Alle Beiträge von erik
Simons Sportauspuff für den 900/1
Für Turbo-Blubbern brauchst du einen Turbo. Das lässt sich mit einer Auspuffanlage beim Sauger nicht herbeizaubern. Eine Simons-Brülltüte sorgt nur dafür daß der Wagen laut wird, ohne "gut" zu klingen. Entweder nimm den Sauger und genieße ihn, oder nimm einen Turbo wenn dir der Sound so wichtig ist.
Loch im Kühlerschlauch, welche Reparatur lohnt sich?
Scharfes Teppichmesser. Scharfe Scheere. Blechschere. Geht alles. Sauber ansetzen und gerade schneiden. Kannst am alten Schlauch ja mal üben. Wie ist die Standheizung da angebunden? T-Stück oder in Reihe?
Schlauch kürzen finde ich auch nur als temporäre Lösung. Der ist ja nicht aus langeweile gerissen. 24€ ist ja auch nicht die Welt. Mach neu und gut. Nach 20 Jahren ist das Gummi steinhart und spröde. Nur ein Frage der Zeit bis er dann unter der zusätzlichen Spannung nochmal reißt.
Neuer Schlauch. Restliche Schläuche mal schauen wie sie aussehen, aber gerade die Heizungssschläuche mit dem 90°-Bogen neigen dazu die Grätsche zu machen. Reparaturband ist was um im Hinterland von Sibirien die Karre im Notfall nochmal flott zu machen. Silikon-Schlauchset komplett muss es dir halt wert sein. Das ist aber nur sinnvoll, wenn sowieso mehrere Schläuche fällig sind und man vor hat, den Wagen noch ewig zu fahren.
Innenraumteppich - Reinigung mit welchem Mittel
Was spricht bei euch gegen Teppich-/Textilreiniger?
Staubsauger. Teppichreiniger. Handbürste. Und dann ggf. abkärchern. Evtl. auch 2x das ganze. Reihenfolge je nach Verschmutzungsgrad gerne auch zuerst kärchern, damit der gröbste Dreck schonmal raus ist. Habe ich so an meinem 901 gemacht. Am 9-3 steht es jetzt demnächst an.
Pumpe, Filter oder Mengenteiler?
Man könnte auch das Benzinpumpenrelais vorne links im Sicherungskasten ziehen und überbrücken (Büroklammer oder Kabel mit Flachsteckern) - dann läuft die Pumpe dauerhaft. Dann kann man ganz bequem hinten im Kofferraum mal lauschen. Wenn sie läuft, hört man sie deutlich.
15 Minuten vor 06:00 Uhr
Bestimmt so ne Corona-Flaus!
Dauertest 2
Und auch wichtig wäre, am Unterboden mal genau hinzuschauen was Rost angeht. Ich bin da gerade an meinem 9-3 Viggen dran und finde ständig neue Stellen, die man auf den ersten Blick nicht sieht, da der Unterbodenschutz vermeintlich intakt ist. Wenn man sich da nicht rechtzeitig und/oder konsequent drum kümmert, ist der Kampf bald verloren...
Neues Gefährt- neues Projekt
Der Riss ist doch beim alten Wagen [mention=4035]klawitter[/mention] - nicht beim neuen...
Foto vom Riss?
Steuerkette und AGW Kettenwechsel Problem
Oha...
Zündkerzen hast du raus?
E- Sitze nachrüsten im 9 3 und 9 5??
Saab 9-5, Bj, 2003, richtig? Müßte laut SID dann dieser Schaltplan sein:
Auf H29-1 gehört an Pin 1 Klemme 30 (+ von der Batterie, abgesichert auf Sicherung Nr.16) und auf Pin4 gehört Klemme 15 (Zündungsplus, also nur aktive bei Zündung an, abgesichert über Sicherung 17). So steht es jedenfalls in dem Schaltplan auf der vorherigen Seite in Beitrag #10.
Welches +? Und Pin1 und Pin4 an welchem Stecker?
IFAS: Themen und Projekte
Ja, das ist ja genau das, was die Autohersteller "optimiert" haben. Federn so auslegen, daß sie gerade so für das angestrebte Autoleben halten. Ist billiger. Und wenn doch mal ein bricht, dann kann man noch Geld verdienen indem man neue verkauft. Doppelt gewonnen (aus Sicht des Herstellers).
Hinterachse gesucht
Jo. Musst dann von deiner alten Achse noch den Drehstab und den Stabi umbauen sowie Radnaben komplett.
Man achtet halt darauf, daß alle Komponenten nur so lange halten, wie das Auto halten soll. VW z.B. legt auf 150t km aus. Alles was länger hält bei denen ist Glück gehabt oder schlecht engineered - jenachdem, wie man es betrachtet.
Ne, das hatte noch nix mit der Kooperation wegen Saab 9000 zu tun, das war viel früher. Saab hatte etwa seit Mitte der 70er Jahre den Import von Lancias nach Schweden irgendwie mit unter seinen Fittichen. Und als der Saab 96 auslief, hatte man nix mehr in der Fahrzeugklasse im Programm, wollte das Segment aber gerne weiter bedienen. So kam das mit dem 600er. Gruß richte ich aus. ;-)
Ja, den vom Saabcommander habe ich erst letzten Sonntag mal wieder persönlich gesehen.
Du meinst sicherlich den 006, das Kart mit 900-Plastik-Karosse für Kinder. Ein Saab 600 ist was anderes. Das ist ein Lancia Delta, der Anfang der 80er Jahre als Saab 600 in Schweden verkauft wurde. Irgendwo hier im Forum war auch was dazu, jemand hat so einen in Schweden gekauft vor ein paar Jahren. Keine Ahnung was daraus wurde...
Aussetzer bei warmen Motor
Auf jeden Fall nur die passenden NGK-Kerzen verwenden, keine anderen Marken!
Was für eine Zündkassette wurde verwendet? Original oder Zubehör?
Automatikgetriebeöl
Vermutlich haben die eher keine Lust, sich damit im Hirn überhaupt zu beschäftigen. Der Adapter wird auch bei einigen Daimler-Modellen verwendet. Kann man in der Liste auf der Homepage von Tim Eckart nachlesen. Vermutlich ist das eher so ein allgemeines "oh Saab, hör mir auf, kenn ich nedd..."
