Alle Beiträge von hft
Achswellentunnel Reparaturbleche
ehe es soweit kommt würde ich dann mit einem passenden Blech aushelfen...
Mein Saab 900 Reparatur Thread
sorry, aber was da eingestellt wurde ist Mist Der Sturz sollte leicht negativ sein und keinesfalls klar positiv und die eindestellte Vorspur ist viel zu groß - das fährt unruhig bei höherer Geshwindigkeit und Du brauchst alle drei Wochen neue Vorderreifen
Teilenummer Gummitülle/ Alternativen
Ich glaube Du bist am falschen Ende vom Schlauch. Mein Tip wäre 7515208. Suchmaschinen liefern Bezugsquellen bei Eingabe der Nummer
B201 Zylinderkopf... Planen???
auf´m Weg
immer noch Wolfsheide ?
ah jetzt ja, sieht auf dem ersten Bild so aus, als hätte die Distanzscheibe unten aufgelegen. Die Scheibe hat den gleichen Durchmesser wie die anderen ? - Die Oberfläche sieht irgendwie nach "Handarbeit" aus. Ventilspiel stimmt mit dieser Scheibe ? -wenn ja, wie dick ist sie ?
Vorsicht ! in dem Bereich findet keine Berührung statt. Das kann nur so aussehen wenn der Ventilteller zu hoch gekommen ist, etwa weil ein Ventilkeil fehlte, oder wenn nach Bearbeitung das Ventil zuviel gekürzt wurde. Unbedingt vor Montage die Ursache finden. Dem Ventilteller selbst macht diese Berührung nichts, den kannst Du weiterverwenden.
Stossfänger 900 Gradschnauzer auf 99
Erik irrt, sind gleich
8-Primär Nachfertigung
Sollte man vielleicht mal hinterfragen. Die Maßzunahme meiner Kurbelwellen beim Nitrieren ist jedenfalls hart an der Nachweisbarkeitsgrenze ( mit meinen Mitteln 1/1000 mm ), bei Laufspielen von 4/100 - 5/100 mm fallen Veränderungen ja auf. Schnellrecherche ergibt Eindringtiefe / Schichtdicke im Zehntelmillimeterbereich, Maßzunahme 3% der Schichtdicke.
entfernt gehört nicht hier hin
Die Dichtung ist gut. Über die Lochgröße und -verteilung wird die Durchströmung gesteuert. Bei der alten Dichtung sind die Löcher "ausgefressen", ursprünglich war die mal genauso
.. bis dass der TÜV...
dann verweise ich nochmal auf #38 ...und muss wohl meine unzureichende Qualifikation einräumen - für Anregungen bin ich jederzeit empfänglich
Das war mir so nicht bewusst. Da ich soetwas so niemals zusammenbauen, geschweige denn in Betrieb nehmen würde fehlt mir da jegliche Erfahrung.
..ich lese hier ja schon eine ganze Weile mit... und stelle bei Dir eine gewisse Neigung fest, die tatsächliche Ursache als mögliche Ursache auszuschließen....:-) :-) :-) Du hast kein Synchronisierungsproblem, die Schaltnase hakt an der benachbarten Schaltgabel
Schaltgetriebe Probleme
unwahrscheinlich Die Schaltmuffe vom Rückwärtsgang macht gerne genau dieses Problem. Der Rep-Satz heißt 90544045. Einbau 7-8 Std incl Getriebeaus / einbau.
das kann man sich schenken. Der Klotz wird bei der Aktion nur auf Druck belastet und das kann er so gut ab, daß es reicht die Schaltstange zu verbiegen. und wie hast Du den Deckel abbekommen ? 5% Beimengung anderen Getriebeöls kann man als Ursache ausschließen. Stell mal das Schaltgestänge gescheit ein, das wird helfen. Kupplung lässt sich leicht testen , da die Getriebe ja gut hörbare Laufgeräusche produzieren: Motor im Leerlauf laufen lassen, Kupplung treten. Wenn man hört, daß das Getriebe nach 3 - 5 Sekunden stehenbleibt kann man Kupplung abhaken, wenn nich muss man da mal drangehen.
Schlechte Schaltbarkeit : Kette ist Quatsch Öl ist unwahrscheinlich Wenn zur Operation das Getriebe vorne deutlich angehoben wird, ohne daß vorher das Schaltgestänge getrennt wird verstellt oder verbiegt sich das gerne
Ventildeckel SAAB 99 B Motor
wenn Du nichts bearbeiten möchtest und die 8mm Dichtung gut passt, einfach nur zu dünn ist... quetschste Deine Tube Hylomar aus und klebst 2 von den Dingern übernander. Sind dann auch 5mm Locheisen bei 5mm Kork ist (zu) mutig
naja, wenn ich das Problem einer Doppelbelegung des Raumes hätte, einerseits ein schon nur noch schwer wiederzubeschaffendes Metallteil, anererseits ein für Hartgeld jederzeit beschaffbares Teil aus leicht zu bearbeitendem Kork.........ich würde mich zur Anpassung zunächst mal an der Dichtung zu schaffen machen.
Ich sehe die Ursache in der Alterung der Kopfdichtung. Wie man sieht ist die Dichtung ja auch schon von den Wasserkanälen bis an /unter die Brennraumeinfassung unterwandert. Ist weder selten noch ein spezielles 201 Problem, trifft die anderen genauso
Da ist mehrfach die Brennraumeinfassung der Kopfdichtung unterwandert. Ich würde planen.
Reifen / Felgen für Saabs
Wie gesagt , fehlerhaft
Du meinst, das wäre jetzt der Punkt, an dem man anfangen sollte das Inernet auf Fehler zu untersuchen und zu korrigieren ??? Der Hinweis, daß das fehlerhaft ist sollte reichen, im konkreten Fall nochmal nachzufragen.Dann helfe ich gerne.So erscheint mir der Aufwand verhältnismäßiger
Das ist auf den ersten Klick schon so fehlerhaft und unvollständig, daß man es als Omen ansehen kann, daß der Link nicht funktioniert
Kupplungspedal fühlte sich komisch an
ich hab mal für Dich nachgesehen : in deren Onlinekatalog steht, SAAB-Original und SAABSelect- Orio zur Zeit nicht lieferbar. Was lieferbar ist hat keine Markenangabe
