erik
Alle Beiträge von erik
  1. SE hat aber nicht serienmäßig 17" drin, daher hat Skandix dir das dann schon richtig über die FIN ausgespuckt. Aber eben ohne die 17" zu berücksichtigen. Und glaub mir, ich arbeite seit gut 17 Jahren in der Autoindustrie im Bereich Fahrdynamik (Bremsen / Fahrwerk). Da wird sowas nicht aus langeweile oder " zusätzlicher schwedischer Sicherheit" gemacht. Wenn man sich das sparen könnte, hätten die "Rotstifte" da ganz schnell ein zusätzliches Teil abgeknickt.
  2. Sieht nach einer ganz normalen aus...
  3. Die 3. Bremsleuchte beim 9-3 ist immer Glühlampe - LED gab es nicht. Nur je eine Teilenummer für die Glühlampen-Variante von 1998 bis 2002 für CV und 3d/5d. Natürlich könnte jemand da LED-Ersatz rein stecken, gibt es ja grundsätzlich. Teils auch mit Lastwiderstand. Aber Original immer Glühlampen.
  4. Die Fahrwerksingenieure bei Saab haben die Dinger nicht aus Langeweile zusätzlich entwickelt. 16" und insb. 17" sind halt die Reifen auch breiter. Darum geht es. Zum Beispiel am Rand zum Radlauf wird es dann enger beim Einfedern als bei einem schmalen 185er in 15". Natürlich kommt man beim "normalen" Fahren nicht andauernd in den Bereich, wo die Anschlagpuffer tatsächlich gebraucht werden. Aber wenn es dann doch mal vorkommt, ist es definitiv besser mit den korrekten Teilen.
  5. erik hat auf Dani1895's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich verstehe hier den Zusammenhang nicht, was die Rückzugsfeder außen mit der Einstellung zu tun haben soll. Da gibt es keinen Zusammenhang, was die Einstellung am Rädchen angeht.
  6. Ich hatte den in #17 verlinkten vor 3 Jahren in schwarz bestellt. Ansonsten kann man den ggf. auch einfach umlackieren.
  7. Die beschriebene Stelle ist nicht im Bremsflüssigkeitskontakt, sondern im mechanischen Teil. Sollte also kein Problem sein.
  8. erik hat auf R9000's Thema geantwortet in 9000
    Ich zitiere mich mal selbst nach 13 Jahren: Kabelplan zum Baujahr passend muß auch diesen Stecker mit den entsprechenden Kabeln enthalten. Lesen und verstehen, dann sollte das eine nette Samstag-Nachmittag-Bastelei werden.
  9. erik hat auf hansoppen's Thema geantwortet in SAAB gestohlen
    Ja, genau der Gedanke mit "Farbe passt nicht" kam mir da auch in den Sinn, aber da gibt es ja durchaus verschiedene Ansichten und der in ebay-Kleinanzeigen war dann bei mir im Kopf dennoch ein heißer Kandidat.
  10. Die 3. Bremsleuchte beim 9-3(I) ist nicht mit LED, sondern mit mehreren Glühbirnen.
  11. Ich habe an meinem Viggen vor ein paar Jahren hinten den hier nachgerüstet: https://www.ebay.de/itm/261970886388?ul_noapp=true 22mm Ich müßte jetzt nochmal nachmessen, was original drin war, dürfte wohl irgendwas im Bereich 18-20mm gewesen sein. Der 22mm ist Bombe fahrdynamisch. Kann ich nur empfehlen.
  12. 195/60 R15 wäre richtig - nicht 195/50 R15... Felgen bekommt man durchaus gebraucht. Einfach mal hier im Forum eine Suche-Anzeige im Marktplatz aufgeben. Und ansonsten halt z.B. bei Ebay-Kleinanzeigen mal schauen, da gibts öfters was.
  13. erik hat auf MUCMann's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Datum geht am einfachsten, wenn man es über RDS macht. Radio einschalten, die beiden Knöpfe der Uhr am SID gleichzeitig für ein paar Sekunden gedrückt halten - dann holt sich das SID über RDS Datum und Uhrzeit automatisch rein. Die Amaturenbeleuchtung hat einen Regler links unterhalb vom Lichtschalter. Den hoch drehen bis maximum.
  14. erik hat auf hansoppen's Thema geantwortet in SAAB gestohlen
    Eben - keiner hier weiß irgendwas, wie der Anbieter zu den Wagen gekommen ist. Der kann auch im guten Glauben über den Tisch gezogen worden sein. Wir wissen es einfach nicht. Von daher, Glaskugeln ausgeschaltet lassen und einfach freuen, daß es eine heiße Spur gibt, die wahrscheinlich zu einem guten Ende für den Besitzer führen kann. Punkt.
  15. erik hat auf Dani1895's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ok, jetzt nochmal um sicher zu gehen. Reden wir über die Feder INNERHALB der Trommel, also die von patapaya gezeigte? Oder die außen, die hintem am Umlenkhebel und dem Schutzblech der Bremse außen eingehängt ist? Wenn es die außen ist, siehe oben Link in #7. Wenn innen, dann hier klicken: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/bremse/handbremse/zubehoersatz-handbremsbacken/1013316/
  16. erik hat auf Dani1895's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das müsste die hier sein, wenn es die außen ist, die am Schutzblech und am Umlenkhebel eingehängt wird: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/bremse/handbremse/arretierfeder-bremsbacken-handbremse/1046713/
  17. erik hat auf Dani1895's Thema geantwortet in 9-5 I
    Im Zweifel mach alles neu, also Beläge und die Federn / Montagesatz. Koste ja nicht viel. Ob du die nicht benutzt, ist dem TÜV halt egal - der will die korrekte Funktion sehen.
  18. erik hat auf hansoppen's Thema geantwortet in SAAB gestohlen
    Ich habe auch die Anzeige mal als PDF ausgedruckt und dem TE eine PN mit Link zur Anzeige geschrieben.
  19. erik hat auf Dani1895's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Dani, die Feder gibt es als Montagesatz für die Handbremsbacken. Kostet nicht viel, einfach alle neu machen wenn du sowieso schon dran bist. Sind die Bremsbacken noch in Ordnung? Sonst die auch neu machen. Einstellen geht durch das extra Loch in der Bremsscheibe mit einem Schraubendreher. Hier ist es in einem Video erklärt, etwa ab 3:45 geht es los:
  20. erik hat auf hansoppen's Thema geantwortet in SAAB gestohlen
    Ich ärgere mich gerade, weil ich vorhin, als ich den ersten Beitrag hier gelesen habe, direkt an den in Ebay-Kleinanzeigen dachte. Und war dann "zu faul" gleich nachzugucken weil ich gerade noch anderweitig beschäftigt war. Ich hoffe dann mal, daß sich das schnell aufklären lässt. Und bin auch über die Hintergründe gespannt...
  21. erik hat auf hansoppen's Thema geantwortet in SAAB gestohlen
    Mensch, das ist krass! An den hatte ich vorhin auch noch gedacht...
  22. Auch geimpfte können sich noch mit Corona infizieren und es ggf. auch weiter geben. Das ist ja das blöde an der Sache. Immerhin sieht es so aus, daß eine Infektion bei einem geimpften in der Regel viel schwächer verläuft. Und man kann es in der Regel auch schlechter weiter geben, da die Virenlast üblicherweise gering ist. Ausnahmen, Regel... se' wissen schon... Was die Mutationen angeht, muß man abwarten. Die wird es wohl immer geben, siehe Grippe. Ja, durchaus möglich daß uns das noch eine ganze Weile verfolgen und begleiten wird. Hoffentlich wird es dann irgendwann nur noch eine lästige Nebenerscheinung sein, so wie eine normale Grippe. Lästig, aber nicht mehr so krass wie das was in den letzten ca. 1,5 Jahren abgelaufen ist.
  23. Jepp. Davon habe ich auch ein paar im Bekanntenkreis. Teilweise auch so Instagrammer, die noch kurz vorher ihren teils mehreren Tausend Followern lang und breit erzählen, daß sie sich auf gar keinen Fall impfen lassen. Und als dann klar wurde, daß man früher mehr Freiheiten wie etwa Reisen wieder ausleben kann, waren sie plötzlich ganz vorne mit dabei und impfen ist super. Immerhin, ein paar weniger, die nicht geimpft sind. Die Motivation ist halt etwas ego.
  24. Der letzte 5. Gang, den Orio noch auf Lager hatte, ist in meinem Getriebe verbaut. Es ist eben nicht mehr alles einfach so verfügbar.
  25. Momentan hat man damit noch keine Einschränkungen was Umweltzonen usw. angeht. Mal sehen ob es so bleibt.
