Alle Beiträge von erik
Welche Seegeringzange für Ölpumpendichtung?
Ich habe mir für diesen Zweck die KNIPEX Sicherungsringzange J4 zugelegt. Mit der geht das bestens.
- 99 Scheunenfund
GM TECH2 SAAB kaufen aus Asien
Hm, meistens kann man bei der Bestellung auch gleich die Saab-Karte mitbestellen? Ansonsten wird sich sicherlich jemand hier im Forum finden, der dir das auf deine Karte drauf kopieren kann.
Tripodentopf
Man muß halt das Zahnflankenspiel messen und einstellen. Eine Prozedur dazu gibt es sicherlich im Werkstatthandbuch, so mit Messuhr usw. ... Die Antworten mögen dir nicht gefallen, aber eine einfache Methode, die gefahrlos funktioniert, gibt es halt nicht. Da ist nix mit "einfach mal irgendwas" zu machen.
Kühlerfrostschutz
Jein möchte ich da mal einwerfen. Wenn das passiert, liegt es oft schon irgendwie am Kühlmittel, nämlich daran daß es dann in den letzten Jahren durch Nachlässigkeit des Fahrzeugbesitzers, oder wegen längerem Fahrzeugstillstand, nicht mehr gewechselt wurde. Der Korrosionsschutz wird schlechter, je länger der Kühlerfrostschutz drin bleibt. Daher sollte das Zeug ja auch alle paar Jahre mal erneuert werden. Aber nichts hält ewig, so oder so, da bin ich bei dir.
Saab 9-5 geht während der Fahrt aus
Jo, würde ich jetzt auch so vorschlagen. Wenn ein zweiter Wagen vorhanden ist, dort erstmal schauen wie sich das gleiche Manöver dort verhält.
Eine spezifische Erklärung fällt mir im Moment auch nicht ein, aber die Drosselklappen sind ja bekannt für die Kabel-Isolierungs-Problematik. Vielleicht liegt hier ein besonderer Fall vor und es gibt einen Kurzschluß, oder einen Kabelbruch, der das zu beobachtende Verhalten erzeugt. Wenn man eine gute Drosselklappe auftreiben kann, ggf. auch leihweise, könnte man die ja mal tauschen und gucken, ob es dann immer noch auftritt. Austausch ist recht einfach, ggf. neue Dichtung verwenden.
99: Batteriegröße
Vermutlich der 99 Turbo von 1978 aus seiner Signatur? Beim 99T ist das etwas anders aufgebaut da vorne.
Kühlerfrostschutz
Ich habe neulich erst einen 9-3(I) von rot nach blau gewechselt. War eh grad dran wegen Thermostattausch. Habe zunächst noch den Schlauch vom Kühler oben links zum Thermostat / Zylinderkopf abgenommen und dann den Gartenschlauch oben am ausgebauten Thermostat am Zylinderkopf rein gesteckt. Solange durch gespült bis oben am Kühler sauberes Wasser raus kam. Dann den Schlauch von der Wasserpumpe zum Kühler unten rechts noch abgenommen und das Wasser ablaufen lassen. Dann neu befüllt mit passender Mischung Wasser+G48. Es kann sein daß jetzt noch ein kleiner Rest von dem roten Gemisch im Wärmetauscher der Heizung übrig geblieben ist. Diese geringe Menge dürfte aber unbedeutend sein und keine Probleme verursachen.
9-3 2.0t B205E - Ölsieb.......Krimi
Naja, mit der Glaskugel wird man nicht weiter kommen. Wie ist die Wartungshistorie und das Fahrprofil? Im Zweifel halt mal Ölwanne ab und nachschauen. Von allein wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach nichts ändern.
Charakterlich halt trotzdem scheiße. Aber wen juckts.
Fehlercode 1056
Nö, will ich nicht.
Fehlercode 1056
Ist doch hier schon alles erklärt. Lesen und verstehen mußt du dann schon selbst...
Kühlerfrostschutz
Altes ablassen, System einmal durchspülen und dann neu befüllen mit G48. Neulich erst an einem 9-3 gemacht.
Fehlercode 1056
Es war wieder Vollmond. Zum Fehler, P0420 ist Reinigungswirkung Kat zu gering. Es kann sein, daß der Kat einfach am Ende ist und von der Reinigungswirkung / Konvertierungsrate her nicht mehr innerhalb der notwendigen Parameter ist. Da hilft dann guten Gebraucht-Kat einbauen und man hat wieder eine Weile Ruhe. Kommt mittlerweile öfters vor bei 9-3 und 9-5 mit Trionic7. Man kann erstmal den Fehler löschen und beobachten, ob und wann er wieder kommt. Bei meinem 9-3 ging das ca. 1 Jahr lang noch gut und die Lampe kam nur alle paar Wochen nach löschen. Irgendwann kam der Fehler dann aber in einer Frequenz von ca. 150-200km und erst der Tausch des Kats hat es bei mir dann dauerhaft behoben.
die braune Pest - Wagenheberaufnahme
Wart's ab, der Kater hat die dickere Mutter Oma! Ganz bestimmt! Edit: korrigiert
Beleuchtung der Schalter, Drehregler, etc.
Die üblichen Birnen der diversen Schalter gibt es auch fertig mit Sockel, auch mit LED. Habe ich bei unseren 9-3 vor ca. 3 Jahren umgerüstet bzw. defekte Glühbirnchen bei Bedarf damit ersetzt. Weiß gerade nicht mehr, welcher Sockeltyp das ist. Falls ich es finde, liefere ich die Info nach.
Ne, will ich nicht.
Tja, da ist die Frage, ob du nur geflickt hast, oder instandgesetzt? Und nur weil du viel geflickt hast, heißt das nicht das andere, die weniger geflickt haben, das deswegen schlechter machen oder können als du. Und Thema punkten und Naht ziehen, das ist auch noch so ne Sache. Viel hilft nicht immer viel.
Mhm. Das Bild welches man von dir hat, wird immer klarer...
Ablassschraube Kühlwasser?
Der Ablass ist am Kühler unten links in Fahrtrichtung, zum Motor hin gewandt. Da das Ding aber gerne festgegammelt ist und beim Aufmachen abreißen kann, nehme ich stattdessen lieber auf der Beifahrerseite den Schlauch ab, der vom Kühler zur Wasserpumpe verläuft. Hinterhiftauglich wäre den Wagen vorne aufzubocken oder auf Auffahrrampen zu fahren und dann den besagten Schlauch abnehmen. Wanne drunter zum auffangen und los gehts!
Anlasser bei Automatik ausbauen
Hm, klingt für mich trotzdem wie ein gurkiger Anlasser, der nicht mehr richtig zurückzieht wenn man den Zündschlüssel beim Startvorgang loslässt...
Ist bei Automatik und Handschalter gleich. Eine Schraube oben seitlich vom Getriebe her durch geschraubt. Rest dann von unten, hinten am Motorblock.
Alles safe! In Bayern muß man jetzt auch im ÖPNV keine Angst mehr haben und braucht auch keine Maske mehr tragen. Der Söder Markus hat bestimmt vorher mit dem Corona-Virus geredet und ausgemacht, daß es sich da nicht weiter austobt. Was soll schon passieren?
Corona? Ich dachte das wäre vorbei? Wir haben ja alle nix, ne?
