Alle Beiträge von hft
Warnung schlechte Ersatzteilqualität
Dirko ist jetzt so garnicht meins... Ich verwende EASY GASKET von INNOTEC
möglicherweise wäre es ratsam, die Kombination Gummidichtung und Loctite 518 zu vermeiden. In der letzten Zeit (3 Jahre ?) hatte ich mehrfach Fälle, daß Gummidichtungen nach wenigen Wochen total versprödeten und sich krümelg auflösten, nachdem sie mit 518 in Kontakt kamen. Fiel zunächst bei Ventildeckeldichtungen auf, später auch an diversen anderen Gummis
Probleme mit E10 (?)
vor derartigen Detailkenntnissen bei unbenannten Fremdfabrikaten kann ich nur den Hut ziehen
Öl im Kühlwasser-woher?
meine Frau klaut sich dazu immer meinen langen, schmalen Vergaserschraubenzieher, taucht die Spitze in festes Heißlagerfett. Dannkleben die Keilchen relativ stabil an der Schraubenzieherspitze und man kann sie gut positionieren
so richtig kann ich dem Ratschluss auch nicht folgen Bei den zur verfügung stehenden Kenntnissen und Möglichkeiten einen alten, schmoddrigen Zylinderkopf zu kaufen der dann so oder so irgendwie funktionstüchtig gemacht werden soll - viel Aufwand und unsichere Aussicht auf dauerhaften Erfolg. Eigentlich erschien mir die Anschaffung eines überholten Zylinderkopfes (mit Garantie ) alternativlos. vielleicht dann bei der Reparatur der Reparatur
Wertksvorschrift sagt G34,die werden sich etwas dabei gedacht haben. Zu entscheiden, ob man das bedenkenlos durch etwas "ähnliches" ersetzen kann, fehlt mir die Sachkenntnis, wäre es allerdings so, wäre die Spezifikation G34 irgendwie überflüssig. Da so moderne Autos bei mir kaum vorkommen kaufe ich G34 in Kleingebinden online und kann so behaupten, dass es bei Beschaffungsproblemen einzig am Willen mangelt. :-) .-)
umgestellt wurde von 2000 auf 2001...., von G48 auf G34 (nicht G12) und das Zeug ist nicht rosa sondern leuchtend orange....meiner Kenntnis nach, die bei so modernen Kisten aber durchaus löchrig ist
Antriebswellentopf sitzt fest
neu gibt´s die Dinger schon seit ein paar Jahren nicht mehr...und was Du für das angebliche Neuteil bezahlt hast ist für gute Gebrauchtteile üblich.
Seltsame Elektrik beim 900
Gebläse: beim Radioeinbau ist der Stzecker vom Gebläseschalter "abgefallen" Waschanlage,,,falscher Schalter oder Kabel versteckt
Gemisch wird zu mager wenn der Wagen rollt
Nein, die Lambdaregelung wird ausgesetzt, wie z.B. bei Kaltlauf, Beschleunigungsanreicherung , Vollastanreicherung auch bei Schubabschaltung. (CE unterdrücken bedeutet ein erkannter Fehler wird nicht angezeigt, Lambdaregelung aussetzen bedeutet es liegt kei Fehler vor)
eher nicht. Schubabschaltung heisst : kein Sprit - egal wieviel Luft. Also muss bei Schubabschaltung die Lamdaregelung ausgesetzt werden, um keinen Fehler zu verursachen.... dies erfolgt über den Drosselkappenpoti
keine LV nach Gallen-OP in Top-Krhs-Adresse?
das www sollte ergiebigere Quellen zum Thema bieten, als ein Auto - Marken - Forum
Erfahrungsbericht Leerlaufruckeln
Nein, wenn der Fehler nicht mehr auftritt bleibt die Motorkontrolllampe aus. Je nach Art des Fehlers braucht es ein paar fehlerfreie Fahrzyklen. Tut sie das nicht liegen nach wie vor Fehler vor. Die alten Dinger lassen sich durch Batterieabklemmen reseten (ist eine LH 2.4)
zum korrekten Einstellen der Lagervorspannung bei montierter Kegelradwelle schraubt man das Tellerrad vom Differentialkörper ab, Zum Einstellen des Zahnflankenspiels (und zu Fahren ) schraubt man es dann wieder dran.
Kavitation, galvanisch wäre mit Strom
Saab 9000 herrichten
gerissene Lenkkonsolen gibt´s öfter Schalter am Kupplungspedal ist für Tempomat
schmeiß weg Kann man so nicht mehr verwenden, da hast Du einen direkten Zugang vom Brennrauim ins Kühlsystem. Kein Produktionsfehler sondern die Folge daraus, dass da ein Kopfdichtungsschaden dauerhaft ignoriert wurde. Reparatur (Schweißen) ist möglich aber in Anbetracht des Preisniveaus für gebrauchten Ersatz völlig unwirtschaftlich. jedenfalls war die Arbeit bisher nicht umsonst.
Rippenriemen - kurze Frage
für den Ernstfall doch Wurscht, bis nach hause hält auch Billigkram. Wichtiger sind ein ganz langer flacher 18/19er Ringschlüssel, ein Arretierbügel für den Spanner, eine Taschenlampe und ein fetter Notitzzel in Neonorange mit der Aufschrift "Achtung Linksgewinde"
ich meine ich hätte immer 6PK2325 montiert...aber die 5mm machen den Kohl auch nicht fett, wird der Spanner ausgleichen können
99 GL zu 8VT
die Leitungen lassen sich nicht ablängen, am Ende bleiben nur die Hohlschrauben... Wann brauchst Du die Leitungen ?
99 GL zu 8VT
die Dimensionierung wäre schon in Ordnung, aber der Leitunggssatz nützt Dir bei Deinem Umbau quasi nix
Behälter Verdeckhydraulik Saab 900 Turbo Cabrio
sicher, daß Du nicht vielleicht eine leichte Links-Rechts-Schwäche hast ? -die Leitungen, die mir bisher untergekommen sind haben jedenfalls Rechtsgewinde
900 Turbo Baujahr 82 - Umbau Benzinpumpe auf "gummifrei"
...man könnte an Stelle von "Tauschaltneuteilen" Tauschneuneuteile nehmen - wenn die dann solange halten, wie die ersten, ist das für die meisten dann nicht mehr ihr Problem
ja, mach mal und berichte. Mich ineressiert es schon länger, ob die kleine Pumpe dauerhaft die mindestens 50% höhere Druckanforderung der mechanischen Einspritzung bringt
»Operation Resurrection«: 900 Turbo 16 CC von 1992
tu´s nicht
