hft
Alle Beiträge von hft
  1. Ich hab´s nur neblig im Kopf . der Bericht in der KB betrifft MY 90 und hilft eher weniger. Tankgeber und Anzeige wurden, ich glaube 83, grundlegend elektrisch geändert. man kann "modernere" Geber verwenden, es muss aber ein Relais zur Signalwandlung verbaut werden.......8546491 heist der Satz
  2. hft hat auf jess's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ntschuldijensenpaarmal
  3. hft hat auf jess's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    8 Liter sind ok, der andere Lüfter läuft nur bei eingeschalteter Klimaanlage. [mention=12147]Joschy[/mention] bei verbautem Komfortventil für die Heizung wirst Du 1,2 bar niemals erreichen, das Ding explodiert vorher. Besser unter 1 bar bleiben
  4. hft hat auf saabist27's Thema geantwortet in 9000
    Eine Reaktion auf meine Email, auch ein "nein danke" wäre nett gewesen
  5. Wenn Pleuellager einlaufen sind sie hin. Aufmerksamkeit beim Einfahren verlangen die Kolbenringe. Bei "handwerklicher" Überholung auch heute noch, Bei computer-/robotergefertigten Neumotoren vielleicht weniger
  6. hft hat auf Obenohne's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...wird doch bald Frühling
  7. aber wir haben doch ein Bild von den alten Kerzen : ja
  8. Danke, aber solange hier noch ein Bus fährt.........
  9. Nach eigenen Erfahrungen und solchen aus der Kundschaft behaupte ich, daß dieser Aussage jedwede Grundlage fehlt. Regelmäßig und sorgfältig (nach Herstellervorgaben) gewartet sind Saabs (zumindest solche mit Viertaktmotor) auch im Alter von 50 Jahren uneingeschränkt alltags- und langstreckentauglich. Wenn bei mir mal ein Auto Mucken macht ist es der 9-5. Was die Pannenhilfe-Anleitung angeht ist die Zeit für soetwas vorbei. In Zeiten, wo jeder außer mir mit Smartfon unterwegs ist, ist im Pannenfall jede Suchmaschine unter Angabe von Symptomen schneller und präziser als es eine im Vorfeld, also ohne Symptome zu kennen erstellte Anleitung ungeachtet ihres Umfangs jemals sein könnte
  10. da reicht sogar "T"
  11. .... dann darf ich vielleicht vorsichtig daran erinnern, daß unter der Führungshülse Kupplungsseite ein Gewinde M8 ist, das bis ins Getriebe durchgeht. Dort gehört eine Schraube M8 mit einer großen , dicken Unterlagscheibe rein. Die Stelle ist etwas heimtückisch, da Ölverlust erst bei Autobahntempo auftritt, dann aber meist schnell und vollständig. Und selbst wenn´s auffällt ehe es zu spät ist ,ist das bei dem frühen Baujahr unter dem Anlasser nicht das, was man sich wünscht....
  12. hft hat auf saabist27's Thema geantwortet in 9000
    deshalb schrieb ich "Email"
  13. fotografier mal noch etwas, irgendwann triffst Du die richtige Stelle... Die DOT-Nummer ist in der Regel nur auf einer Seite angebracht, kann also auch innen stehen
  14. ist richtig so, da vorne kommen keine Schrauben hin
  15. Nö, auf dem Bild eigentlich ganz gut zu erkennen, in Natura erst recht, ist das ein zweiter in Reihe geschalteter Kraftstoffdruckregler (wozu auch immer )
  16. hft hat auf saabist27's Thema geantwortet in 9000
    erfolgreich gekramt - bei Interresse bitte Email
  17. hft hat auf saabist27's Thema geantwortet in 9000
    oops, wenn man mir etwas Zeit gibt, kram ich mal, ob ich nicht ein sozialverträglicheres Angebot machen kann....
  18. in die frühen Vierganggetriebe mit Freilauf gehören genau 3,0 l Getriebeöl (SAE75 )
  19. ..ich hätte vermutet da soll ´ne DPR8EA-9 rein - dann wäre man mit M12X1,25 besser bedient
  20. egal, in diesem Fall lassen sich fehlende Ortskentnisse leicht durch mehr Wasser ersetzen - einfach großzügig zwischen Turbolader und Getriebe gießen.
  21. gut, ich meinte den Umbau und Du dessen Ausführung......um die Ausführung beurteilen zu können müsste man sich das aber erstmal ansehen
  22. hft hat auf LCV's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    wenn Du den Zündschlüssel in einer anderen als der abgeschlossenen Position rausziehen kannst, kannst Du irgendwas, das in den Schlitz passt reinstecken ...und drehen, ggf auch einen Eisstiel (kommt nicht so sehr selten vor...sehe ich als Indiz, daß der Autor bescheid weis )
  23. das ist natürlich Unsinn - der Platz den man "technisch" bräuchte liegt in der Motorhaube , die Operation ist eine rein kosmetische
  24. eher eine Temperaturfrage....und ein Hinweis in Richtung Impulsgeber. Leg dir mal ´ne Flasche Leitungswasser ins Auto und wenn er das nächste Mal nicht anspringt duschst Du damit den Impulsgeber (in Fahrtrichtung links neben dem Turbolader im Motorblock ) Springt er dann an hast Du a) den Übleltäter und kommst b) erst mal weg....wenn nicht ist ein Liter Wasser futsch
  25. 15t ist Verdichter, Turbine ist (aus dem Kopf ) HL -5 bei den 9-3, 9-5 und HL-6 beim 9000. Bei einem größeren Turbinengehäuse ist zur Generierung der gleichen Antriebsleistung für den Verdichter ein größerer Volumenstrom bei niedrigerem Druckgefälle erforderlich.. oder je kleiner das Turbinengehäuse (und oder die Turbine insgesamt), desto höher Abgasdruck und -temrpeatur (c p )
