erik
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: Kupferwurm - Ladekontrolleuchte sporadisch an und diverse Ausfälle
Alle Beiträge von erik
Verbrauch: Wieviel ist zu viel?
Unser 900i braucht nur 8Liter / 100km.
Wir sollten fairerweise beim 9-3 bleiben. 9-5 mit 5-Gang Automatik ist dann wieder ne andere Baustelle und Äpfel und Birnen und so.
Zauberhaftes Fernlicht
Liegt fast immer an dem organgefarbenen Lichtrelais.
Streiche quasi. Das ist ein Ford-Motor.
Für Automatik mit 2.0 Turbo (5-Türer bei uns) kann ich bei relativ viel kürzeren Strecken (Land und Stadt) einen Verbrauch von ca. 12-12,5L/100km bestätigen. Wenn ich den Wagen mal nehme und längere Strecken mit viel Autobahn fahre, geht es auf unter 11L/100km sofern ich nicht allzu zügig unterwegs bin. Bei dir auch mit Automatik?
Da müßte man zunächst mal wissen, wie dein Fahrprofil aussieht.
Baltic Sea Circle
... und die VW-Currywurst wird völlig überbewertet...
Motorgeräusche im E85 Betrieb
Hm, ist denn eine E85-Stage drauf gekommen? Oder hat man vielleicht eine Software drauf geladen, die nicht mehr für BioPower / E85 ist?
Servoleitung undicht YS3D
Ich bin vor allem gespannt, ob es wirklich die Dichtringe sind, die da undicht sind.
900i Bremssättel hinten, Erfahrungen mit Tauschteilen
Der Vorteil bei denen von PolarParts ist, daß es Neuteile sind. Bei anderen Anbietern muß man schauen, ob es ein Neuteil oder ein aufgearbeitetes Teil ist. Bei den aufgearbeiteten gab es ja immer wieder Probleme. Zu denen im Ebay-Link kann ich nichts sagen, da ich dort nie gekauft habe und daher nicht weiß, was man da bekommt.
Ich habe die Leitungen da schon beide am eingebauten Lenkgetriebe gewechselt. Weiß aber nicht mehr genau, mit welchem Werkzeug. Ich habe halt verschiedenes probiert was ich so da hatte und es ging mit etwas Geduld.
Ah, jetzt. 27a sind im Grunde nur 2 Kupferdichtringe. Genau, Sicherungskasten zur Seite räumen, dann kommt man dran. Wenn tatsächlich nur die 2 Dichtringe undicht sind, ist es einfach. Aber schau dir mal den Schlauch an, der am Anschluß 29 sitzt und zum Servoflüssigkeitesbehälter verläuft. Der wird im Alter oft rissig und fängt dann an zu lecken. Der kostet nicht viel und ist in der Aktion einfach mit zu tauschen. Der ist bei Leckagen in dem Bereich fast immer der Übeltäter. Das ist der hier: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/lenkung/lenkhydraulik/ruecklaufschlauch-lenkung/1016485/
Ich sehe da keine 72...
Saab 900 EMS Renovierung
Naja, dazu könnte man ja einfach die Bastelei mal abhängen und den Sollzustand wieder herstellen. Wenn dann z.B. das Zündschloß bzw. der Kontaktschalter von dem Ding sich als defekt herausstellt, muß man das eben tauschen. Meine Erfahrung mit solchen Basteleien ist in den allermeisten fällen, daß den Leuten der technische Sachverstand für eine echte Instandsetzung fehlt. Dann wird eben was hingebastelt. Bestes Beispiel, gerade in einem anderen Automarken-Forum erlebt: Kühlerlüfter schaltet nicht mehr ein. Direkt bestromt läuft er, wird aber nicht automatisch angeschaltet. Statt die Ursache genauer zu Untersuchen hat der Kollege jetzt einfach einen Kippschalter ins Amaturenbrett gedübelt und sich Strom direkt von der Batterie geholt. Ohne Relais, ohne Sicherung.
Man könnte ja auf Original zurück rüsten und die Basteleien entfernen.
Bosch-Benzinpumpe, Saab 900 Cabrio BJ1988
Hm, war da nicht was mit den Steuergeräten? Stichwort Ansteuerung Benzinpumpe? Irgendwie klingelt da bei mir was, daß es vor allem bei den LH2.2-Steuergeräten öfters zu Problemen in dem Bereich kommt. Sollte die Pumpe bei Direkt-Bestromung laufen, würde ich mal dort weiter suchen.
Welches Radio für den 900er?
Ich habe jetzt mal einen Splitter von Bad Blankenburg bestellt. Mal sehen wie das funzt. Hatte bisher nur FM benutzt, aber DAB ist schon eine gute Sache wenn es funzt.
Schrauber-Tagebuch Saab 900i, 8V, 1989
Nö, wieso? Es gibt sie ja weiterhin. Nur der Lieferweg hat sich verändert.
Wo sind sie, die frühen Turbos?
Ja, aquamarinblau-metallic gab es 1980 ab Werk, ist aber recht selten. Ein Freund von mir hat so einen (Sedan).
Zylinderkopfdichtung gewechselt weiterhin undicht
War da nicht was mit unterschiedlicher Kopfdichtung bei B2x4 und B2x5? Letztere haben doch mein ich die dünnen Metalldichtungen?
BP6ES wird von NGK wohl seit kurzem nicht mehr offiziell angeboten. Man bekommt sie aber noch aus Restbeständen. Oder als Original-Ersatzteil von Honda, da gibt es sie weiterhin problemlos. Nur weil NGK diese Alternative benennt, muß es nicht zwangsläufig besser sein. Kann schon sein, habe es jetzt nicht weiter erörtert was da der Unterschied im Detail ist. Dennoch neigen Autoteile-Lieferanten für den Aftermarket mittlerweile gerne dazu, irgendwas ähnliches als "Alternative" für auslaufende Artikel zu listen. In vielen Fällen wird es dadurch leider nicht besser. Just my 2 cents. ;-)
Kühlung, Thermostat und WaPu
Welche Schläuche waren das und wie sahen die innen drin aus? Schön daß jetzt alles so ist wie es sein soll. Danke für die Rückmeldung.
Saab 96 Umbau von Trommelbremse auf Scheibenbremse vorne
Ja, ich nehme daher auch an, daß die Welle bleiben kann. Aber nur mutmaßlich anhand der Infos von eben.
Eine schnelle (nicht abschließende) Recherche hat zumindest ergeben, daß das äußere Antriebswellengelenk ab 1965-1980 gleich ist. Quelle: https://saabklubben-reservdelar.se/95-96-v4/kraftoverforing/drivaxlar-och-yttre-drivknut/drivknut-nt/
Spannrolle tauschen, aber was gehört alles dazu ?
Tja, dann muß er wohl nochmal ran. Teilepreis ist ja relativ betrachtet ein Witz. Hat er halt doppelte Arbeit und nix gespart.
