Alle Beiträge von erik
Tripodentopf
Ja, für sowas ist hier im Forum der Marktplatz da. Dort unter "Suche Teile" kannst du deine Anfrage einstellen.
die braune Pest - Wagenheberaufnahme
Puh, auch bei Schweißtechnik weiß der Kater bestens bescheid!
Autor(en) für eine Kaufberatung Saab 900 II / 9³ I (YS3D) gesucht!
Inwiefern separat? In der 902/931-Kaufberatung / PDF gibt es ja ein Kapitel. Das könnte man ja aufbohren?
Das Thema Rost bedarf auch einer eingehenenden Überarbeitung. Hm, mal sehen ob ich da ggf. demnächst Zeit finde was zusammen zu schreiben.
Die Erfahrung zeigt mittlerweile, daß auch die B2x4 Motoren Probleme mit Ölschlamm haben können. Vielleicht nicht ganz so extrem und einfach wie die B2x5, aber eben auch dort zu oft um es nicht auf dem Schirm zu haben. Alles eine Frage des Fahrprofils gepaart mit der (Nicht-)Wartung.
saapido forscht zum Thema: LED-Tachobeleuchtung
Den TÜV-Prüfer möchte ich mal sehen, der das bemerkt oder deswegen H entzieht...
[mention=3976]RobertS[/mention] Lies mal #270 - dann verstehst du was ich meine.
Für die Tachobeleuchtung habe ich jetzt mehrfach die Hella W5W LED verbaut. Aber wie weiter vorne beschreiben aufpassen wegen der Kontaktierung, damit man sich keinen Kurzschluß einhandelt.
Membrane B-Motor
Puh, schon länger her. Ich hab nix über. Frag mal bei hft.
Spiel im Kupplungspedal einstellen?!
Los, los!
Die Verkleidung unterhalb vom Lenkrad lässt sich aber recht schnell und einfach raus nehmen. Sind nur paar Schrauben und ein oder zwei Spreizdübel. Bin gespannt was du nach dem Flüssigkeitstausch berichten kannst.
Eindeutig hydraulische Kupplung. Was du probieren kannst ist einmal Kupplungshydraulik Flüssigkeitswechsel und entlüften. Wenn du Glück hast, geht es dann wieder. So wie das auf dem Foto aussieht befürchte ich aber einen Wartungsstau und damit verbunden möglicherweise verschlissene Kupplungshydraulik. Den Geber am Pedal plus Leitung kann man so wechseln, dabei auch den Zulaufschlauch vom Bremsflüssigkeitsbehälter gleich mit erneuern. Der Nehmer sitzt im Getriebe und ist nur nach Ausbau desselben zugänglich.
Ventildeckel fest……
Hm, ich kenne das mit Kopfschrauben nachziehen nur von den B2x4 Motoren? Aber probieren kann man es ja mal, man hat ja nix zu verlieren, genau.
Ventildeckel fest……
War jetzt extra nochmal in der Garage an der Werkzeugkiste: E16 ist es!
Ventildeckel fest……
Kopfschraube E12 mein ich? Edit: falsch - E16 ist richtig!
Benzingeruch im Innenraum
Puh, das ist im Forum schon oft besprochen worden. Ist auch beim 9000 und 902 und 931 so, da gibt es auch Infos zum vorgehen. Sollte sich über die Suche finden lassen, dann mal ein bißchen durch schmökern. In kurz: Die Ventile werden über die Jahre Spröde, ist halt Kunststoff. Da hilft nur sehr vorsichtiges vorgehen, und selbst dann kann was abbrechen. Ich würde da nicht auf Verdacht ran gehen. Das einzige was du machen kannst ist das Kunststoffrohr abzuschneiden vom abgebrochenen Anschlußstück. Das neue Ventil entweder mit Benzinschlauch mit dem verkürzten Schlauch verbinden. Achtung, es muß auf jeden Fall eine Verstärkungshülse in das Kunststoffrohr gesteckt werden, wenn man da mit Schlauch und Schelle ran geht. Schau mal hier, auf die Schnelle gefunden, da steht fast alles was du wissen solltest: https://www.saab-cars.de/threads/benzinpumpe-direkt-bestromen.80209/#post-1618451
Ventildeckel fest……
- Ventildeckel fest……
Hast du denn alle Schrauben raus gedreht? Also außen rum alle, und auch innen am Schacht zu den Zündkerzen?- B204 Motor überholen
Der fragliche Motor hat "erst" 190t km. Und als wir den Motor von meinem Bruder (B204i) revidiert haben, wurden die Ventile geprüft. Waren bei 321t km noch 100% in Ordnung, so daß wir da nichts gemacht haben außer Kopf minimalst planen für optimale Dichtfläche. Ich halte es daher gerne mit erstmal schauen, ob man was machen muß, und erst dann wird gemacht, was wirklich notwendig ist- Der ultimative "Was hört die Saabgemeinde für Musik" Thread
Ja, so ist es! Und das ist auch gut so!- Politisches und Gesellschaftliches rund um e-Mobilität
Brot und Spiele fällt ja jetzt auch aus. Ohje. Ob Deutschland so den Winter überstehen kann?- Politisches und Gesellschaftliches rund um e-Mobilität
China ist auch abzusehen...- Autoradio defekt
Klingt interessant. Ich setze bisher auf Saabaux. Hatte zuerst die Version mit Anschluß über Klinkenstecker / AUX-Eingang. Dann auf die BT-Variante umgestiegen. Aber telefonieren / freisprechen geht damit ja leider nicht. Ich meine Klawitter hatte sich da eine Lösung zusammen gestellt mit dem Saabaux mit Klinke plus ein Parrot-BT. Was wird denn jetzt hier mit der neuen Lösung angedacht und umgesetzt?- B204 Motor überholen
Wenn er schonmal auf dem Tisch steht, solltest du die Ursache für das schleifende Geräusch suchen und beheben. Ansonsten Kettenspanner prüfen, vermutlich ist die Steuerkette (bald) austauschreif, also Kette mitsamt Führungen, Ausgleichswellenketten mit Führungen. alles reinigen, neue Dichtungen, Kopf etc. ... Edit: patapaya war schneller- Fresst meinen Sternenstaub - der Weg zum ultimativen Sleeper
Oder man sch**** auf die ganzen Schw*nzl*ngenvergleiche und hat einfach Spaß mit dem Auto, daß man sich zum Spaß haben hingestellt hat. Geht auch. - Ventildeckel fest……
