hft
Alle Beiträge von hft
  1. hft hat auf tcj's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    vor dem Schalthebel befindet sich der Schalter für die Innenbeleuchtung. Zieh da mal den Stecker ab und beobachte ob die Sicherung noch durchbrennt
  2. hft hat auf peterg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ich bin ja nicht gut in Bilder...aber der link würde mir jetzt auch nicht helfen fangen wir vorne oben an: Servopumpe - senkrecht runter zum Klimakompressor , hoch zur Wasserpumpe (Riemenrücken) , runter zur Kurbelwellenriemenscheibe , hoch über die Spannrolle, runter zur Lichtmaschine, hoch zur Umlenkrolle, nach vorne zur Servopumpe
  3. dazu müsste man zunächst wissen, was "perfekt" ist. In den meisten Fällen bergen verstellbare Nockenwellenräder in erster Linie die Gefahr zu verstellen
  4. hft hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Stahldinger hatte ich mal in der Hand, die zogen schon durch ihr Gewicht die Anschlagdämpfer auf die Achse... ich hab immer 45er Nylonstangen genommen und nach Bedarf abgeschnitten ( natürlich plangedreht ) und ein 8,5er Loch durchgebohrt
  5. sofern die Neuware aus dem Baumarkt stammt...... ...ansonsten gibt es die von Saab verwendeten ABA -Schellen noch neu zu kaufen
  6. ...und die Baumarktschellen sind ja von Haus aus verdächtig
  7. hab letzte Woche noch einen "neuen" Deckel verbaut, weil eine schmale Schiene nicht aufzutreiben ist. Deckeltausch ist da wohl der Weg der zu gehen ist. Allerdings ist darauf zu achten, daß nicht nur die breite Schiene passt, sondern auch die Anschläge für die externen Ölleitungen vorhanden sind. Andernfalls drückt der Öldruck die Leitungen raus.
  8. Elektrodenabstand der Zündkerzen prüfen. Unruhiger Leerlauf entseht gerne bei zu kleiner Funkenstrecke (kommt bei neuen Kerzen gelegentlich vor )
  9. hft hat auf Bernh's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    es ging, wie auf dem Bild um die Nabe. Für das Lager nimmt man selbstverständlich ein dickwandiges Rohr.
  10. hft hat auf Bernh's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    gerissen nicht, aber krumm gedrückt hab ich diesen oder jenen Achsschenkel schon......, als ich noch klein war. Sollte man so nicht machen. Ein Loch kaum größer als der Radlageraußenduchwesser in eine Eisenplatte gebrannt und dann die Platte mitten durch´s Loch in zwei Teile gesägt und schon kann man die Hälften von der Seite zwischen Radslager und Nabe schieben und pressen ohne den Achsschenkel zu belasten. Ein Hammer kommt beim Radlagerwechsel nur in der Taiga und in Sparbrücken vor
  11. hft hat auf bantansai's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kerzennüsse sind rundrum geschlossen und in ihrer Belstbarkeit darauf ausgelegt, im Übrigen für Kerzen, also Momente kleiner 30 Nm. Meine Erwartung wäre, daß man nach dem Versuch um eine Kerzennuss ärmer und um eine Erfahrung reicher ist. Da halte ich den Hahnenfuss für gelegentliche Verwendung für tauglicher.
  12. hft hat auf bantansai's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    sagen wir 2....1. wäre Snap on FRXM 16. Greift besser, weniger Raumbedarf, keine Momente außerhalb der Drehachse
  13. schon, aber umgekehrt : der Motor lief ja im Leerlauf unruhig und es wurde mit zunehmender Drehzahl besser. Bei versetzten Ausgleichswellen läuft er im Leerlauf nahezu normal und wird mit zunehmender Drehzahl zu Rüttelplatte.
  14. ..dann wäre wohl die richtige Strategie mit der Bestellung zu warten bis das Licht an ist - der Krempel ist ja kurzfristig lieferbar
  15. den wesentlichen Unterschied macht wohl der Inhalt. Willst Du den Vergaser reinigen und abdichten reicht der Dichtsatz, willst Du überholen brauchst Du zusätzlich u.a. Düsennadel und Nadeldüse, die fehlen beim Ebay-Angebot
  16. den Adapter wird es in Werkstätten kaum geben, das ist eine Nachrüstlösung, die erst etliche Jahre nach Produktionseinstellung der Fahrzeuge für die sie zu nutzen war entwickelt wurde. Das eigentlich vorgesehene Werkzeug ist der Airbag -Systhemtester. Werkstätten hatten den Tester in Betrieb und kümmerten sich so nicht weiter um Tech II -Adapter ( zumal man mit dem Systhemtester die Fehler ausgelesen und gelöscht hat, ehe der Tech II hochgefahren ist )
  17. das ist nur für´s Foto so gestellt, Messschieber eingestellt und vor die Kette gehalten. Tatsächlich geben es die Messbedingungen kaum her, die Messgenauigkeit eines Zollstocks vollständig auszuschöpfen. Um einen Fehler von einem ganzen Glied nachzuweisen ist die Methode natürlich gut geeignet (aber bitte mit Zollstock )
  18. günstige polnische Komplettanlage (auf Kundenwunsch)
  19. ja, letzte Woche erst gemacht
  20. BEIDE Kerben der Nockenwellen müssen rechts von der Markierung im Lagerbock stehen.
  21. 15 verstehe ich, aber wie kommen die 8 1/2 zustande ?
  22. Generator nicht wirklich
  23. die Wellenabstände bei B202, B212, B234, B204, B206, B205 und B235 sind gleich
  24. dann läut er garnicht mehr,es muss zurückgesetzt werden auf 15 Glieder (die Einlasswelle ist rechts)
