hft
Alle Beiträge von hft
  1. einen Turbolader für Dein Auto findet jeder....bei dem hier besprochenen ist das anders
  2. Deinen beiden letzten Beiträgen nach zu urteilen hast Du wohl noch eine größere Versuchsreihe vor Dir
  3. da gibt es schon länger keine Wellen und Turbinenräder mehr. Gelegentlich aus Fernost angebotene (Nachbau-)Teile haben regelmäßig zu kurze Wellen und sind somit unbrauchbar. Wer nicht willens und in der Lage ist sich etwas zu "bauen" wird auf ein Gebrauchtteil zurückgreifen müssen.
  4. hft hat auf Lennart's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...und ich persönlich kann da gar kein Upgrade erkennen. Die Bremse ist gleich, bis auf die Radnabenadaption, Radlager ist in der alten Version Dickwandiger und erwiesenermaßen deutlich haltbarer....und die Radnaben ab 81 neigen zum Verschleiß im Lagersitz, was zu lästigen Vibrationen führt, Ersatz kaum zu beschaffen. Die alten Naben kennen dieses Problem konsdtruktionsbedingt nicht. Also eher Downgrade. Da das Zeug gerade verfügbar war sehe ich da nur den Weg des geringsten Widerstandes. ...aber jeder wie er meint. Zur eigentlichen Frage . Nachlauf 1 Grad ist ok, Toleranz bei der Turbomotorisierung aber besser nur nach oben nutzen. Positiver Sturz schont das Fahrzeug, weil das Fahren keinen Spaß macht und es so weniger genutzt wird. Meine Empfehlung wäre -15` +- 10` Vorspurempfehlung 6' bis 10' Gesamtspur...die Millimeterangabe versteht der Mann am Achsmessstand eh nicht.
  5. hft hat auf Lennart's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ..gehört aber nicht zu einem 79er Saab 99 Turbo
  6. nö, das ist das Logo von LPR., qualitativ seit jeher eher so lala
  7. da sehe ich jetzt keine Verbesserung. Du kannst doch das dafür vorgesehene Gewinde im Block nutzen und einen Halter so anfertigen, daß eine gut erreichbare Schraube das Flammrohr hält.
  8. ..die angesprochene Möglichkeit wäre ein Lichtbogen im Argonnebel
  9. wenn Du die Möglichkeit hast, mach den Halter dran Über die drei Schräubchen bekommst Du keine Klemmung hin, die bei den gegebenen Hebalarmlängen ein Verdrehen im Betrieb verhindern kann
  10. hft hat auf Sven's Thema geantwortet in 9000
    190 Nm haben sich in den letzten 50 Jahren als tauglich erwiesen
  11. jetzt ist gut. Deine "farbigen" Glieder sind nicht bunt sondern nur heller
  12. ich helfe ja gerne...., aber das ist doch oben bereits alles bis zum Erbrechen beschrieben, ein bisschen Eigenbeteiligung wäre da nicht schlecht, Zahnradabstend 15 Glieder , da kann 2x Außenlasche auf den Zahnradmarkieren nicht stimmen ( da der Abstand dann eine gerade Gliederzahl sein muss ). Außerdem hat die neue Kette Farbarkierungen, die man nur auf die Striche an den drei Zahnrädern legen muss.. Die Makierungen am Lgerbock kann ich leider nicht erkennen (Medikamenteneinfluß ) Der Vorschlag in #78 wird stimmen
  13. der Plan hat etwas von Socken wechseln, ohne die Schuhe auszuziehen..
  14. ..ein wenig Arbeit, aber geht schon..
  15. vorderes Getriebegehäuse ersetzen
  16. macht nix, muss eh nach hinten
  17. Splint raus, alte Kugel ab, neue Kugel dran, Splint rein, fertig - dann passen Einstellung und Manschette.
  18. der kleine Blechdeckel reicht zum nachsehen
  19. nicht normal. Lager hinüber oder nicht achsial gesichert, also Seegering abgesprungen, Vorderkante der Ringnut abgebrochen
  20. hft hat auf phil23's Thema geantwortet in 9000
    der Rat ist nicht nur spät, sondern auch schlecht. Für das 4HP18 ist Dexron III nicht freigegeben und führt zum vorzeitigen Verspröden und zum Bruch der Dichtringe am Fliehkraftregler
  21. hft hat auf Skywalker's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    genau in dem Sinn ist mein Hinweis zu verstehen. Eine ,wie auch immer ungünstig montierte Schelle kann zu Undichtigkeit führen, diese wiederum verursacht Leistungsverlust und Geräusch
