hft
Alle Beiträge von hft
  1. hft hat auf wolf9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    ..wenn beide Bohrungen im dritten Hauptlager die Nebenwellenlager versorgen bleibt die Frage : wo kommt das Öl her ? Der Hauptölkanal verläuft einlasseitig, die Versorgungskanäle für das 3.Hauplager und das hintere Nebenwellenlager gehen vom Hauptkanal ab. Da sich diese Abgänge gegenüber liegen kannst Du den Draht durchstecken. Die Theorie des Gleitlagers ist wie von Dir beschrieben. In der Praxis ist nichteinmal die Maßhaltigkeit sicher, Konizität und Ovalität von 1-2 mm/100 sind eher die Regel als die Ausnahme. Nicht ohne Grund baue ich nicht ein einziges Lager zusammen ohne es vorher zu vermessen.
  2. hft hat auf wolf9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Tragbild von Lager 1 stammt von einer leicht "schiefen" Montage der Lagerschale, nicht von der Belastung durch den Kettentrieb. Nur das auslassseitige Nebenwellenlager wird von Hauptlager 3 versorgt, das einlassseitige hängt direkt am Hauptölkanal.
  3. hft hat auf thurau77's Thema geantwortet in Das Projektforum
    ähnlich günstig wie die Antreiberlager ? :-)
  4. hft hat auf MadAss-Jan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ist aber weder aus Edelstahl noch 70cm lang
  5. hft hat auf MadAss-Jan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ein Edelstahlschalldämpfer direkt von SAAB original ist mir nicht bekannt. (aber so eine Plakette ist ja schnell gemacht und angepunktet ) Das Doppelendrohr ist fast sicher Simons, hat dann einen Anschlussdurchmesser von 63,5 mm innen. Rohrdurchmesser der Anlage messen, Zwischenrohr und Endrohr 60mm gibt´s fertig bei Raka, 63,5 mm bei Ferrita, musst halt nur noch das Endrohr so weit abschneiden, dass du das Doppelrohrdings draufschieben kannst.
  6. der einzige, den ich kenne, der das Teil mal bestellt hat, hat es gleich wieder zurückgeschickt....
  7. hft hat auf sabine68's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das ist leicht zu erklären : die Lagerstellen im Gelenk sind dauergeschmiert und vollständig gekapselt. Erst wenn die Abdichtung beschädigt ist kann Schmiermittel aus- und Schmutz und Wasser eintreten. Schmieren hat also bei einem intakten Gelenk ausschließlich die sauerei zur Folge ohne sonstigen Effekt. Ist die Abdichtung einmal hin, kann es mit etwas Glück gelingen durch die Undichtigkeit etwas Schmiermittel einzubringen uns so die Symptome etwas zu mildern, das Sterben zu verlängern. Das Schmieren intakter Gelenke macht auf Dauer nur den Fettpott leer.
  8. Zahnbruch beim 3,89er Kegelradsatz ist nicht so selten, wie man es gerne hätte. Der verlorene Zahn setzt sich zwischen die gesunden Zähne von Kgelrad und Tellerrad, um Platz zu schaffen müssen Kegelrad und Tellerrad auseinander. Während die Kegelradwelle in einer stabilen Querwand gelaget ist das Differential nur im rechten Lagerdeckel in dem auch der Antreiber sitzt im Gehäuse gehalten. Da reißt es dann irgendwo. Hauptgehäuse, Kegelradwelle und Tellerrad / Differrential sind hin, vorne bleibt davon zumeist alles unberührt, Primärantrieb , Vorgelegewelle, Gangräder etc. sind nach Prüfung zumeist weiterverwendbar . Zerlegte Lager, wie von JanJan beschrieben sind erfreulicherweise seltener. Wandernde Wälzkörper haben aufrund der geringeren Größe einen größeren Aktionsradius und der Schaden den sie anrichten ist unkalkulierbar. Allerdings kündigt sich ein solcher Schaden lange vorher akustisch an.
  9. Ein Gehäuse ist ein Ersatzteil wie jedes andere und lässt sich genau so tauschen. Bei einer Überholung werden defekte Teile je nach Verfügbarkeit gegen Neue oder intakte Gebrauchte getauscht egal was das nun im Einzelfall ist.
  10. hft hat auf eastmac's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...und der Teufel, der außerhalb der Not Fliegen frisst ist völlig anspruchslos oder einfach nur ein fauler Sack. Bei der Pflege eines 40 Jahre alten Oldies als Dritt- oder Mehr-Fahrzeug liegt Not objektiv nicht vor. steht doch oben : 3x M8x30, 2x M8x65 Jeweils Sechskant mit Bund SW12
  11. hft hat auf eastmac's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ..egal, 13er SW passt halt nicht ins Umfeld. ..und wenn ihr schon suchen helft, die beiden Langen (65mm) sind deutlich öfter unbrauchbar als die drei Kurzen (30mm ) und schlechter verfügbar zu langsam, bezog sich auf DIN 6921
  12. hft hat auf eastmac's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn die Schrauben ins "Umfeld" passen sollen ist das ja eher nix. Ich strahle und bürste alte Schrauben und lass sie neu beschichten, weil ich seit Jahren nix passendes finde....
  13. ..und warum muss der gleiche Text (bis jetzt ) 3 x gepostet werden ?
  14. hft hat auf Saab-Frank's Thema geantwortet in 9-5 I
    ..bei meinem ist diese Schraube kürzer..
  15. hft hat auf Saab-Frank's Thema geantwortet in 9-5 I
    da ich 27 im Kopf hatte hab ich mal 20 Stk nachgemessen . alle 26,2 - 26,7. Das ist Sw27, mit 26 wird das eher nix
  16. hft hat auf Saab-Frank's Thema geantwortet in 9-5 I
    die von mir angegebene Nuss ist für genau diese Anwendung... und zur Sicherheit habe ich bei meinen 2000er 9-5 gerade noch mal probiert, sie passt sicher durch´s Loch
  17. Die "Nullstellung" lässt sich....verändern (da sollte man aber schon genau wissen, was man tut ).Zur Zeitverlängerung wäre wohl ein Widerstand in der Bestromung von Warmlaufregler und Zusatzluftschieber naheliegend
  18. Nein, Anwendungsfehler. Drehzahlanhebung und Anreicherung erfolgen bei Kaltstart abhängig von der Umgebungstemperatur. Ab Start werden Zusatzluftschieber und Warmlaufregler beheizt und reduzieren kontinuirlich Drehzahlanhebung und Anreicherung, abhängig ausschließlich von der Zeit. Kraftstoff- und Luftbedarf sind aber abhängig von der Temperatur und der Temperaturanstieg abhängig von der Last. Bei der Zusammenführung von Zeit- und Temperaturverhältnis hat man Wahrscheinlichkeit (Losfahren nach dem Start ) und Umweltschutz berücksichtigt - Warmlaufenlassen im Leerlauf fällt da eher aus dem Rahmen.
  19. hft hat auf Saab-Frank's Thema geantwortet in 9-5 I
    falls da ( oder sonstwo ) eine Anschaffung ansteht , Snap on S6104A passt (Mj 2000 gerade getestet, mögliche spätere Änderungen nicht bekannt )....und verträgt im Bedarfsfall hinreichen Drehmoment Möglicherweise hab ich den Zusammenhang verloren.. ich bin beim Steuerkettenspanner
  20. ..sieht er nicht, es fehlt der Anschluss für die Differenzdruckmodulation. Die Anlage hat offensichtlich einen Plattfuss. Wenn wie angegeben Rückschlagventil an der Pumpe und Druckspeicher neu sind, wird es der O-Ring vom Systemdruckregler sein.
  21. Falls es noch um den permanent eingespritzten Kraftstoff geht, kannst Du dieses Teil als Fehlerursache ausschließen. Falls nicht, kann ich mit einem gepüft funktionstüvchtigen Gebrauchtteil aushelfen.
  22. Der Knieschutz ist bei Airbagausführung deutlich massiver, entsprechend der Ausschnitt in der Konsole.. linkes Bild ohne Airbag, rechtes Bild mit Airbag
  23. bleibt die Keilnut, da kann man nur hoffen, dass die Welle mit Keil gewuchtet wurde
  24. SW17 gibt es eine alte und eine neuere Ausführung, die Alte hat einen höheren Kopf, daher das Mehrgewicht und ist 8.8. Ich hatte die alte Version zum Vergleich genommen, in unserem Zusammenhang sicher nicht richtig. Die höhere Vorspannung der SW19 Schraube bleibt aber.
  25. SW17 : 8.8 (60Nm ), 29g SW19 : 10.9 (85 Nm ) 26g Quelle : steht drauf, Herstellervorgabe (Werkstatthandbuch ) , Waage (eigene )
