss. - Vetronix TECH2 Tester für Saab - Erfahrungen
