hft
Alle Beiträge von hft
  1. hft hat auf Carstenw's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Zusatzluftschieber und Warmlaufregler werden vom Bezinpumpenrelais bestromt und haben auf jeden Fall gleiche Kabelfarben
  2. hft hat auf elitesse's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    genau, eine Abweichung...
  3. hft hat auf elitesse's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da gehört es aber nicht hin, sondern nur ins MY 84. Ab My 85 gab´s auf Haube und Lenkrad den Lödler
  4. auslesen ist gut... Da sind die für einen klassischen Motortester erforderlichen Anschlüsse zusammengefasst : Batterie Plus/Minus , Zündspule 1 und 15 etc. damit man nicht im ganzen Motorraum Kabel mit Krokodilklemmen anbringen muss...
  5. hft hat auf spider900's Thema geantwortet in 9-5 I
    die Gehäuse sind ja gleich..und entscheident ist was drin ist, nicht was drauf steht. Zündkerze raus, auf OT stellen Tiefenmaß auf den Koben und dann auf UT drehen. 90mm Hub ist ok, bei 78mm würde ich das Ding zurückgeben
  6. hft hat auf white-99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    als die phosfatierten Synchronring für 2. und 3. Gang eingeführt wurden, warst Du noch in der Lehre...nicht aufgepasst.
  7. links und rechts den Prallschutz vom Arnaturenbrett ausbauen, Handschuhfach ausbauen...alles weitere sieht man dann schon
  8. hft hat auf elitesse's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    das Radio ist schlimm...........aber das Holz ist schlimmer
  9. hft hat auf Joschy's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Zulassungsbescheinigung Feld "K" muss ausgefüllt sein...... und es ist die Zulassungsstelle die entscheidet, was sie akzeptiert
  10. hft hat auf Joschy's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Gab es , allerdings ist zu berücksichtigen, daß ein Ami keine ABE besitzt, auf die sich aber jedwedes Teilegutachten, also auch für ein Abgasminderungssysthem bezieht. In jedem Fall ist also eine Einzelabnahme durch einen AAS erforderlich.
  11. hft hat auf white-99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Zahnräder laufen auf Lagerhülsen und haben dort hinreichend Achsialspiel. Durch Anziehen der Mutter spannst Du nur die Hülsen. 50 Nm
  12. Das ist der Thermostat der Getriebölkühlung. Viel Glück
  13. ..jemandem der konkretes Interesse an dem Auto hat, wird es einen feuchten Kericht kümmern, ob Dir die Sitze gefallen oder nicht... (im Übrigen sind sie eine Lösung für ein Körperlängen - Beinfreiheitproblem...wenn ich´s richtig verstanden hab )
  14. relativiert sich, wenn man die Produktion des fälligen neuen Batteriepaktes dagegen hält...
  15. `86 unübersehbar im Krümmer
  16. Tut sich nichts. Bei beiden beschränken sich die positiven Eigenschaften im Wesentlichen darauf, daß sie die Luft halten. Empfehlung ganz klar 185/65R15, bevorzugt Michelin...so wurde das Auto seinerzeit auch ausgeliefert.
  17. Genau, beim Pumpenwechsel ohne demontierten Ventildeckel fällt gerne der Stößel von der Nockenwelle.
  18. Ich hab ja so einen "modernen" Motor noch nie aus der Nähe gesehen und gestern nur in der Anzugsmomentenliste nachgesehen,,, Heute hab ich mir die technische Dokumentation des Motors (hoffentlich der richtige ) angesehen: Die Nockenwellenlager befinden sich in der Zylinderkopfhaube, sind ungeteilt und die Nockenwellen werden eingeschoben und achsial arretiert (ähnlich wie beim V4 im 96, nur weiter oben ), es gibt also keine Lagerdeckel die man zu fest anziehen könnte. scheidet also als Ursache aus.
  19. ..ist wie bei den "Hütchenspielern" - ein Bisschen Begabung und ganz viel Übung
  20. naja, als Kind lernt man M6 1mkp, M8 2,5mkp - da sind die Fiat - Schrauben fast "normal"
  21. 25-30 Nm ist deutlich mehr als handfest (wenn ich meine Hände zugrunde lege, Deine kenn ich nicht ) und erschien mir zu hoch, Ottomoteren ab B20 haben 15 - 18 Nm bei M8 Schrauben - laut Werkstatthandbuch hat der Fiat Diesel 6er Schrauben und soll 9 Nm bekommen.
  22. hft hat auf turbo9000's Thema geantwortet in Das Projektforum
    was gebraucht wird fehlt, zu hoch abgeschnitten
  23. hft hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    .....schon mal darüber nachgedacht es nachts um drei einfach beim Pinkeln zu belassen...
  24. hft hat auf Monaco Franze's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der "Abbrand" der Zündkerzen ist abhängig (u.A. ) von der Füllung, desshalb etwas abbrandfestere Iridiumkerzen für die "Hochleistungsmotoren" - für die anderen sind sie nicht nötig, aber keinesfalls falsch.
  25. hft hat auf DSpecial's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    liest sich aus meiner Perspektive wie "Ü 30 Party "
