erik
Alle Beiträge von erik
  1. erik hat auf thadi05's Thema geantwortet in 9000
    Stimme grundsätzlich zu. Hatte mich auch schon gefragt, wie der Schaden entstanden ist. Ich persönlich würde da wohl auch das Lenkgetriebe erneuern.
  2. Ne, Forum-Ranitzki war jemand anderes. Cartier60(?) war der hier gemeinte Kollege.
  3. erik hat auf thurau77's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Gibt keinen Geheimtipp. Tank auf jeden Fall gut reinigen, damit nicht noch mehr Fetzen in die Pumpe gesaugt werden. Der "schmeckt" das nicht besonders.
  4. erik hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Irgendwo in schwedisch Lappland, ziemlich weit im Norden.
  5. erik hat auf thurau77's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Ja, genau.
  6. erik hat auf thurau77's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Ah, das war die Vorbesprechung. Gut. Such mal hier im Forum, dazu wurde schon bis zum erbrechen geschrieben. Kurz: unten an der Pumpe hängt so ein Gummirüssel. Der löst sich gerne mal auf (insbesondere bei längerer Stillstandszeit) und verstopft dann die Pumpe. Am besten mal Pumpe mit dem Ding und dem kleinen Schwallbehälter ausbauen, Tank sauber machen und was nötig ist ersetzen. Servolenkung: Ggf. mal andere Pumpe. Aber wenn sie fördert, wird es ggf. doch am Lenkgetriebe liegen. Oder an einem fest gerosteten / verschlissenen Kardangelenk der Lenksäule. Aus der Ferne kann man da wenig zu sagen.
  7. erik hat auf thurau77's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Hattest du die Benzinpumpe schonmal komplett ausgebaut und mal nach dem "Gummirüssel" unten geschaut? Bekanntes Thema beim 8V. Und sonst, ist doch prima, daß das mit H geklappt hat. Dann kann man sich jetzt in Ruhe um die weitere Aufbereitung kümmern, peu à peu.
  8. erik hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Naja. Ist kein großes Hexenwerk. Gibts bei Renault im Laguna3 seit 2007 in Serie. Damals sogar schon inkl. individueller Zustellung des Hinterachs-Radwinkels z.B. bei My-Split-Bremsung für deutlich verkürzten Bremsweg und gleichzeitig bombastische Stabilität. Insg. sehr simpel gemacht. Porsche und andere Hersteller haben das ja mittlerweile auch drin. Der Aufwand dafür ist erstaunlich gering aus Engineering-Sicht.
  9. erik hat auf TTL's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Ja, sollte Bestand haben. Da hinten passen aber halt allenfalls Kinder oder Pygmäen rein.
  10. erik hat auf saabilein's Thema geantwortet in 9000
    War hier nicht vor einer Weile ein Fall, wo auch nur ein Sensor getauscht wurde und dann ein Fehler auftrat? Wegen mutmaßlicher Toleranz des neuen Sensors im Vergleich zu den verbauten alten Sensoren? Und nachdem dann auf der anderen Seite der gleichen Achse auch der Sensor gegen ein Neuteil vom gleichen Hersteller getauscht wurde, war der Fehler weg.
  11. Da ich keine Ahnung habe, was das für eine Software sein soll, kann man da wenig zu sagen.
  12. Der B205R hat ab Werk den TD04, aber soweit ich weiß gibt es da beim 9-5 den gleichen (frühe Baujahre) und halt den "Chrombrillen"-TD04 (Shortneck nennt der sich mein ich). Machbar ist fast alles wenn man unbedingt will. Ein B205R hat halt den passenden Mitsubishi TD04, andere Software und 205PS ab Werk, ohne Stage-irgendwas. Die B205E haben den kleineren Garett-Lader. Wenn du deinen 150PS oder 185PS auf mehr Leistung bringen willst, kann der Garett-Lader ein bißchen Stage und kommt dann vielleicht auf 220PS. Ist aber leider nicht besonders haltbar der Lader. Der Mitsu TD04 aus dem B205R (Aero) kann da mehr ab.
  13. Mal anders rum gefragt: Was spricht für dich dagegen, den passenden TD04 zu nehmen?
  14. Was gehört auf die EMS Bj.'85 drauf? Saab-Minilite, oder? Ich wüßte, wo es welche zu kaufen gäbe.
  15. Tempo 30 für die Umwelt ist Käse. Sagen auch genügend Untersuchungen, die das genau betrachtet haben. Verkehrssicherheit steht auf einem anderen Blatt.
  16. Wenn du die erste Zeile im Link gelesen hättest, würde es mit 165ern als Winterreifen gehen...
  17. erik hat auf Alpenflitzer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Im Prinzip ja. Zumindest wenn man "nur Tech2" braucht, wie es bei den Modellen bis ca. 2004 der Fall ist. Wenn man dann noch diese TIS-Schnittstelle(?) braucht, gab es wohl bei einigen etwas Probleme. Da habe ich mich nicht mit befasst, da es bei mir nur bis Saab 9-3(I) geht und da komme ich bestens klar mit meinem China-Clone. Einen 9-5 von 2004 oder 2005 habe ich damit auch schon erfolgreich ausgelesen.
  18. erik hat auf thadi05's Thema geantwortet in 9000
    Ja, Mutter mit Mutternsprenger zur Mitarbeit überreden. Oder Mutter mit Dremel längs auftrennen und mit Meißel aufsprgenen. Oder die ganz finale Methode, einfach die Mutter als Ganzes bündig wegflexen. Wenn der Spurstangenkopf eh fritte ist, kann man da auch kurzen Prozess machen.
  19. Ist halt auch die Frage, ob die heute zu kaufenden Pumpen identisch sind mit den damals ab Werk verbauten? Ist letztlich eine Frage der Geometrie. Nockenhub, Pumpenhub, Länge des Stößels, Abstand des Pumpenflansches zur Nockenwelle vs. Stößellänge. Die Parameter müssen halt passen. Ein bißchen Toleranz ist da sicherlich, aber wieviel?
  20. erik hat auf Alpenflitzer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Und was spricht für dich gegen die China-Clone des Tech2?
  21. Hier im Forum gibt es bereits einige Beiträge zum Suchwort P1300. Falschluft oder ggf. Luftmassenmesser. Wenn du gemütlich fährst, würde ich mir da keine großen Sorgen machen um so noch zur Werkstatt zu fahren. Ansonsten wäre jetzt angesagt alle Unterdruckschläuche zu prüfen und ggf. gleich pauschal alle zu erneuern, sofern das noch nicht in letzter Zeit geschehen ist. Auch die weiteren Leitungen im Ansaugbereich sind verdächtig. Ebenso alles was an Ladeluftrohren/-schläuchen im Motorraum verbaut ist.
  22. Ja, auf jeden Fall! Es gibt einige deutlich neuere Autos diverser Hersteller, die es deutlich schlechter drauf haben.
  23. Für Saab 9-3: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/klimaanlage/kompressoren/klimakompressor/1011000/
  24. Erfahrungsgemäß geht zuerst die Magnetkupplung kaputt. Die kann man tauschen. Bei mir "schafft" ein Klimakompressor 2 bis 3 Magentkupplungen, bevor der Kompressor selbst defekt ist. Erfahrungswert über 17 Jahre mit 6 Stück Saab 9-3 die im Familienfuhrpark liefen und laufen. Ich habe für einen neuen Klimakompressor immer zwischen 300-650€ bezahlt, je nach Zeit, Verfügbarkeit und Not die Reparatur durchzuführen. Zum Überbrücken kann man wie oben schon vorgeschlagen auch mal kurzfristig einen kurzen Riemen auflegen, der die Klima auslässt. Dann hat man Zeit, um sich um Ersatzteile und Reparatur zu kümmern und bleibt mobil. Ich lege auch immer einen kurzen Riemen in den Kofferraum, damit man bei einem plötzlichen Kompressorschaden, am besten weit weg von zu Hause, schnell wieder fahrtüchtig wird.
  25. erik hat auf Rob67's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich habe zum Handbremsseil-Wechsel noch nie den Fahrersitz ausgebaut. Allenfalls die Sitzfläche der Rückbank.
