Alle Beiträge von hft
Gerät zur Kontrolle des Turbolader
eher für die Späten, ab Mj 1986 (incl). 1984 und -85 brsuchen ein anderes Testgerät
Ausgleichswellen Stilllegen
Nachdenken wäre als Strategie effizienter
Einbau Nehmerzylinder
...wenn man keinen Montierhebel hat....und viel Zeit
Gibt es frühzeitige Anzeichen, bevor eine Zylinderkopfdichtung durchbrennt?
richtig wäre 7 und passt bei mir
angerostete Zylinderlaufbahn
Hauptlager haben bei b2x4/5 zusätzliche Ölbohrungen in der Schmiernut zur Versorgung der Nebenwellen (die einen B2x1/2 aber nicht stören)
es gibt tatsächlich Kupplungsautomaten an denen der Nehmerzylinder vorbeipasst.....hatte ich in den letzten 50 Jahren 2 Mal. Bei allen anderen war das Führungsrohr für das Drucklager länger als der Abstand zwischen Primärgehäuse und Kupplungsautomat - in dem Fall heist das einzige Werkzeug das helfen könnte Säge
bei laufendem Motor mit der Gieskanne in den Vergaser funktioniert ziemlich zuverlässig - danach kann alles in den Schrott. Aber Schaden mit Anlasserpower ist eine realtätsferne Verschwörungstheorie
Kosten Steuerkettentausch und Motorlager
völlig abgesehen von der Notwendigkeit erscheinen mir die angefragten Arbeiten mit der Hälfte gut bezahlt.
und wenn so ein Mtörchen sagen wir 120Kw leistet bleiben pro Zylinder und Pleuelstange 30 KW Belastung im Betrieb -degegen sind 1,3 Kw vom Anlasser natürlich wie eine Atombombe.... wenn Wasser im Zylinder ist verröchelt der Anlsser und die Kurbelwelle bleibt stehen. Sonst nix.
die Möglichkeit halte ich mit "90%" und der Empfehlung zu beobachten für hinreichend abgedeckt. Aber die Entscheidung scheint ja bereits gefallen.
Wasserpumpe
Marktplatz ist ein guter Hinweis, noch besser könnte die Empfehlung sein, sich nicht in Deutschland, sondern in England auf die Suche zu begeben. Der Motor stammt von Triumph und dafür gibt´s auf der Insel noch Einiges. Reparatursätze für die Pumpe sind auf jeden Fall problemlos erhältlich
das müsste man ja schon irdendwie "bemaßen" können um es zu beurteilen. Die langjährige Praxis zeigt, 90% des verlorengegengene Kühlwassers wurde vorher zuviel eingefüllt. Man braucht einfach ein hinreichendes Gasvolumen im Kühlsystem um die Ausdehnung der Flüssigkeit bei Erwärmung aufzunehem ohne den Öffnungsdruck des Kühlerdeckels zu erreichen. man sollte sich angewöhnen nicht nachzufüllen, solange morgens beim Starten die Check Radiatorlampe nicht anbleibt.
seh ich völlig anders. Ottokraftstoff verbrennt zu CO2 und H2O. Fährt man im Winter Kurzstrecke kondensiert das Wasser im Auspuff und zwar deutlich mehr als man erwarten würde. Fährt man dann einmal ein paar Kilometer mehr, etwa zur Freundin, erreicht die Suppe im Auspuff irgendwann den Siedepunkt und verdampft unter starker Wolkenbildung. Zunächst sollte man das Auto ein paar Tage beobachten und das Auto normal weiter nutzen, erst wenn sich weiter Auffälligkeiten zeigen. sollte man diesen nachgehen
suche helfende Tipps um Ventilschaftdichtungen erneuern
ich hab ein "Spezialwerkzeug" . 7mm Stift in der Ventilführung zentriert einen Rundstahl, der mittig so ausgedreht ist, dass der Dichtgummi Platz findet, der Rand setzt auf dem Metallrand der Schaftdichtung auf. Da klopft man dann mit dem Hammer bis sich das Geräusch verändert. (Ein passendes Rohr tut´s genauso - passend heißt, es setzt nur auf dem Metallrad der Schaftdichtung auf. )
die fühlen sich oft sehr wohl da wo sie sind und räumen ihren Platz nur gegen Widerstand. Das mindeste was man braucht ist so eine Zange https://www.autodoc.de/ks-tools/9008267?utm_medium=cpc&utm_source=google&tb_prm=14317815025&gshp=1&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAwtu9BhC8ARIsAI9JHanoSbyMGKpcG-j6wU1kHEN8MdXUB7TdEhf8l4KVlXeASL-n0oqXEXMaAuJVEALw_wcB (beliebiges Beispielbild, keine Empfehlung ) ich schmeiß den Kopf vorher in die Waschmaschine, Wärme hilft etwas.. Vorsicht mit ungeeignetem Werkzeug, beschädigte Stößelführungen verwandeln den Kopf in Schrott
V4 Motor Öldruckverlust wenn warm
ich auch
Ein schlechter Tag
dafür hätte es aber gereicht NACH dem Anstoß zu bremsen...
Ein schlechter Tag
naja, Fuß von der Bremse wär schon gegangen... und hätte den Schaden mindestens halbiert
..hinteren Deckel (ähnlich Froststopfen ) rusknippen, dann kannst Du von hinten die Welle mit Ast und Hämmerchen nach vorne rausschubsen... Meine Prognose : weder Du noch ich werden den Tag erleben, an dem die Wellen noch mal gebraucht werden... im Bedarfsfall nimmt man eh die vom 5er, sind leichter und es gibt Kettenräder
unterschiedliche Muttern Radlager Hinterachse
87 hätte Stehbolzen zur Radbefestigung
Motorradfahrer unter Euch?
hatte ich bei meiner per Scheibel auf eine überschaubare Zahl reduziert...
Instandsetzung Heizungsventil
falscher Thermostat. Bei Temperatur über normal öffnet der Thermostat voll und verschließt dabei den Heizungskanal. Anno dunnemals hatten die Thermostaten im hinteren Deckel drei Löcher, um deie Heizung sicherzustellen, haben neuere meist nicht.
ZF schaltet deutlich zu früh hoch
wenn´s so ist, wie kommt es dann zu #1 ?
..es wird einfacher, wenn man schreibt, was man meint..
..noch wahrscheinlicher nur dessen Dichtringe, hat hier jemand nachbauen lassen, sind in einer Stunde gewechselt
