erik
Alle Beiträge von erik
  1. Für Saab 9-3: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/klimaanlage/kompressoren/klimakompressor/1011000/
  2. Erfahrungsgemäß geht zuerst die Magnetkupplung kaputt. Die kann man tauschen. Bei mir "schafft" ein Klimakompressor 2 bis 3 Magentkupplungen, bevor der Kompressor selbst defekt ist. Erfahrungswert über 17 Jahre mit 6 Stück Saab 9-3 die im Familienfuhrpark liefen und laufen. Ich habe für einen neuen Klimakompressor immer zwischen 300-650€ bezahlt, je nach Zeit, Verfügbarkeit und Not die Reparatur durchzuführen. Zum Überbrücken kann man wie oben schon vorgeschlagen auch mal kurzfristig einen kurzen Riemen auflegen, der die Klima auslässt. Dann hat man Zeit, um sich um Ersatzteile und Reparatur zu kümmern und bleibt mobil. Ich lege auch immer einen kurzen Riemen in den Kofferraum, damit man bei einem plötzlichen Kompressorschaden, am besten weit weg von zu Hause, schnell wieder fahrtüchtig wird.
  3. erik hat auf Rob67's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich habe zum Handbremsseil-Wechsel noch nie den Fahrersitz ausgebaut. Allenfalls die Sitzfläche der Rückbank.
  4. Der 96er fährt sich gut. Ist aber halt ein "altes" Auto, auch wenn es seiner Zeit durchaus vorraus war. Wenn man sich für so einen interessiert, sollte man am besten mal einen Probefahren. Dann weiß man, ob es was für einen ist oder nicht.
  5. erik hat auf Rob67's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mit Wagenheber geht, kein Problem.
  6. Ja, die Spritzbleche gehen ab, wenn man die Radnabe ausbaut. 4 Muttern, wie du schon festgestellt hast. Du mußt halt die Bremsbeläge ausbauen, Bremssattel abbauen, Handbremsseil aushängen und dann die 4 Muttern der Radnabe raus schrauben. Ah, ABS-Kabel-Stecker nicht vergessen. Dann hast du alles in der Hand und kannst es aufarbeiten.
  7. Entspricht meinen Erfahrungen aus NL (und auch B). F dagegen war meistens recht angenehm.
  8. Naja, 5x110 ist bei Opel und Saab über Jahre verbaut worden. Ich würde jetzt nicht sagen, daß z.B. Opel Astra oder Vectra oder Corsa mit 5x110 selten sind, und daß da Felgen selten sind... Ansonsten, unschön, sowas sollte der Reifenbude aber auffallen wenn da eine Felge nicht rund läuft.
  9. erik hat auf Alpenflitzer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Vielleicht war auch nur der Steckerkontakt oxidiert und durch das ab- und anstecken hat sich die Oxidschicht abgetragen.
  10. Schön finde ich auch die Idee, innerorts wegen Emissionen von 50 auf 30 km/h zu reduzieren. Blöd nur, daß bei 30 meistens mehr CO2 raus kommt als bei 50. Gibt einige Studien dazu, daß es zumindest in der Hinsicht an vielen Stellen Quark ist. Verkehrssicherheit ist dann noch eine andere Geschichte.
  11. Habe die Rakarör seit 2015 unter 2 Saab 9-3 drunter, TÜV hat nie was gesagt.
  12. Für Edelstahl-Anlagen gibt es auch noch in Schweden die Firma Raka Rör. Die haben auch sehr gute Edelstahl-Anlagen. Bin aber nicht ganz sicher, ob sie auch eine für die Viggen-Schürze haben. Die finde ich sowohl preislich als auch qualitativ wirklich sehr gut. Sind etwas günstiger als Ferrita und dabei dennoch von vergleichbarer Qualität.
  13. Es gibt auf jeden Fall zwei Anlagen - "normal" und eben die Sportanlage. Sportanlage hat anscheinend andere Schalldämpfer und klingt dadurch etwas kerniger. Kann auch sein daß ggf. der Rohrdurchmesser leicht abweicht. Mangels normaler Anlage zum Vergleich kann ich da aber nur Vermutungen anstellen.
  14. Ich habe die Ferrita Sportauspuffanlage bei mir unterm Viggen verbaut. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/auspuff/sportauspuff-edelstahl-ab-zwischenrohr/1055324/ Ja, das ist dann die "normale" Edelstahl-Anlage. Das wäre die "unauffälligste" Version.
  15. Ah, Jetex / Simons gibt es auch noch: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/auspuff/sportauspuff-stahl-ab-zwischenrohr/1010779/ https://www.lexmaul-shop.de/Produkte/Auspuffanlagen/Komplette-Auspuffanlagen/Saab/9-3/Simons-Chromstahl-Sport-Auspuffanlage-1x70-140mm-flachoval-Saab-9-3-Viggen-Aero-Version-II-Baujahr-01-02::400.html
  16. Hi Carsten, schwierig - soweit mir bekannt gibt es für die Viggen / Aero-Variante keine Schalldämpfer mehr neu. Der Rohrdurchmesser ist gleich wie bei den "normalen" Modellen mit Turbo. Möglichkeiten die mir spontan einfallen sind: 1. Endrohr anpassen, also mit Flex und Schweißgerät und ggf. einer Auspuffblende wenn man eine bestimmte Optik haben will 2. Edelstahl-Anlage von Ferrita, die Variante die für die Viggen/Aero Schürze passt.
  17. erik hat auf Cameo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Ja, da vorne ist ja auch der kaputte Kolben. Vielleicht hat es ein Lager dahingerafft. Bin gespannt was Vagn berichtet.
  18. erik hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Clevertanken App oder Website.
  19. Sehe ich im Grunde auch so. Und der Einwand weiter vorne, daß viele Ingenieure es so sehen, daß das E-Auto nicht DIE Lösung ist, die alles ersetzen wird. Ich bin da vollkommen mit dabei, daß es nicht ewig mit der Nutzung von fossilen Brennstofen weiter gehen kann wie bisher. Den Verbrennungsmotor deshalb direkt zu verbieten, ist halt trotzdem zu kurz gedacht. Der Markt wird es regeln. Ein bißchen Lenkhilfe kann nicht schaden, aber eben nicht mit harten Verboten, die gleichzeitig Türen zuschlagen, die man in Zukunft vielleicht doch noch braucht. Eben mit der Nutzung von synthetischen Kraftstoffen, Wasserstoff etc. - für einige Einsatzzwecke wäre der Verbrennungsmotor nämlich weiterhin sinnvoll. Wir werden sehen, wo die Reise hingeht.
  20. Ist oben rechts, nennt sich "Unterhaltung".
  21. Daran wird sich aber nichts ändern so wie ich das verstehe. Nur die Möglichkeit Anlaufstellen für die Beratung usw. zu finden, ist jetzt einfacher. Mal ein anderer Vergleich, der aber durchaus verwandt ist: Wenn jemand unter psychischen Problemen leidet und Hilfe braucht, hat es in Deutschland schwer. Es gibt zu wenig Therapie-Plätze, die Psychologen / Psycholiginnen ersaufen in Arbeit, und die Krankenkassen lehnen gerne mal Anträge im ersten Anlauf ab. Wenn jemand sowieso schon große Schwierigkeiten hat klar zu kommen, dem sollte man es dann nicht noch zusätzlich schwer machen, die Hilfe zu bekommen, die er oder sie benötigt. Beim Thema Abtreibung sehe ich dahingehend eine Verbesserung. Es wird betroffenen Frauen erleichtert, sich mit dem Thema auseinander zu setzen. Und die Ärzte dürfen einfacher informieren, ohne eine Strafe zu befürchten. In Summe finde ich das eine gute Entwicklung.
  22. Ok. Aber daß der Zugang zu Informationen bis jetzt sehr hochschwellig war, findest du auch okay?
  23. Ok, also eine Halblegalität wäre dann besser als die Legalität, die jetzt geschaffen wurde?
  24. erik hat auf Alpenflitzer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, der Öldruckschalter ist für die Ölkontroll-Lampe zuständig. Ich würde auf jeden Fall auf ein Markenteil und nicht das billigste verfügbare zurückgreifen. Mit den billigen hatte ich schon kurz nach dem Einbau dann alsbald obskure Fehlalarme. Markenteil eingebaut, alles wieder gut. Öldruck vorher geprüft und in Ordnung.
  25. erik hat auf thurau77's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Für die Vollabnahmen sollte der Motor schon einigermaßen gescheit laufen.
