hft
Alle Beiträge von hft
  1. hft hat auf Joschy's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Ölkühlerschläuche besser am Ölfilter lösen und durchziehen.
  2. hft hat auf Exalfisti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    teuer und harmoniert nicht gut mit dem Auto
  3. hft hat auf Exalfisti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Im Profil sind die Leisten alle gleich, unterscheiden sich nur in der Länge, außer den "Unterleisten" bei Aeros, die als Klammerhalter für die Formplaste herhalten ( und natürlich den "Breiten" ab 92 ). Da es die Dinger eh nur noch als Meterware gibt ist eine ehemalige nicht mehr lieferbare Sachnummer von Anno Tubak Wurscht
  4. hft hat auf Exalfisti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    mir erscheint das Lesen nach wie vor als Schwachpunkt... da es sich um Leisten für Geradschnautzer handelt, diese in 88 aber nur noch in exotischen Märkten angeboten wurden, weiss ich es nicht ( und es ist mir auch egal ) Vielleicht nochmal kurz der Hinweis : Die Frage war, welche 205er Reifen auf Ronal KBA40770 gefahren werdn dürfen
  5. hft hat auf Exalfisti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    bis einschließlich 87 hatten auch die Aeros am Radlauf die schmalen Hartplasteleiste wie alle anderen auch, nur kürzer abgeschnitten. Ab 88 dann das hässliche Formplastik
  6. ..da hab ich jetzt den Faden verloren
  7. da braucht´s jetzt ein Definitionspapier - irgendwie unterscheiden sich Deine Touristenfahrer von #12 und #14
  8. genau das meinte ich : bei nachlässigkeiten bei den Wechselintervallen hat man nach hinten raus etwas mehr Reserve. (Touristenfahrt ist nicht gleich Motorsport )
  9. ( sagen wir Zolder, Nordschleife stellt seine Ansprüche nicht in erster Linie an die Bremse) Jain, Das Zeug nimmt Wasser auf und der Siedepunkt sinkt - eine einige Wochen alte Rennbremsflüssigkeit ist dann wie neue Normale. Der Gewinn im Spitzentemperaturbereich mag im Straßenverkehr nichts bedeuten, der an Zeit vielleicht schon.
  10. ...hat aber ihren Reiz verloren, seit sie nicht mehr blau ist...
  11. bei 900/9000 hab ich die Kombination getestet.......und wieder zurückgerüstet
  12. hft hat auf Exalfisti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ..wer lesen kann ist klar im Vorteil.. die breiten Leisten beim Aero-Kit gibt´s ab 88, hier geht es um einen 85er. Hinreichende Freigängigkeit lässt sich sicher mit geringem Aufwand herstellen........aber in 205/55R15 gibt es keine Reifen mehr, die man freiwillig fahren würde
  13. kupplungsseitig (hinten ! ) sind die Elring Wellendichtringe (bisher ) unauffällig, jedenfalls bei mir
  14. Druckwächter !
  15. ..da Sönke das beim Relais schon selständig geschafft hat, hätte es diesen Hinweis vielleicht nicht unbedingt gebraucht :-) :-) :-)
  16. neben dem Krafstoffpumpenrelais ist bei nicht bestromter Kraftstoffpume immer der Druckwächter verdächtig. Unterm Lenkrad, hinter dem Knieschutz
  17. hft hat auf Genscher's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    das ist als Manschette um die Achse gelegt und da oben ist der (lastfreie) Stoß. Damit die Enden nicht abstehen sind sie mit 2 Schweißpunkten fixiert und dazischen ist halt eine Fuge, die der "Fachmann" wohl als Riss angesehen hat . Gibt´s in mehr oder weniger rostig, hat aber jede Achse
  18. hft hat auf René's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    ..da sind Fehlstücke in den Ringen vom 3. .....über #88 kann man nur den Kopf schütteln , das ist sooooo offensichtlich
  19. Du solltest vielleicht eine Buchreihe zum Thema herausgeben...
  20. hft hat auf René's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    gängiger Überhitzungs-/ Klingelschaden. Kolben in den Schrott, Zylinder testweise honen und das Maß abnehmen, wenn er sauber ist - das wird dann zu groß sein, also bohren oder buchsen
  21. vernünftig, zumal dem Drucklufteingang der Montiermaschine zunächst ein Druckminderer auf 6 bar vorgeschaltet ist
  22. naja, wenn man mit der Übersetzung des 4. Ganges und 1 Tonne Schwungmasse vom Auto schiebt....Ich glaube nicht, daß sich die Verbiegung der Stößelstange in elektrisch und Handarbeit differenzieren lässt.....und auseinander muss der Motor bei einem solchen Befund sowieso . Zu gewinnen gibt es da mit der körperlichen Anstrengung eigentlich nix
  23. sorry, aber die naheliegende Methode die Kurbelwelle zu drehen ist Zündschlüssel umdrehen - dem Motor und all seinen Innereien ist doch völlig Wurscht woher der Drehimpuls kommt.......und wenn er dreht und nix scheppert hält man den Zündschlüssel fest bis einmal durchgeölt ist. Ist das Schätzchen beige ?
  24. hft hat auf patapaya's Thema geantwortet in 9000
    die nächste Evolutionsstufe wäre dann gleich nur den Innenkotflügel zu demontieren und die Abdeckung drin zu lassen... :-)
  25. hft hat auf patapaya's Thema geantwortet in 9000
    ist doch ganz einfach . Zur Montage der Abdeckung der Serviceöffnung, die es erlaubt Riemenscheibe und Ölpumpe zu erreichen ohne den Innenkotflügel zu demontieren, ist der Innenkotflügel zu demontieren :-) :-) :-) Spreiznieten ist ´ne gute Idee
