hft
Alle Beiträge von hft
  1. richtig...liegt quantitativ praktisch aber im....Nirvana - sorry, aber wer ein Problem sucht wird eins finden
  2. Das Ergebnis der werkseitigen Wuchtung ist jetzt nicht so, dass ich unbedungt herausbekommen müsste, wie die das machen. Die Wuchtung erfolgt in mehreren ( 4 ) Ebenen auf der Längsachse, würde ab Werk ohne Bolzen gewuchtet ergäbe sich wohl eine Häufung von Unwucht am kraftabgebenden Ende der Kurbelwelle - ist aber nicht der Fall. Ich verwende Schwungradschrauben mit 19er Kopf, sind 10% leichter und haben die höhere Festigkeit
  3. Durch den geringen wirksamen Halbmesser und die niedrige Betriebsdrehzahl ist das für "Standartnutzung" von geringer Relevanz. Bei "sportlichen " Motoren wuchte ich im zweiten Gang Welle und Schwungscheibe zusammen. Da Schwungscheibe, Bolzen und Schrauben dann verbaut und in einer Ebene sind passt das dann. Wellen wuchte ich immer mit Bolzen und ohne Schrauben, Schwungscheiben immer an der Welle. So ist das Zeug untereinander austauschbar und ich kann im Bedarfsfall eine Schwungscheibe an einer "fremden" Welle wuchten .
  4. hft hat auf phil23's Thema geantwortet in 9-5 I
    hilft vielleicht (eher ): https://www.saab-cars.de/threads/o-ring-30-551-913-fuer-kuehlmittelrohr.77160/
  5. ... bei jermandem, der eine Hebebühne und eine rote Nummer zur Verfügung hat und sich das Spezialwerkzeug gerade mal selber dreht sicher ein naheliegender Hinweis...
  6. hft hat auf Draken's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    ich störe mich etwas an den Einheiten, ich nehme an es sollen 0,8 mkp und 2,5 mkp sein (oder in modern 8 Nm und 25 Nm )
  7. ..meint die frühen Fahrzeuge bei denen die Regelgröße nicht der Ladedruck ( P2 ) sondern der Abgasdruck (P3) vor Turbine war. Da die Membrane für das Regelventil dem Abgas ausgesetzt war, war die Lebenserwartung überschaubar und ein Defekt führt zu unkontrolliertem Anstieg des Ladedrucks....da war so ein Druckwächter hilfreich
  8. hft hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ich hab´s Cabrio und 900 tu mit Sportpaket meint Cabrio mit Sportpaket und 900 tu mit Sportpaket
  9. eigentlich ist das Ding ein Relikt aus den Zeiten der P3-Regelung........man könnte zum Testen brücken.....und das dann vergessen
  10. hft hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sowohl 16s -Ausstattung, als auch Sportpaket beinhalten das Sportfahrwerk
  11. hft hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ??? ohne Dir jetzt zu nahe treten zu wollen, das Schreiben besteht aus drei Sätzen, einer davon besagt Federwegbegrenzer oder Sportfahrwerk müssen eingbaut sein, genau wie oben
  12. Beim Softturbo halte ich den Druckwächter (unter dem Kniebrett in der Nähe des Blinkrelais ) für den 1. Verdächtigen , das Pumpenrelais erst für den 2.
  13. hft hat auf theo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Freilaufgetriebe wurden bis FIN 99722003498 , also laufendes Mj 72 verbaut
  14. manchmal ist das Kraftstoffpumpenrelais defekt, aber meistens beim "I" das Steuergerät und beim Turbo der Druckwächter
  15. steht ja da : der Herr Saab sagt, heist es steht so als Wartungsanweisung in den Werkstatthandbüchern....und SAE40 ist Motoröl (steht auch da ) niedrig legiert, zähflüssig, vielleich mal einen Fingerhut voll bei einem Harleyfahrer schnorren
  16. mag sein, aber ein B235 Ölfallenthema ist in einem Suizid-Selbsthilfeforum oder so deplaziert ,wie dieses Thema in einen Automarkenforum
  17. hft hat auf Gemini56's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    In einem System , das Leute für die Erwähnung des Wortes "Krieg" 15 Jahre einsperrt, gibt es durchaus "Motivationshilfen "... stell dir einfach eine Drahtschlinge um den Hals deiner Kinder vor ..... Du machst es Dir sehr ( zu ) einfach
  18. Der Herr Saab sagt : Motoröl SAE 40, alle 10 000 Km
  19. genau so arbeitet das dafür vorgesehene Spezialwerkzeug auch. Besser keinen Siri von Elring verwenden
  20. Die Platzverhältnisse sind beim B20 deutlich günstiger als beim H-Motor. Beim B20 wechsel ich den Wellendichtring ohne Motorausbau, beim H nicht. Gleithammer habe ich zum Ausbau der Riemenscheibe noch nie gebraucht.
  21. hft hat auf winterzug's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    meine persönliche Meinung : nein - heult vielleicht ein wenig im Kaltlauf, warm ist das weg. Kuchen hat das so gestört, dass ich die Metallräder wieder ausgebaut hab. Meki stört´s wohl auch.
  22. hft hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    wenn Du mit "Teil" Sportfahrwerk meinst, dann ja
  23. hft hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...und da steht eindeutig drin, daß der verlängerte Anschlag, ersatzweise Sportfahrwerk erforderlich ist... ist doch Munition
  24. hft hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    unsinniges Ansinnen mit der Munition und so... Wenn er eine entsprechende Unbedenklichkeitsbescheinigung von Saab hat, soller die ausdrucken und fertich
  25. hft hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    bei den derzeitigen Preisen von Rassehunden könnte man so leicht den Verlust verdoppeln....
