erik
Alle Beiträge von erik
  1. Und mit dem 901 hast du auch Erfahrung?
  2. Na dann hoffen wir mal daß es hält.
  3. Hm, ne - das ist dann nochmal ein anderes Teil wenn ich das im EPC richtig sehe... Müßte die Nummer 4027850 sein, ggf. ist da auch noch mehr kaputt - schwer zu sagen so aus der Ferne. Aber da wird es jetzt dann schon etwas kniffeliger, weil um das Teil zu wechseln evtl. die ganze Mittelkonsole raus muß damit man den ganzen Schaltungsbock ausbauen und zerlegen kann.
  4. Auch die 9-3(I) sind mittlerweile in einem Alter, wo es sich nicht mehr unbedingt um junge Gebrauchtwagen handelt. Selbst wenn man davon ausgeht, daß Cabrios oft weniger und nur im Sommer gefahren werden, fallen da halt auch viele Themen an, die Alters- und Verschleißbedingt sind. Wen das stört, der muß sich halt im Bereich der 2-5 jährigen Gebrauchtwagen umsehen.
  5. Es wäre jetzt sicherlich eine gute Gelgenheit, gleich alles dort in Ordnung zu bringen. - Servopumpe war undicht? Ggf. gleich mittauschen - Neuer Riemen und neue Umlenkrollen, sofern deren Alter unbekannt ist. Ich hatte früher immer nach ca. 100-120t km alles gewechselt, mittlerweile eher alle 80t km.
  6. erik hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Der Benzinpreis ist mir egal. Ich tanke immer nur für 10€.
  7. erik hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    :rofl:
  8. erik hat auf kaihawaii123's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Sollte man meinen, aber die meisten Leute, die nicht tiefer in der Materie Kfz-Technik/Reparaturen drin steckt kann sich das gar nicht vorstellen. Daher sollte man es hier immer nochmal dazu sagen. Sonst wird es schnell falsch verstanden.
  9. Ist bei allen YS3D (902 und 931) so, ja. Tank ablassen oder wenn man es gut findet, Bodenblech aufschneiden. Tank ablassen ist übrigens gar nicht so schlimm wie viele immer annehmen.
  10. Wenn Riemenspanner vorspannen und sperren nicht reicht, um an die Lima-Schraube zu kommen, bau den Spanner halt aus. Ich verstehe das Problem gerade nicht.
  11. erik hat auf kaihawaii123's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    An Airbag-Leitungen sollte man nicht messen. Zumindest nicht, wenn noch ein Airbag in der Leitung hängt. Was du machen kannst: Zu allererst Batterie abklemmen. Stecker am Türscharnier trennen und visuel auf offensichtlichen Bruch prüfen, was in dem Bereich vorkommen kann. Dann in der Tür den Stecker am Crash-Sensor ziehen. Dann kannst du da auf Durchgang messen, ob die Kabel okay sind. Auch mal bissl wackeln am Stecker am Scharnier, um Kabelbruch aufzuspüren. Damit kannst du aber nur den Kabelstrang der Tür prüfen. Wir wissen ja leider noch nicht, welcher Fehler abgelegt wurde. Es wäre daher viel zielführender, die Fehlermeldung erstmal auszulesen. Es kann ja auch ganz woanders im Airbagsystem ein Fehler vorliegen. Bisher gibt es ja keinen Hinweis, daß es tatsächlich von der Tür kommt.
  12. Müßte die sog. "Kugelschale" sein. Saab-Nr. 4477824 Aber schau dir das erstmal an, ob dieser weiße Ring außen rum wackelt. Wenn es das ist, was ich meine, ist da eine Haltenase weg und der Ring wird nicht mehr gehalten, kann kippen usw.
  13. Da ist wahrscheinlich eine Haltenase abgebrochen von dem großen, weißen Ring außen. Den gibts es noch neu meine ich. Oder halt als Gebraucht-Teil besorgen, sofern es den Ausbau überlebt. Hatte ich letztes Jahr auch. Einbau ist relativ simpel - einfach einklipsen.
  14. Ansichtssache. Ist ein recht logischer Verlauf. Aber mit Bild gehts definitv einfacher. Ich war damals auch verwirrt als ich es zunächst ohne versucht habe.
  15. Hier, damit der feine Herr nicht selbst suchen muß... ;-) Teilweise ist der Riemen dann oben auch geradeaus durch gezogen und geht nicht nochmal in der Mitte runter um die Umlenkrolle, die entfällt ggf.
  16. erik hat auf kaihawaii123's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Fehler mit Tech2 auslesen, dann weiß man wo man suchen muß.
  17. erik hat auf klawitter's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also dazu gab es hier im Forum wirklich genügend Rückmeldung. Genauso schlecht wie die roten Nachbauten. Vergiss es einfach.
  18. erik hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Wie schonmal angeregt, schau doch mal ob jemand bei dir aus der Nähe kommt hier im Forum, und dir eine garantiert gute DI-Box mal kurz ausleiht. Die ist in 3 Minuten gewechselt. Es ist nur ein Stecker und 4 Schrauben. Das geht ganz schnell und einfach und du weißt, ob die DI es ist oder nicht.
  19. Idiot sagt keiner, aber dein "selbstsicherer" Eingangsbeitrag passt halt nicht zum Ergebnis. Ist aber auch wurscht. Normalerweise überleben die Sättel das, wenn man nicht zu krass drauf rumdrückt. Vorne sollte sich der Kolben mit einem Kolbendrückwerkzeug oder halt Schraubzwinge rein drücken lassen. Aber wenn es wirklich schwer geht, solltest du vielleicht lieber die Sättel überholen mit neuen Dichtungen und evtl. auch neuen Kolben. Oder Alternativ neue / überholte kaufen. Dann ist man sicher, daß es passt.
  20. Doch, das tut sie - aber sie muss halt richtig eingestellt werden.
  21. Hinten auf keinen Fall drücken! Die werden zurück gedreht. Wenn wirklich die Infos aus dem Forum berücksichtigt wurden, was ich nicht glauben mag, wäre das klar. Das wurde schon so oft falsch gemacht und dann hier richtig beschrieben... Z.B. hier stehts, Schritt für Schritt für die Hinterachse bestens beschrieben: https://www.saab-cars.de/threads/quietschen-beim-fahren.71363/#post-1393340
  22. erik hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Ja klar, war auch nur laut gedacht. Ähnlich wie der Kater mit Kopf hart absetzen. Bin da voll bei dir, erstmal die "einfachen" Sachen abarbeiten und sich langsam heran pirschen. - Steuerzeiten nochmal kontrollieren - DI gegen garantiert gute probeweise wechseln - Kompression messen - alles was sonst noch aufgefallen ist (Auspuff undicht usw.) beheben, kann nur besser werden
  23. erik hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Hm. Kopf wurde geplant? Block aber nicht, oder? Wurde geprüft, ob die Fläche vom Block okay ist? Wenn zwischen Zylinder 3 und 4...
  24. erik hat auf Rhanie's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    So auf die Schnelle betrachtet decken sich die Freigaben von Pentosin und Liqui-Moly bei den beiden genannten Produkten bei diversen Fzg.-Herstellern.
  25. War da nicht was, daß im WHB was steht mit "wiederwendbar wenn Länge x nicht überschritten"?
