hft
Alle Beiträge von hft
  1. laut Definition eines Gewindes darf die Steigung nicht "0" sein
  2. naja, entweder erinnerst Du Dich falsch, oder man hat Dir einen Bären aufgebunden. Immerhin, von den verschiedenen Gerüchten zum Thema ist Deine Version mit den geschraubten und geklebten Buchsen eine der abenteuerlichsten... Da ich ja neugierig bin und niemandem nix glaube hab ich nachgesehen. Motor zerlegt, Gehäuse auf´s Bohrwerk gespannt und die Buchsen Zehntel für Zehntel rausgespahnt. Man sieht: Buchse eingegossen, oben mit Bund und außen verrippt.
  3. möchtest Du die Quelle dieser Weisheit preisgeben ?
  4. kann ich nicht aufmachen. Falls es anderen auch so geht: Füllmenge trocken 8,5l Wechselmenge mit Filter 7,3l
  5. ..nur der Ordnung halber : der Motor ist von Isuzu und die Laufbuchsen sind eingegossen
  6. Einheitenfehler, waren Mark. Angebot zur Leihgabe besteht
  7. ..wenn man eine Frage nicht beantworten kann, könnte man sie einfach nicht beantworten
  8. Zur Erinnerung nochmal die Frage oben im Zitat. Steuerdruck UND Systemdruck werden in der ZULAUFLEITUNG zum Warmlaufregler gemessen. Die Anschlüsse der Rücklaufleitung interessieren also nicht (zumal die Angabe Banjo ohne Durchmesser auch wertlos ist )
  9. ..wer die Frage gelesen hat kann eine solche Antwort eigentlich nicht geben... Beidseitig balliger Konus mit Überwufmutter Innengewinde M12x1,5
  10. da wird die Sperrfeder vom 5.Gang flitzen gegangen sein
  11. für normal Sterbliche gab es soetwas in Deutschland ganz sicher nicht zu kaufen. Ob es Einzelstücke, wie etwa die 17" Aero-Felgen für 9000, gab weiß ich nicht
  12. vor 50 Jahren gab´s noch keine TRX-Reifen....und keine Inca Felgen ich lehne mich so weit aus dem Fenster zu behaupten, Inca für TRX gab es nicht, jedenfalls nicht in Serie
  13. Ja Das Wichtigste: Die Ersatzteilversorgung für das Getriebe wurde bereits vor einigen Jahren sowohl von Saab als auch von BorgWarner vollständig eingestellt. Außer ein paar nachgefertigten Deckeldichtungen gibt es regulär nichts mehr neu zu kaufen. Entsprechend vorsichtig ist vorzugehen. Der Wandler ist vor lösen der Motorschrauben vom Anlasserzahnrad zu lösen und aus der Zentrierung vom Motor wegzuschieben und zu fixieren. Wenn sich der Wandler bewegt besteht erhebliches Risiko, daß der Wandlerlerdichtring beschädigt und/oder schlimmer, die Mitnehmer für die Ölpumpe brechen. Die Gelegenhei unbedingt nutzen das Sieb zu reinigen und die Bremsbänder einzustellen.
  14. hft hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    ...immer erstmal Ventilspiel prüfen... Kompression 7 reicht zum Zünden, also eher nicht das primäre Problem
  15. hft hat auf tilman's Thema geantwortet in 9000
    :-) :-) :-) meine Waschmaschine ist da schon geeignet....dafür schwächelt sie bei Socken und Unterhosen
  16. hft hat auf tilman's Thema geantwortet in 9000
    einen Ladeluftkühler, den ich hochkant stellen kann, kann ich auch in die Waschmaschine werfen...meist ist ja das dranhängende Auto das Hindernis. Am Ende ist das nix anderes als ein Ölbadluftfilter, ich sehe da keinen Handlungsbedarf (wir reden von Öl, bei Festkörpern ist das natürlich anders )
  17. hft hat auf tilman's Thema geantwortet in 9000
    Das ist echt vertane Zeit, da steht immer Öl und das Niveau regelt sich selbsttätig
  18. hft hat auf tilman's Thema geantwortet in 9000
    ...bei Nacht und Nebel in unbewohnter Region (andernfalls macht man sich schnell Feinde) 2 Stunden zügig fahren, dann ist der Spuk vorbei. Kat und Auspuff überleben das eigentlich immer
  19. ..irgendwo am Handschuhfach hängt ein Widerstand als "Beifahrerairbagdummy", Ist der defekt oder nicht angeshlossen meldet der Tester einen Fehler im Beifahrerairbag
  20. hft hat auf StS's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...die Erklärung für die großflächige Verteilung sehe ich eher darin, daß das in diesem Jahrtausend noch nicht sauber gemacht wurde
  21. hft hat auf StS's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    meine Strategie wäre eher : Öldruckschalter neu, und das sofort. Den Rest erstmal sauber machen, fahren und mir einen Eindruck über Menge und Quelle des verbleibenden Ölverlustes machen. Die Erfahrung lässt erwarten, daß es dann bei der Ventildeckeldichtung bleibt (gute Gelegenheit mal nach dem Ventilspiel zu sehen ).
  22. nö, Kompressionshöhe der Kolben ist gleich (gilt nicht für Sauger 2,3 ab 94 ), Pleuelstangen sind kürzer
  23. im Prinzip ja, Block ist gleich.....aber bei Gebrauchtteilen ist natürlich das Bohrmaß / Kolbenlaufspiel zu beachten
  24. damit ist die Frage zwar jetzt richtig, aber die bereits gegebenen Antworten..... zumal die Frage ja auch bereits beabtwortet ist: Kurbelwelle, Pleuelstangen und Kolben passen nicht, der Rest schon. Bei den Anbauteilen unterscheiden sich Turbolader, Schwungscheibe und Kupplung Nachtrag zum "W"-Motor: da wurden bereits die leichteren Nebenwellen mitsamt den geänderten Zahnrädern des 5er Motors verbaut, das lässt sich nur im Paket umbauen, nicht in Einzelteilen
  25. ..dann ist #2 zutreffend
