hft
Alle Beiträge von hft
  1. probier das erst mal mit dem DDR-Schätzchen aus. So eine Refenmontiermaschiene ist nicht besonders anspruchsvoll, was die Druckluft angeht - ein Schlagschrauber braucht mehr.
  2. abends das heiße Öl ablassen, morgens den kalten Filter wechseln - dann müsste man den Filter schon im Motorraum umdrehen um Sauerei zu machen
  3. hft hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ich jedenfalls habe Dich verstanden. Mein Post bezog sich auf #21 und #1
  4. hft hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Di braucht ein Lastsignal, LH liefert das, CU14 nicht. Der ursprüngliche Grund dieses Thema zu starten war ja wohl, daß es nicht so läuft wie es soll - wird am fehlenden Lastsignal liegen. Möglicherweise ist es möglich irgendein Ersatzsignal zu schaffen, aber dann ist der Trionicumbau der geringer Aufwand
  5. hft hat auf Avalon's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    die Übergangsfrist läuft halt am 1.1. ab, dann sind die montierten Reifen nicht mehr zulässig und für tausende von Krädern steht der Reifenwechsel oder die Abnahme unverzüglich an...jedenfalls vor der nächsten Inverkehrbringung. Das heist man fügt sich dem neruen Gestz oder setzt das Fahrzeug still bis die Petition durch ist - was bis April nicht durch ist ist für die Tonne
  6. hft hat auf Avalon's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    wenn man sich dessen bewusst ist, ist ja alles in Ordnung. Mein Hinweis sollte lediglich unterstützen, dass man sich dessen bewusst wird. Im übrigen läuft am 01.01.25 die Übergangsfrist ab und das Gesetz tritt in Kraft. Alle. die es betrifft werden, wollen sie staatliche Sanktionen vermeiden, entweder die 40 - 60 € für die "Abnahme" an eine Prüforganisation spenden müssen oder das Krad bis zum Durchsetzen der Petition stilllegen. Die Übergangsfrist läuft ja schon 3 (?) Jahre. Sorry, aber wer auf der Beerdigung den Notarzt ruft ist irgendwie spät dran. Jein, das trift zu, soweit das betreffende, oder besser betroffene Fahrzeug eine EG-Betriebserlaubnis besitzt. Bei Fahrzeugen mit Länder-ABE gilt exakt, was in der ABE steht, also Größe, Bauart, Hersteller und Profil. Jede Abweichung ist durch eine Prüforganisation abzunehmen, auch in gleicher Größe. Diese Fahrzeuge sind durchweg über 20 Jahre alt und die vorgeschriebenen Reifen nicht mehr verfügbar. Das sind die Opfer dieser Zwangsspende an die Prüforganisationen
  7. hft hat auf Avalon's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    change. org ist ja - sagen wir berüchtigt. da sollte man sich erst informieren und gut überlegen ob man das möchte https://bigbrotherawards.de/2016/changeorg
  8. so Gummizeug ist jetzt nicht gerade mein Spezialgebiet, desshalb habe ich mir qualifizierte Beratung mit Reputation gesucht. Da sah man das anders als Du. Im Praxistest hielten die Vitonringe etwa 25000 Km. Mir bei weitem nicht genug, aber etwa 6 mal so lange wie die EPDM-Ringe
  9. hab ich vor Jahr und Tag mal probiert, hat von zwölf bis Mittag gehalten, Upgrade auf Viton war nur unwesentlich besser
  10. hft hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    ...beim Auto zeigten sich nach Zerlegen Ölansammlungen im Kompressor, im Trockner, im Verdampfer und im Kondensator, die Verteilung erschien mir variabel und willkürlich
  11. hft hat auf Skywalker's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    weil es sich um eine (offensichtlich ) vollkommen untaugliche Konfiguration handelt. Der Verdichter passt auf die Turbine wie 46er Gummistiefel auf 39er Füße
  12. hft hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    kann ich mir jetz nur schwer vorstellen. Die Schmierung erfolgt doch ähnlich einem Zweitakter mittels Gemischschmierung. Das lässt sich doch im Betrieb gar nicht und im Stand nicht aussagekräftig kontrollieren, da das Öl sich wohl im Stand völlig willkürlich niederschlägt
  13. hft hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    ..oder es ist mit Kontrastmittel versetztes Klimaöl
  14. hft hat auf Kobold96V4's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    soweit ich mich erinnere war die letzte Neuvorstellung eines modernen Diagonalreifens im Pkw-Bereich 1968
  15. hft hat auf Opi900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ..und wenn Du nun in die Verwendungsliste der beiden Angebote gehst, steht da bei dem 35mm-Stößel kein Saab..
  16. hft hat auf Opi900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    jaja, 5471 Angebote mit 33mm und 2 mit 35mm, wobei SAAB bei den beiden nicht in der Verwendungsliste steht. Schwierige Entscheidung
  17. hft hat auf Opi900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    völlig Wurscht 1 die Stößel wurden alle paar Jahre mal ersetzt und sind 1984 - 2009 für alle 4-Ventiler rückwärtskompatibel . Aktuell ist 55557388
  18. die Spule ist ja "chassisfest " verschraubt, die Verbindung zum Lenkrad erfolgt über elastische Drähte - ich sehe da bei Radialspiel der Lenksäule eher keine Gefährdung der Spule ( und ich hab da einige "Pappenheimer" die länger, sprich Jahre, mit defektem Lager gefahren sind ohne daß die Spule Schaden genommem hätte )
  19. da passen allenfalls ein paar Schrauben, eigentlich garkeine Gleichteile
  20. Denkfehler ist richtig. 2,5 bar gibt den Druck über Saugrohrdruck an. Geprüft wird gegen Normaldruck, also Schlauch ab. Muss dann auch 2,5 Bar sein. Da man den Kraftstoffdruck gegen Normaldruck misst liegen bei Leerlauf und angeschlossenem Unterdruckschlauch etwa 1,9 bar an.
  21. welchem Zweck dient das Verlinken nicht lieferbarer Ersatzteile ?
  22. ..in erster Linie ist da mal ´ne Menge Dreck durchgegangen... eine Ursache für die Schwergängigkeit sehe ich da nicht. Auf Grund der Sympombeschreibung vermute ich die Schwergängigkeit in den Hauptlagern
  23. hft hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Kurbelwelle, Pleuelstangen und Kolben sind unterschiedlich
  24. dann gehört da mit Kat ein 2,5bar-Regler rein, ohne Kat 2,8 bar. 2,9 bar gibt´s meiner Kenntnis nach nicht.
  25. in #1 bezog sich die Frage auf einen 89er Turbo, 89 gab es weder Lucas CU14 noch LPT, die verbaute Bosch LH2.4 benötigt einen 2,5 bar Kraftstoffdruckregler
