erik
Alle Beiträge von erik
  1. Hm, ein Saab und ein Mercedes verursachen mutmaßlich bei einem illegalen Autorennen einen schweren Unfall mit weiteren beteiligten: https://www.tag24.de/nachrichten/unfall/unfall-a1/illegales-autorennen-auf-der-autobahn-neun-menschen-verletzt-wagen-brennt-komplett-aus-2615640
  2. Deckel Ausgleichsbehälter öffnet bei 1,4-1,5bar Überdruck. Da käme man dann auf ca. 125°C Siedetemperatur.
  3. erik hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sofern da keine Tuning-Software drauf ist wäre maximaler Ladedruck bei Grenze gelb-rot normal.
  4. Simons ist Normalstahl. Allenfalls Endrohre aus Edelstahl.
  5. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    War bei mir auch bisher so. Habe mir jetzt aber noch eine kleine Lackierpistole gekauft, mit der man auch kleine Flächen gut beilackieren kann. Alternativ auch mal die kleine Airbrush vom Modellbau.
  6. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    Nö, Pelox geht auch recht schnell, zumindest wenn es warm genug ist. Und 2K gibts bei mir aus der Pistole mit Kompressor. 2K-Sprühdoesen nur selten, und dann muß es genug geben, damit es sich lohnt. Aber den Rostio kannte ich noch nicht. Merke ich mir mal.
  7. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    Kovermi habe ich auch eine Weile gerne genutzt. Ist für mich der "legitime Nachfolger" für Fertan. Letzteres ist mittlerweile ziemlich untauglich. Ich bevorzuge aber mittlerweile Pelox RE, sofern ich mir die Zeit für eine intensive Mehrfach-Behandelung nehmen kann. Sonst nehme ich noch weiterhin Kovermi, wo es schnell gehen soll. Das hält dann auf jeden Fall eine Weile. Ansonsten setze ich allgemein wo möglich auf möglichst vollständige Rostbeseitigung und dann regulären Lackaufbau, gerne mit 2K-Lacken. 1K ist nicht so beständig und eher was für temporäre Anwendung nach meiner Erfahrung. Chassislack OH nehme ich weiterhin ganz gerne für Fahrwerksteile u.ä., und halt auch für die etwas anspruchsvolleren Stellen am Unterboden.
  8. erik hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bei Schrägschnauzer, die Anschlußstücke zur Stoßstange? Schienen sind da gleich, ja. Die Seitenteile sind aber optisch unterschiedlich.
  9. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    Heute habe ich den Kühler ausgebaut, damit ich den Querträger unterhalb auch auf der Oberseite entrosten und neu lackieren kann. Das hatte ich zwar teilweise Ende 2016 schonmal gemacht, als der neue Motor rein kam. Damals aber nur mit Drahtbürste grob entrostet und dann mit Owatrol und Chassislack gestrichen. Hat offenbar nicht lange gehalten. Sah jetzt wieder fast so schlecht aus wie vor der Behandelung. Dieses Mal richtig mit Bohrmaschine und Drahtbürstenvorsatz entrostet. Dann Pelox RE Rostumwandler in mehreren Durchgängen drauf. Ziel ist den Rost soweit es geht zu eliminieren. Dann wie an der Unterseite des Querträgers mit Chassislack OH 4 Gänge streichen. Ggf. kommt auch noch eine Schicht Unterbodenschutzwachs drauf. Dann hoffe ich, daß es etwas länger hält und nicht gleich wieder anfängt zu rosten. Bei der Gelegenheit auch noch die Bodenplatte des Batterie-Halters ausgebaut und darunter ebenso entrostet. Eine rostfreie Bodenplatte habe ich auch noch, die kommt dann rein. Und last but not least die Leitung vom Servo-Flüssigkeitsbehälter zur Pumpe ausgebaut. Die war schon übel rostig an dem Rohrstück, da kommt ein Neuteil rein.
  10. Serie ist mit Bosch beim Turbo 2,5bar Druckregler, Bosch Sauger 16V mit 3,0bar, und Turbo mit Lucas auch 3,0bar. Die Benzindruckerhöhung bei roter APC-Box soll für höhere Einspritzmenge sorgen. Turbo mit Bosch wurde üblicherweise auf 3bar angehoben, Turbo mit Lucas auf 3,3bar.
  11. erik hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hm, ich habe das schon an mindestens 4 verschiedenen Getrieben am 9-3(I) gemacht und hatte nie Probleme damit, die Inbus-Schrauben auf zu bekommen. 1/2"-Ratsche, Verlängerung und Stecknuss mit passendem Inbus (ist ein 8er so aus dem Kopf?) - war dann mit teils etwas mehr Armschmalz immer auf zu bekommen.
  12. erik hat auf Leon96's Thema geantwortet in Hallo !
    Nimm dir Zeit und nicht das Leben!
  13. Ah, du hast recht. Die 2,4L-Motoren gibt es in Schweden nämlich wie gesagt auch, mit entsprechenden Zahlen. Aber die haben dann eine andere / bearbeitete Kurbelwelle. Davon steht zumindest nix in der Anzeige. Müßte man sich wenn dann paar mehr Details vom Verkäufer erfragen.
  14. Hm, da mag ich ein wenig widersprechen. Der Motor hat knapp 2,4L Hubraum. Die Zahlen hört man in der genannten Kombination in Schweden öfters, wird mit dem Setup dort oft im Rallye-Cross eingesetzt. Und mein 99 hatte mit B-Motor mit etwa 2,1L Hubraum und ähnlichem Setup (teils aber schlechtere / konservativere Komponenten) 176PS und 220Nm auf der Rolle bei IOZ. Klingt für mich also nicht komplett übertrieben.
  15. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    Ja, sehe ich auch so. Die alten Klammern wären noch gegangen. Was mir aber erst jetzt am Neuteil aufgefallen ist: da ist eine Gummischicht drin, die wohl das verhindern soll daß es an der Leitung scheuert. Diese Gummischicht fehlte an den alten Klammern komplett. Erklärt auch, warum die Leitungen an diesen Stellen dann gerne rosten.
  16. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    Doch, Original Saab Teil. Teilenummer: 5057070 https://schwedenteile.de/p/41312/klammer-fuer-saab-original-ersatzteil-oe-nr.-5057070.html
  17. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    Weiter gehts. Gestern die Hinterachse eingebaut. Halterungen für die Bremsleitungen an der Achse montiert, ebenso den Stabi. Heute die neuen Bilstein B6 Stoßdämpfer hinten eingebaut. Die Federn müssen an der Auflage noch minimal entrostet werden. Die kamen ja vor ca. 10 Jahren neu rein und sind sonst noch okay. Am Unterboden neue Halteclipse für die Bremsleitungen montiert. Und vorne am Querträger unterm Kühler 2 neue Halteclipse für die Servoleitung. Jetzt werde ich als nächste wohl doch noch den Kühler ausbauen, damit ich den Querträger auch an der Oberseite entrosten kann.
  18. Alte Teile umlackiert. Wußte gar nicht, daß die sowas anbieten. Aber ich würde das nicht dort machen lassen und bin insbesondere vom pulvern nicht mehr überzeugt. Werde ich mindestens bei Felgen nicht mehr machen lassen.
  19. Jo, ist halt eher ein Rennmotor und düfte im Alltag eher so naja zu fahren sein. Hatte ja ein vergleibares Setup (bissl weniger Hubraum) im 99 mit 176PS. Stadtverkehr u.ä, war damit kein wirklicher Spaß.
  20. Hm, wahrscheinlich Kopfdichtung durch oder sowas. Und sonst auch wieder die üblichen "Agenten" unterwegs...
  21. Bei den alten Kisten juckt das mit E-Zeichen kaum einen TÜV-Prüfer, wie die Erfahrungen zeigen. Gab es damals als die Karren neu waren noch gar nicht, das kam erst irgendwann Ende der 90er Jahre. Und ich bin recht zuversichtlich, daß eine Nachbauanlage, die quasi einer Original-Anlage entspricht, am Ende im Falle des Falles nicht dazu beiträgt, einen Unfall fahrlässig verursacht zu haben. Jedenfalls nicht im Vergleich dazu wie wenn man eine "zugelassene" Auspuffanlage drunter hätte. Und wer da Bedenken hat, kauft halt eine "zugelassene" Anlage.
  22. In der Zeit die hier schon diskutiert wird wäre es ein leichtes gewesen einfach mal die beiden Standlichtbirnen, die gewechselt wurden, heraus zu nehmen, oder deren Stecker zu ziehen. Und dann wieder fahren. Wenn das Problem dann nicht mehr auftritt, hat man was gefunden. Wenn nicht, dann muss natürlich weiter gesucht werden.
  23. Puh, das ist jetzt eine ganze Menge auf einmal. Ladedruck kann man in erster Näherung anhand der Ladedruckanzeige im Kombi-Instrument ablesen. Vollturbo sollte bei Volllast (Super+ im Tank) bis Ende Gelb / Grenze rot laden. Man kann auch mal mit einem geeigneten Manometer den genauen Wert checken. Infos dazu findet man hier im Forum, das wurde schon oft besprochen. Unterschiede gibt es über die Baujahre, die mindestens subjektiv zu unterscheiden sind. Turbolader bis 1989 Garrett T3, ab 1990 Mitsubishi TE05. Der Mitsu fängt etwas früher an zu laden, etwas besseres / früheres ansprechen, oben raus kann der Garrett aber etwas besser. Dann gibt es unterschiedliche Getriebe, Wechsel war so aus dem Kopf auch ca. 1990. Anderes Diff / Kegel-Tellerrad (ab 1990 kürzer übersetzt) sowie eine unterschiedliche Gangradpaarung mit optimierter Synchronisierung usw. Und sonst kann man den Wagen halt mal auf einen Leistungsprüfstand stellen und messen, was raus kommt.
  24. erik hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Schleifkorund ist in dem Bereich ne super Idee....
