hft
Alle Beiträge von hft
  1. och, Kette auflegen, Markierungen prüfen, Spannstift rausziehen ...und erst dann die obere Führungsschiene montieren und schon ist man auch mit einem neuen Spanner da
  2. ist doch egal, ein Spanner kann nie mehr spannen als die Feder hergibt. Eine zu hohe Spannung ist immer ein Montagefehler.
  3. geh ans Zündschloss und nehm den Zündstrom, der schaltet sich ab und ist die relevante Messstelle. Was nützen 14 v in der Batterie, wenn hinterm Zündschloss nur 8v ankommen.
  4. hft hat auf Nase's Thema geantwortet in 9000
    das tut weh... Als Ersatz für Klemme 1 nutzt m,an das TD - Signal, z. B. am Drehzahlmesser, an der OBD-Buchse,.....
  5. Der Unterschied zwischen 8v und 16v ist lediglich das Rohr zwischen Kat und Schalldämpfer, beim 8v ca 5cm länger. Die Toleranzen sind meist so, daß man das bei der Montage ausgleichen kann. Der untere der beiden in #1 verlinkten Anlagen (sogar Sonderangebot ) wird passen. Esd beim 900 Sauger gibt´s erst ab Mj 85, davor war unter´m Kofferraum nur ein Rohr und der Schalldämpfer quer vor der Hinterachse
  6. hft hat auf der_Neue's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    :-) ist halt mein Glaube an die Menscheit der die Möglichkeit ausschließt zu erwarten jemand könne da ein offenes Lager einbauen... (Das Muster in meiner Hand hat übrigens ein 6203 LU nicht 2RS verbaut )
  7. hft hat auf der_Neue's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    6203 beim 88er passt´s
  8. Warmlaufregler, Nummer steht drauf, die letzten 3 Ziffern eingeschlagen
  9. Verteilerkappe abnehmen, Finger und Plastikdeckel entfernen, wer schlecht sieht löst noch die beiden Schlitzschraubejn und nimmt den Stützlagerdeckel ab. Nun sieht man die Blendscheibe und irgendwo guckt so´n Stück schwarze Plaste seitlich raus, das ist der Hallgeber. Wenn man jetzt einen Schlauch an die Unterdruckdose klemmt und saugt bewegt sich der Hallgeber um ca 5mm, hört man auf zu saugen , geht er wieder zurück. Unterdruckdose in Ordnung. Nun klemm dieses Schwarze Ding mit braunem Deckel dazwischen. Nun bewegt sich der Hallgeber bei Saugen wie vorher, geht aber nur gaaaaanz langsam zurück, wenn Du aufhörst zu saugen. Falsch herum. Dreh die Dose um und saug, Hallgeber bewegt sich gaaanz langsam, geht aber wenn Du aufhörst zu saugen sofort zurück . Richtig herum.
  10. das ist nicht wahr, beides... es ist mehr als ein bar und es steht im Werkstatthandbuch (Diagramm, Steuerdruck über Temperatur )
  11. dann ist die Dose falschrum eingebaut und hat nun Potential Motorschäden zu verursachen....schmeiß wech dat Ding
  12. 9 und 10 sind nach dem Versuchsaufbau in Klammern dasselbe. Es ist Steuerdruck, für Systhendruck muss das Ventil zu. aus der Hüfte geschossen sind 2 bar Steuerdruck kalt zuviel.
  13. hft hat auf enno's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das Bisschen Öl macht der Stauscheibe nix, was ihr zuviel ist wirft sie ab. Abfinden muss man sich damit, daß so alte Kolbenringe bei Wiederverwendung kaum noch dicht werden.
  14. 8 : etwas weniger als die Hälfte eines Zündkabelhalters B202 bis My 88
  15. das hatte er vom ersten Tag an, den er in D zugelassen war (damals noch TU 99H )
  16. hft hat auf enno's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ich weiß, sonst wäre #84 ja unsinnig. Soweit ich den Auszug aus der Liste der durchgeführten Arbeiten verstehe, wurden die Ringnuten gereinigt, aber die Zylinder nicht gehont und die Kolbenringe nicht ersetzt. Wenn das so ist wird man sich mit einem gewissen Blowby abfinden müssen.
  17. hft hat auf enno's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Betrifft nur Fahrzeuge bis 84, danach wurde die Motorentlüftung hinter den Luftmengenmesser verlegt . Ist der Motor überhaupt schon eingefahren ? - während der ersten 10.000Km ist erhöhter Blowby normal.
  18. die Zeiten sind leider vorbei, auch bei diesen Herstellern sollte man inzwischen jedem Teil mit gesunder Skepsis begegnen. Der gefragte Siri ist von Corteco bisher unauffällig, Elring nimmt man besser nicht, bei Reinz kontrollieren, ob nicht ein Elring-Produkt im Karton ist.
  19. ...bei einem Spenderaggregat mit 450.000Km wäre der Verschleiß der Kupplungshydraulik nicht das Einzige, worüber ich mir Gedanken machen würde.........
  20. Klares ja, es passen keine 2 Motoren unter die Haube :-) Getriebe gegen Getriebe oder Antriebsaggregat gegen Antriebsaggregat lässt sich grundsätzlich tauschen , ob es Probleme gibt hängt in erster Linie von der ausführenden Person ab. Die Einschätzung musst Du selbst vornehmen.
  21. hft hat auf enno's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kurbelgehäuseentlüftung, in gewissem Umpfang normal
  22. hft hat auf wolf9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein, umständlich und ungenau. Für gelegentlichen Gebrauch natürlich besser als blindes Vertrauen
  23. hft hat auf wolf9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich messe mit Innentaster, nur so kann man in allen Ebenen messen. Um das gewünschte Laufspiel zu erreichen kann man die Welle auf Maß schleifen, Lagerschalen sortieren und die Lagersitze bearbeiten.
  24. ..das Zahnrad vom Motor sieht sicher nicht besser aus. Drindende Empfehlung : Zahnrad UND Motor tauschen
