erik
Alle Beiträge von erik
  1. War da nicht was, daß die neuen, die aktuell auf dem Markt sind, teilweise versagen? Da war doch was daß diese Verzahnung irgendwie durch rutscht? Gebrauchte der gezeigten Version scheinen sehr langlebig zu sein.
  2. erik hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Genau, Beru-Zündkerzenfett. Das verwende ich seit Jahren. Klang jetzt so, als gäbe es etwas "noch spezielleres".
  3. erik hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Bisher habe ich überall nur von Zündkerzenfett gelesen. Meinst du das? Oder sollte es da tatsächlich was noch spezielleres sein?
  4. Fertan ist ein Rostumwandler. Aber leider seit einigen Jahren kein guter mehr. Mit "Kovermi" oder "Pelox RE" habe ich bessere Erfahrungen gemacht, aber auch das ist nicht immer für die Ewigkeit.
  5. Beim KWS auf jeden Fall BOSCH nehmen und kein No-Name. Die Bosch-Teile entsprechen dem Original-Teil und kosten auf dem freien Markt irgendwas im Bereich 60-70€.
  6. Du bist aber schon etwas ignorant was die Foren-Regeln angeht... Such doch bitte einen passenden Thread und hänge deine Frage(n) dort an. Oder wenn sich wirklich nichts findet, eröffne einen eigenen Thread. Vielen Dank.
  7. Ich habe beim 9-3 (I) jetzt 2x die hier verbaut: https://www.ebay.de/itm/233562849140 Müßte meines Wissens nach auch beim 9-5 passen und wird dort auch als passend gelistet. Ist dann halt etwas mehr Arbeit. Man muß auch beachten, daß man Intank-Benzinschlauch verwendet. Bei Skandix war mal was, daß die nicht geeigneten Schlauch mitgeliefert hatten. Dann muß man auch noch eine dauerhafte Verbindung mit der Polyamid-Leitung im Pumpenkanister sicherstellen. Nur Schlauch drauf und Schlauchschelle hält nicht lange. Frag mich, woher ich das weiß. Da muß man dann schon einen passenden Verstärkungseinsatz in die Poly-Leitung einsetzen und dann hält der Schlauch auch mit Schlauchschelle. In Summe, ich würde bei einem Preis von ca. 100€ für die Gesamteinheit eine Pumpeninstandsetzung nicht mehr machen.
  8. Ja, dann mußt du halt die Konsole unter der Lima mit abschrauben. 4x 3x Inbus-Schraube M8 mit Inbus 6mm wenn ich mich recht entsinne. Kommt man etwas blöd heran, aber geht. Die Inbus-Schrauben sollte man ggf. erneuern, da man sie gerne mal rund dreht. Edit: es sind nur 3 Schrauben, danke hft
  9. erik hat auf klawitter's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Vielleicht meint er das große Katzenklo da unterm / vorm Wagen...
  10. erik hat auf Marius21's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    --> Rückfahrschalter wahrscheinlich defekt. Wenn ich mich recht entsinne sitzt der am Getriebe und ist eingeschraubt, am besten von unten her zu wechseln. --> Möglichweise sind eines oder mehrere der Rückschlagventile in der Leitung vom Behälter zu den Düsen defekt. Die pieseln dann aus dem Ventil heraus, weil die Membran gerissen ist. Neue Ventile besorgen und tauschen. --> Hm, wenn es mit Last verschwindet, würde ich eher auf die Vorderachse / Antrieb schieben. Aber meine Glaskugel gibt da aus der Ferne mit der Beschreibung nichts her... --> Auf jeden Fall zu allererst den Füllstand der Servolenkung prüfen. Der ist wahrscheinlich zu niedrig. Nicht mehr fahren wenn das der Fall ist, sondern erstmal auffüllen. Dann auch prüfen, ob irgendwo eine Undichtigkeit besteht. Oft ist die Leitung unterhalb vom Kühler durchgerostet. Die verläuft vorne quer von links nach rechts. --> Das ist absolut nicht Saab-typisch. 90-110km/h ist aber typisch für Reifen-Unwucht. Die hat in dem Spektrum eine Eigenfrequenz, daher merkt man es da besonders. Entweder Standschaden am Reifen (Standplatten), die sich vielleicht noch etwas geben mit regelmäßigem fahren. Vielleicht auch "nur" eine Unwucht, dann dürfte es mit Reifen neu auswuchten wieder besser sein. Aber bei der Beschreibung tippe ich darauf, daß die Reifen zu lange standen, dann hilft nur neue Reifen aufziehen. --> Hast du mal ein Foto? Kann mir das gerade nicht richtig vorstellen... --> Da hilft dann nur nachschauen, ob irgendwas ausgehängt oder schwergängig ist. Dazu muß die Türverkleidung ab, damit man rein schauen kann.
  11. erik hat auf klawitter's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Stoßstangen vom 902 habe ich auch noch welche im Weg herumliegen. Zusatzscheinwerfer: Obacht, die Anzahl ist laut StVO begrenzt. Nur gerade Zahl, ich meine maximal 6 Scheinwerfer. Oder waren es 8? Müßte man mal nachschauen. Ggf. dann Micky-Mouse-Lampen oben auf dem Dachgepäckträger ab Verlassen von Deutschland montieren.
  12. Ja, die ist zöllig, wie alles (außer V4-Motor) am 95/96.
  13. https://www.ebay.de/itm/254563920085?hash=item3b453128d5:g:uncAAOSwJcdeje7k Nicht immer nur bei Skandix schauen. ;-)
  14. Ne, in der Pumpe. Wenn die alt sind, kommt das schonmal vor. Zumal es vermutlich noch die erste Pumpe ist? Welche Laufleistung hat der Wagen? Ab 180t km sterben die halt schonmal je nach Fahrprofil im Autoleben bis dahin.
  15. Wenn du eine neue Pumpe kaufst, ist da meistens ein Sieb mit dabei. Oder halt in den saueren Apfel beißen und komplette Pumpeneinheit / Kanister kaufen. Für den 9-5 ist die mein ich nicht viel teuerer als nur die Pumpe als Einzelteil. So eine komplette Einheit kostet nur ca. 100€. Pumpe einzeln kostet auch schon 50€ wenn man nicht fragwürdige Qualität wählt, und man hat dann noch die ganze Arbeit, die ein paar Stolperfallen birgt. So wie ich dich einschätze wäre vermutlich die komplette Einheit für dich einfacher und nervenschonender.
  16. Beim 9-5 ist ja eine Klappe unter der Rückbank, wo man recht bequem an die Pumpe heran kommt. Beim Ausbau muß man wie immer sehr vorsichtig mit den Anschlüssen sein. Die brechen halt gerne mal. Am besten bestell neue Winkelventile mit, damit du sie im Falle des Falles erneuern kannst. Eine Anleitung zur Pumpenreparatur gibt es hier im Forum mit Foto-Story. Die Suche darfst du selbst benutzen. ;-)
  17. erik hat auf Induleo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Als Alternative den alten Kühler zu einem Kühlerbauer geben, die können den dann wieder instandsetzen mit neuem Netz usw. ... Ist leider nicht ganz billig, aber dennoch eine gute Alternative. AKS-Dommermuth in Mülheim-Kärlich bei Koblenz z.B.
  18. erik hat auf klawitter's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Da bin ich schon laaaaaange durch, über den Punkt hinaus. Is' mir aber egal.
  19. erik hat auf klawitter's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Ich werde jedenfalls dank der hier gezeigten Fotos an meinem Viggen demnächst auch hier und da noch ein wenig tiefer schürfen. Wenn der Clio RS von der Bühne runter ist, kommt der Viggen drauf, Inneneinrichtung fliegt vorher wohl auch noch raus, und dann wird auch mal an allen Ecken genau geschaut und Dichtmasse geschabt...
  20. Bevor du morgen nach der Pumpe schaust, probier einfach mal, ob er anspringt. Wenn das der Fall ist, dann ist der KWS der heißeste Kandidat.
  21. erik hat auf klawitter's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Gut, was man auf jeden Fall schonmal mitnehmen kann: Wenn einem der Aufwand nicht zuviel ist und man längerfristig einen YS3D erhalten möchte, erscheint es doch sinnvoll die werksseitige Kantenabdichtung größtenteils zu entfernen und nachzuschauen, ob es darunter schon fortgeschritten gammelt. Man sieht es einfach nicht, bevor es zu spät ist...
  22. erik hat auf klawitter's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Tja, jetzt mußt du es durchziehen. Einmal komplett auseinander, alles hervorholen. Eigentlich könntest du den Wagen dann auch gleich Tauchbad-Entlacken lassen und danach KTL...
  23. erik hat auf Red Error's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Tempomat-Bedienung erfolgt über den Blinkerhebel, welcher links vom Lenkrad sitzt. Unterscheidet sich vom normalen Blinkerhebel durch einen Druckknopf außen und einem Schieberschalter.
  24. Mein Hausarzt ist seit 7 oder 8 Wochen dran zu impfen. Ca. 500 Leute mittlerweile. Auch dort etwa doppelte Arbeitstundenzahl pro Woche. Die werden aber demnächst die Impferei mindestens herunter rampen, evtl. auch einstellen. Es ist einfach viel zu viel Arbeit mit der aktuellen Besetzung. Die bräuchten eigentlich noch min. 2 Helfer(innen) zusätzlich, um das Impfen neben dem ja auch noch vorhandenen Tagesgeschäft stemmen zu können. Bin mal gespannt wie es dort weiter geht. Kleine Landarzt-Praxis auf dem Dorf. Immerhin geht bei mir in der Firma ab nächster Woche impfen durch Betriebsarzt los. Leider erstmal nur kleine Menge an zugeteilten Impfdosen. Es sollen jetzt erstmal Leute aus den Bereichen geimpft werden, die nur vor Ort arbeiten können. Homeoffice-Leute kommen ggf. später dran.
