erik
Letzter Besuch
Derzeit
Thema erstellen in: 900 II - 9-3 I
Alle Beiträge von erik
Mein 2001er 9³ Viggen
Danke für die Blumen! Naja, optisch ist er tatsächlich außen nicht mehr so perfekt. Über 21 Jahre und 370t km haben schon ihre Spuren hinterlassen. Aber wenn ich jetzt bald mit der Technik, Blech und Konservierung durch bin, würde ich mich dann gerne um die Optik kümmern. Eine gute Fahrertür und Kotflügel habe ich aufgetrieben, rechten Kotflügel, Motorhaube und Heckklappe in rostfrei, aber andere Farbe, ebenso. Da werde ich dann wohl mittelfristig nicht um neuen Lack herum kommen.
Think "Tank" ?
Und es sind auch immer die gleichen Agenten...
Tankanzeige Saab 96
Klingt jedenfalls nach einem Kontaktproblem. Ich würde da ggf. mal die Stecker reinigen oder neue ancrimpen. Und auch am Instrument mal den Stecker mit Kontaktspray behandeln. Es kann auch sein, daß die Stecker "ermüdet" sind und nicht mehr so richtig federkraftmäßig anliegen. Da kann man oft mit Steckkontakt nachbiegen was holen.
Lichtmaschine wechseln beim V6
Das sollte jedenfalls nicht so sein! Evtl. ist die auch weg geschmolzen? Irgendwie einen Kurzschluß da gehabt? Jedenfalls solltest du das umgehend beheben. Neues Kabel. Entweder gutes Gebrauchtteil besorgen, oder halt ein neues aus Meterware und passenden Anschlüssen bauen (lassen). Und dann eine garantiert funktionierende, ggf. neue Lima rein.
Schweller schweißen + Schraubbolzen ersetzen
Bevor man an den Plastikmuttern dreht, diese erwärmen. Heißluft-Föhn, Lötlampe, was man passendes da hat. Abgerissen Bolzen habe ich immer mit Blindnietschrauben M5 ersetzt. Da passen entsprechende Plastikmuttern drauf - die kaufe ich immer für kleines Geld im 10er-Pack auf Ebay. Dort werden solche für VW, BMW etc. angeboten, die passen gut dafür.
Stoßdämpfer Saab 90 hinten
Kann ich nicht nachvollziehen - hatte noch nie Probleme mit dem Losbrechmoment der Bilstein-Dämpfer.
Hm, das haut leider nicht ganz hin. Opel Sintra: gebaut in Luton (GB) von 1996 bis 1999 Cadillac BLS: gebaut in Trollhättan von 2006-2009 (und danach wohl noch eine Weile in Russland) Saab 9³-II: gebaut in Trollhättan von 2004 bis 2011 Der Cadillac ist quasi ein 9³-II, der Sintra hat nichts mit den beiden zu tun. Und falls der Opel Signum gemeint sein sollte, der wurde in Rüsselsheim gebaut.
neues Fahrwerk im Saab 9-3 Koni-Bilstein-H&R-Eibach
Ist bei H&R vs. Eibach fast immer so. H&R hoppelig hart, Eibach insg. progressiver und harmonischer in allen Lebenslagen.
Umlenkrollen ersetzen?
Sollten folgende SAAB Teilenummern sein: Spannrolle: 5172309 Umlenkrolle: 32310563 bzw. 4356127 - gibt es z.B.von SKF unter Teile-Nr. VKM 34501 Riemen (Fzg. mit Klima-Anlage): PK2345 bzw. ohne Klima PK1795 Mit den Saab-Nummern kann man dann z.B. bei diversen Autoteile-Online-Verkaufsportalen oder eben im örtlichen Handel nach passenden Teilen suchen. Die Riemen-Nummern sind allgemeine Typ-Bezeichnung, da ist es noch einfacher.
Hm, ich kann das Problem nicht ganz mit meiner eigenen Erfahrung im 99 1:1 vergleichen, da anderes Heck. Dennoch eine Idee: Welche Hinterachsfedern hat der 90 verbaut? Die gleichen wie der 99? Oder wie 900 Sedan? Falls gleich mit 900 Sedan, wäre dann die Frage ob die vom 99 ggf. etwas weicher wären. Auch dabei beachten ob aktuell dann 900 Sedan Turbo oder Sauger Federn drin sind, sofern es da auch noch Unterschiede gibt. Habe das gerade nicht präsent wie die Unterschiede sind. Jedenfalls bin ich im Rallye-99 mit dem Fahrverhalten recht zufrieden gewesen, nachdem ich die für den 99 insb. hinten zu harten Lesjöfors-Tieferlegungsfedern raus geschmissen habe. Stattdessen hinten auf 99 Serienfedern und vorne harte Rallye-Federn, und Bilstein Rallye-Dämpfer (B6+ würde ich die nennen wollen). Falls es wirklich nur an den Dämpfern liegt (kann ich mir aber noch nicht so ganz vorstellen) kann man ja mal zum ausprobieren auch günstige weiche Dämpfer rein machen und damit testen. Dann sieht man ja, ob es in die gewünschte Richtung geht.
Öl im Kühlwasser-woher?
Sieh halt zu daß du jetzt alles so gut es geht sauber machst. Wird schon schief gehen.
Motorblock kann man auch gut mit einer rotierenden Messing-Drahtbürste im Akkuschrauber sauber machen, wenn es denn überhaupt nötig ist. Erstmal Dichtungsreste mit Dichtungsentferner (Sprühdose, gibts von Loctite und Co.) anlösen und mit Dichtungsschaber entfernen, wenn denn überhaupt nötig. Dann Die weiche Drahtbürste im Akkuschrauber. Da Grauguss-Block härteres Material ist, macht man da auch nichts an der Dichtfläche kaputt. Und es kommt kein Korund oder Siliziumcarbid o.ä. Schleifmittel in die Zylinder, Lager, letztlich ins Öl.
Ah super - Schleifkorund in den Zylindern! Das schleift sich richtig schön ein dann...
Hast du mal die Batterie geprüft und auch die Lichtmaschine? Die LiMa wurde ja getauscht? War das ein Neuteil oder eine gebrauchte? Lädt die?
Felgen - Pulverbeschichtung
Genau die zwei vorgenannten Punkte. Ausbesserung quasi unmöglich. Und es unterwandert dann, platzt großflächig ab. Habe Felgen pulvern lassen, nach 2 Wintern ging es los mit Abplatzung wegen Unterwanderung. Fahrwerkteile, insb. Querlenker, hielten auch nur 2-3 Winter bevor es dort mit Rost wieder richtig los ging.
Probefahrt mit einem 9-3 mit Konis hat mich davon überzeugt, lieber Bilstein einzubauen B6. Hatte mit Bilstein in diversen Saabs nur gute Erfahrungen, daher bin ich guter Dinge, daß es im 9-3 auch gut sein wird. Fertigstellung / Probefahrt an meinem steht aber noch aus.
Für deinen Fall ja. 90 und 900 sind hinten gleich. 99 ab ca. 1979 wenn ich mich recht erinnere. Davor ist die untere Aufnahme an der Achsschwinge anders. Ab 1979 dann hinten beim 99 auch gleich wie 900.
Unterschied ist B2x4 vs. B2x5. Frühe 9-3 sollten da die gleichen Teile haben wie die 902.
Reifen- und Felgenempfehlung gesucht
Wenn es nicht in den Papieren als freigegeben drin steht, bleibt nur ausprobieren, ob es vom Freigang her ginge und dann noch einen TÜV-Prüfer finden, der es abnimmt / einträgt per Einzelabnahme. Am Ende wird es einfacher und billiger sein, die passenden / freigegebenen 45er Reifen drauf zu machen.
Saab 90 on the rocks
T16 im relativ leichten Saab 90 und wohl auch ein beherzter Fahrer, da geht's voran!
Warnung schlechte Ersatzteilqualität
Bei mir im Südwesten ist es auch so. Die meisten Autoteilehändler gibt es schon gar nicht mehr. Was übrig ist kann man in der Pfeife rauchen. Kein Bock die Leute dort, alles sehr viel teuerer, müssen alles bestellen, dauert meistens mehrere Tage. Und dann bekommt man irgendwas und nicht die Teile von dem gewünschten Hersteller wenn man es spezifiziert hat. Da kann ich dann auch selbst bestellen. Skandix ist - sofern Teile auf Lager - am nächsten Tag da. Und einige andere große Online-Händler sind da auch schnell und zuverlässig. Ich bin durchaus ein Freund davon vor Ort die Händler zu unterstützen. Da die Autoteile-Höker hier es aber mittlerweile größtenteils einfach nicht mehr wert sind, subventioniert zu werden, lasse ich es bei Autoteilen meistens sein.
Entweder merkt man es auf die harte Tour - eine Rolle gibt auf, zerlegt sich und der Riemen fliegt runter. Dann steht man blöd da, weil das meistens nachts bei Regen und Hunderte Kilometer von daheim entfernt passiert. Oft hört man aber etwas davor schon Laufgeräusche, eine Rolle quitscht oder läuft sonst irgendwie rau. Ggf. sieht man auch schon, daß sie eiert. Aber das ist meistens erst knapp vor Exitus der Fall. Daher hat sich bewährt, beim Riemenwechsel,der sich alle ca. 100.000km empfiehlt, die Rollen einfach gleich mit zu tauschen. Kostet nicht viel, ist kaum zusätzliche Arbeit und man kann recht sicher sein, daß alles okay ist. Beim Tausch aber nach Möglichkeit nicht die billigsten Teile verwenden. FAG, INA, SKF bei den Rollen ist gut. Hatte auch schon Febi verbaut ohne Probleme. Riemen Gates, Continental.
Ich würde zunächst mal alle Hauptkabel der Batterie und Massepunkte prüfen, reinigen. Kannst du Fehler auslesen (lassen) mit Tech2?
Kopf sollte sich doch auch in D auftreiben lassen? Wenn ich mich recht entsinne ist der Kopf bei B205 und B235 gleich. Ggf. andere Nockenwelle, aber die hast du ja und könntest sie rüber transferieren. Vielleicht macht das die Ersatz-Zylinderkopfsuche einfacher.
Saabsichtung
Heute Mittag gegen 12:30Uhr in Bad Kreuznach auf dem Parkplatz vorm Bauhaus einen blauen 900S gesehen - da war [mention=12147]Joschy[/mention] wohl baumarkten...
