hft
Alle Beiträge von hft
  1. sebstverständlich nicht - falsches Fahrzeug. Die "Modifikation" betrifft Vierventiler mit LH und EZK
  2. hft hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Erkenntis ist richtig, die Konsequenz nicht. Wer etwas davon versteht verwendet einfach keine Sandwichplatte
  3. es ist richtig, daß man die Druckstufe bei Stoßdämpfern kaum merkt ( was man merkt ist meist nur der Gasdruck ), wohl aber sehr deutlich die Zugstufe, soweit ist alles richtig. Der Innendruck geschlossener Dämpfer kann deutlich variieren, je nach Lastenbuch
  4. Du solltest meine Beiträge vielleicht nicht nur zitieren sondern auch lesen...... es ist zu 100% exakt das gleiche Ergebnis zu etwa 20 % des Aufwands
  5. statt der Kurbelwelle den Verteiler (Finger, nicht Gehäuse ) 180° verdrehen ? :-) :-)
  6. hft hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ja, drei Schrauben und ggf 2 Leitungen - ist ruckzuck draußen. Die etwas ungünstigeren Platzverhältnisse beim B201S im 99 fallen da eigentlich nicht ins Gewicht.
  7. hft hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    egal ob es sich jetzt um den Thermostaten für Öl oder Wasser handelt, Ansaugbrücke abnehmen erscheint mir als grober Strategiefehler...
  8. nicht zulässig, dafür teurer...irgendwie verstehe ich deine Botschaft nicht
  9. hft hat auf Martinez's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    kannst Du ja mal versuchen. Wenn Du an dem Gummiteil ziehst, das Du für einen Stecker hältst, schiebst Du es am Kabel hoch....um den Zug am Kabel wirst Du nicht drumherum kommen. (früher war das mal anders )
  10. wirklich nicht !
  11. mea culpa, mea maxima culpa hab ich überlesen. Vielleicht wird´s Zeit von Brille auf Vorleser umzustellen
  12. Kupplungswelle ist raus ?
  13. ein Punkt, den man unbedingt weiter verfolgen sollte..... :-) :-) :-) eher unterschiedliche Reizschwellen, ab wann ein Problem als solches anerkannt wird (wahrscheinlich bist Du da näher am TE )
  14. wohl kaum, was sich verklemmt ist das Schwungrad am Getriebegehäuse
  15. hft hat auf Iridium's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    der Steuerdeckel ist mit Passhülsen positioniert, eine evtl.nötige Anpassung kann ausschließlich mit der Fräsmaschine vorgenommen werden (Motorblock mit montierten Dechlen planen). Die Dichtungen am heinteren und am Steuerdeckel sind laut SI von 1987 (!) nicht mehr zu verwenden und durch Flüssigdichtmasse zu ersetzen.
  16. der alte war Elring, der neue Corteco, unterscheiden sich etwas in der äußeren Erscheinung, sind aber beide geeignet und passend. Das vorliegende Problem ist nicht der Dichtring, sondern dessen Einbau(versuch)
  17. hft hat auf Iridium's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ab Sekunde 40 steht fest, daß man den Motor so besser nicht zusammenbaut. Wer´s trotzdem tut taugt nicht als Vorbild.
  18. der Dichtring hat eine Staublippe, auf dem letzten Bild deutlich zu sehen. Allerdings ist er oben rechts zu weit eingedrückt, so daß die Dichtlippe hinter die Lauffläche der Kurbelwelle grutscht ist. Meistens springt dann hinten die Feder raus. Wär´s meiner wäre der Ring schon wieder draußen...üben, üben, üben, oder deligieren :-) :-)
  19. hft hat auf white-99's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Du hast einen H-Motor, die Werte sind vom B-Motor.......aber wenn man eh nicht prüft sondern händisch hinten die Werte von vorne eingibt ist es eh Wurscht
  20. hft hat auf white-99's Thema geantwortet in Das Projektforum
    naja, zu dumm die AU-Werte rauszusuchen, zu faul, die Werte zu messen, stattdessen händisch eigegeben und für i.O. erklärt..wenn die ganze Prüfung so ablief ist es kein wunder, daß nichts "festgestellt" wurde
  21. ..mit dieser Erkenntnis wäre die Methode der Wahl wohl deligieren.....:-) :-)
  22. schon das Symptom "unzureichende Verzögerungswerte" spricht weniger für die Bremszange als Ursache, als vielmehr für den, der das "verbaut" hat. Im Übrigen 850Km in über 3 Jahren : wer rastet rostet. Was den großen Wurf angeht, stammt das halt aus einer Zeit, da es obligatorisch war alle paar Wochen oder 5000Km Öl und Unterbrecher zu wechseln, wenn man fahren wollte........und wirksamer und wartungsfreundlicher als die in der Bremsscheibe verbaute Trommelbremse war das allemal...
  23. kann man so allgemein nicht sagen, Begabungen sind nicht gleichmäßig verteilt :-) :-)
  24. der Dichtring ist deutlich schief, ein undichter Ring hinterlässt unten Laufspuren, die sehe ich nicht (bei sauberem Öl oft schwer, mit dem Finger drübergehen musst Du selbs ) Hylomar ist völlig ungeeignet, es braucht dünnflüssiges anaerobes Dichtmittel , Schraubensicherung eben.
  25. hft hat auf Joschy's Thema geantwortet in Das Projektforum
    möglicherweise lassen sich dann aber mit Schraubstock und Wärme Arbeitsbedingungen und Erfolgsaussichten verbessern
