Alle Beiträge von hft
»Operation Resurrection«: 900 Turbo 16 CC von 1992
Du hattest da Hülsen montiert, die da nicht hingehören (sondern an die Stütze vorne am Zylinderkopf außen, um Raum für die Dehnspannung der Schrauben zu schaffen, nicht um eine Position zu verändern )
Ewiger Benzingeruch: Ist das die Erklärung?
Kanister wechseln, kommt gelegentlich vor, daß das da etwas "durchschwitzt"
Saabsichtung
der hier abgebildete ist ein My 86
Die Stütze ist so korrekt montiert. Um Kontakt mit dem Ölrohr zu vermeiden, würde ich zunächst die 4 Schrauben vom Turbolader lösen, ihn anheben und dann wieder festschrauben (dabei weiterhin hochziehen ) - bringt etwa 2mm
Dämpfer/Maßnahmen für Stabilität bei hoher Geschwindigkeit
Ich habe einstweilen keinen Zugriff auf Handbücher, ein oder zwei Ausgaben weisen den Fehler auf, die meisten nicht. Eine Plausibilitätsprüfung ist leicht : Führt eine gleichmäßige Zugabe oder Abnahme vorne und hinten zu Sturzveränderung stimmt´s, führt es zu Nachlaufveränderung ist die Tabellenbezeichnung vertauscht. Kugelschreiber nehmen, Nachlauf durchstreichen und Sturz hinschreiben, entsprechend auf der anderen Achse, schon stimmt alles.
Auf der rechten Seite wurde nichts verändert, dennoch ergeben 3 Messungen 3 Messergebnisse mit Unterwschieden von einem halben Grad. Auf Basis solcher Messergebnisse etwas auszurechnen und einzustellen ist wirklich vertane Zeit. Besser noch ein paar mal messen lassen, bei den Schwankungen müsste es wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn dann nicht irgendwann ein schönes Protokoll entsteht :-) Wenn´sw habwegs fährt ist lassen , wie es ist wohl die richtige Entscheidung
richtig
Gibt´s da keinen anderen Achsmessstand ? - Die Vorgabewerte sind schon sonderbar, sollen wohl den Reifenverkauf ankurbeln..... und wenn ich mit einem Blick aufs Protokoll sehe, dass das Messblatt Müll ist, sollte das ein halbwegs kompetenter Achsvermesser auch sehen und von sich aus nochmal richtig machen..... Jedenfalls solltest Du die Vorspur kleiner einstellen lassen , max 10´ gesamt
angenommen Du hättest und Du wolltest... legst Du besser je 2 mm dazu anstatt sie wegzunehmen
Du hast links garnicht 0°, sondern wahlweise 5´ oder 13´ und Du willst auch nicht -0,5° sondern eher -15´... und gerne so wie rechts. Aber hast Du rechts nun -20´ oder -45´ ? Du verstehst das Problem ?
schmeiß weg den Zettel ! Die erheblichen Nachlauf- und Sturzveränderungen sind durch die geringfügige Vorspurverstellung nicht zu erklären. Das Fahrzeug wurde während der Vermessung bewegt. die "ermittelten" Werte sind unbrauchbar,
Foto einstellen kann ich nicht. Oben nicht auf der Turboseite sondern auf der Krümmerseite montieren, unten die Hülsen weglassen und entsprechend kürzere Schrauben verwenden. Die kürzeren der Hülsen, die dann frei werden gehören an die obere Befestigung der Motorstütze, die auf dem Bild zum Teil von der Metallleitung der Servopumpe verdeckt wird. Braucht dann entsprechend längere Schrauben, original ohne Bund (SW 13 ) Masseband der Lichtmaschine an der Haltekonsole verschrauben , original sind da Inbusschrauben ( außer die Obere bei Klima )
kreative Montage der Turboladerstütze... da musste noch mal bei
Stecker gefunden - Welche Funktion?
Orange ist ja nicht so häufig - könnte Lastanhebung bei eingelegter Fahrstufe (Automatik ) für die Motorsteuerung sein... bleibt bei Schaltgetriebe frei
Saab 99- Projekt - Elektroumbau
Schwarz = Fahrzeugmasse Braun = geschaltet auf Masse bei niedrigem Kraftstoffstand , Reservelampe Grau = variabler Widerstand gegen Masse, füllstandsabhängig
Umbau auf Wassergekühlten Turbolader (TB312 auf TE05)
Das halte ich für eine gute Idee, bei meinem hab ich das gemacht
Vorstellung und ein paar Fragen
ATF 33 gibt es noch von mehreren Herstellern, meins ist von Total und rot. Ablassen nur an der Ablassschraube und, sofern man über neue Dichtungen verfügt, die unteren Deckel. Kerzen : NGK BCP6ES (evtl 5 bei Kurzstrecke )
Mit eingelegter Fahrstufe und getretener Bremse prüft man die Festbremsdrehzahl, wovon man aber in Anbetracht der Materialbeanspruchung und der angespannten Ersatzteillage möglichst Abstand nehmen sollte.
nö, auf "P" - mit oder ohne Bremse
Am Ölpeilstab des Automatikgetriebe hängt eiun Fähnchen, das darauf hinweist daß ausschließlich ATF 33 zu verwenden ist. Dexron, egal mit welcher Nummer ist ungeeignet und führt zu erheblichem Verschleiß des Getriebes. Außerdem sind regelmäßig die Bremsbänder einzustellen, alle 40 000 Km.
Motorölstand zu hoch?
bis Oberkante "A" von MAX ist völlig unbedenklich, eher normal
kann man so machen. die Schlauchhalter sind ok, verwende ich auch.
nimm einen Schlauch. Unten Doppelnippel, oben einen Nippel mit passendem Gewinde zum Turbolader, gerne etwas länger, damit der Schlauch nicht im unmittelbaren Hitzeumfeld des Turboladers endet. Zwei Schlauchhalteösen am Getriebedeckel. Fertig Das Rohr ohne Muster biegen wird....mühsam
Motorausbau
Mit Gerüst und Handkettenzug das komplette Aggregat , also Motor mit Getriebe, noch oben ausbauen geht auf jeden Fall...und tut sich vom Aufwand her kaum etwas mit dem Ausbau nach unten
Antriebswelle hat Spiel im Getriebe!?
Das Passiert ja alles auf engem Raum. Steckt das Werkzeug bereits in der Buchse, ist das Eisspray kaum aufzubringen, Andererseits wird die Zeit, das Werkzeug zu positionieren größer sein, als die für einen vollständigen Temperaturausgleich. Versuch macht kluch - aber ich erwarte als einzig nachweisbares Ergebnis eine leere Eisspraydose.
