hft
Alle Beiträge von hft
  1. im vorliegenden Fall unerheblich, da der elektrische Lüfter ja nur zuschaltet, wenn der Fahrtwind fehlt. Bei permanent laufenden Lüftern ist das sicher unvorteilhaft, da die Förderleistung aber sehr gering ist, wäre zu testen ob das kriegsentscheidend ist.
  2. das hat kaum Einfluss. Es ist die Kontur der Flügel die in der richtigen Drehrichtung einen vielfachen Durchsatz befördert
  3. ..bei einer Laufleistung von über 300.000 Km wäre eine Überlegung gleich alle Lager und was sonst noch so auffällt gleich mit zu machen auch ncht ganz abwegig
  4. muss raus und komplett auseinander, der1.Gang liegt hinten (am Differential )
  5. Du fragst, ich antworte. im Übrigen ist ein Gangraddefekt sowieso weit ab der Realität, beim 1. Gang statistisch nicht existent. Da ist die Schaltgabel krumm oder verschlissen oder die Losradsammlung hat Achsialspiel
  6. um aus der Garage zu kommen , nein, um um eine enge Serpentine zu kommen, ja
  7. die These scheitert schon daran, daß die Vorbedingung nicht erfüllt ist. Der 1. Gang ist sehr wohl synchronisiert.
  8. hft hat auf Saab Ede's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    völlig normal, die Welle darf etwas "nachlaufen", niemals "vorlaufen". Die Markierungen am Zahnrad müssen einmal auf Außenlasche und ein mal auf Innenlasche zeigen, sons stimmt der Abstand nicht. Dazu gibt´s hier aber schon gefühlt tausend Beiträge.
  9. Das Ding ist ja neu im Sortiment, da wird wohl niemand Erfahrung über eine relevante Betriebsdauer haben. Allerding sind die Spannschienen in den letzte Jahrzehnten von etlichen Chinesen für verschiedene Vertreiber gefertigt worden, haben alle funktioniert, etwas gegenteiliges ist mir nicht zu Ohren gekommen, Das Bauteil stellt wohl eher geringe Ansprüche, so daß man den Versuch wagen kann
  10. fast sicher der Schaltzug verstellt, die Stellung des Hebels entspricht nicht der Stellung des Getriebes. An beiden Enden zunächst den Korrekten Sitz des Zuges prüfen
  11. hft hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    das bezieht sich natürlich nur auf den in 1 beschriebenen "Verschleiß" der richtigen Zündkerze, in Wärmewert und Funkenstrecke falsche Kerzen können sehr wohl zu Schaden führen (man denke nur an Alfa und Golden Lodge )
  12. hft hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Mit Ausrufezeichen lässt sich Sachverstand nicht ersetzen. Zündkerze als primäre Schadenursache ist sehr selten, aber fast immer ist die Zündkerze Kollateralschaden bei Schäden durch Verbrennungsstörung (Klingeln)
  13. ..wohl, daß er antwortet ohne zu lesen.... ist ja ein B234 und nicht B235
  14. hft hat auf Anelara's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    eher nicht "aktuell", seit die Dinger aus Malaysien kommen ist es leichter sie zu bekommen, als sie zu mögen....
  15. ..eine naheliegende Vorgehensweise, die leider nur in ganz wenigen Ausnhmefällen funktioniert
  16. hft hat auf marianne013's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Stabi lösen ist sicher eine gute Idee, ausbauen wird nicht nötig sein. wenn man die Schläuche am Vorratsbehälter in Ruhe lässt und stattdessen die an der Pumpe und am Lenkgetriebe löst, nutzt man die Schwerkraft und spart das "Abpumpen" (klappt sowieso nicht )
  17. kenn ich auch so. Aber auch damals gab es Leute, von denen bekannt war, daß ihr Wort nichts wert war. Damals warst Du sicher clever genug, mit denen keine Geschäfte zumachen. Das hat sich wohl geändert......... ja , Du wirst alt :-) :-) Sorry, aber die Geschäftsgebaren dieses Ladens sind seit Jahrzehnen hier bekannt und viel diskutiert.......
  18. das gehört so. Da die Position des Traggelenks Spur und Sturz beeinflusst, ist der Schaft der Schraube und die Führungsbohrung im Querlenker auf Passung gearbeitet (jedenfalls "damals" ). Einseitige Führung hielt man für ausreichend, desshalb auf der anderen Seite nur ein "Loch" für´s Gewinde. edit Zitat korrigiert patapaya
  19. ..ist ein gewöhnlicher O-Ring, der in eine Nut gedrückt und so in Form gezwungen wird. Maß lässt sich vom Altteil abnehmen. 7506264 ( 55x3)
  20. hft hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    falsche Baustelle
  21. hft hat auf nitromethan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    das ist so grundsätzlich nicht richtig. Unbeheizte und beheitzte Lambdasonden haben unterschiedliche Einbaupositionen. Die für beheitzte Sonden vorgesehene Position erfordert permanentes Zuheitzen im Betrieb.......im lastfreien Betrieb, wie bei den hier vorliegenden Messungen unbedingt.
  22. hft hat auf nitromethan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    halt mal Voltmeter an die Sonde und spüh Bremsenreiniger in den Luftfilter, wenn dann nicht knapp 1 v anliegt schmeiß die Sonde weg.
  23. hft hat auf nitromethan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Lambdaspannung unter 0,5V bedeutet Gemisch zu mager - ist es also schon an der Sonde, Loch im Auspuff nach Kat kann als Ursache sicher ausgeschlossen werden.. Das Steuergerät regelt bei dieser Spannung auf Anschlag fett, wenn das nur füt Lambda 1,3 reicht ist doch die Synchronisierung gemessene Luftmenge zu eingespritzte Kraftstoffmenge völlig daneben. LMM, Kraftstoffdruck, Temperatursensor, Steuergerät, Fehlluft wären mögliche Ursachen.
  24. Bedienungsanleitung, Vorbereitung Punkt 1 : Demontieren Sie eine Einspritzdüse ohne die Kraftstoffleitung der Düse zu entfernen.. also ich kann dann das Spritzbild beurteilen
  25. primäre Ursache für Nachsieseln ist ein zu später Zündzeitpunkt. Die Kontktzündung eines 82er GL muss regelmäßig alle paartausend Km gewartet werden.
