erik
Alle Beiträge von erik
  1. erik hat auf euro's Thema geantwortet in 9000
    Erstmal Wartungsstau beheben. Bremsflüssigkeit wechseln, gerne ATE Typ200 mit höherem Siedewert. Bremse dann vielleicht entweder etwas weniger hart beanspruchen oder halt mit Sportbelägen aufrüsten. Oder halt gleich eine größere Bremsanlage verbauen, die zum "Fahrstil" passt.
  2. Die Gewinde sind auf jeden Fall beides M8. Oft ist mit nachschneide nichts mehr zu machen. Dann kann man ein Helicoil setzen. Schraubenlänge weiß ich nicht auswendig, aber aus der Erinnerung waren beide gleich lang. Am besten vorher mit einem Messschieber o.ä. die aktuelle Tiefe der beiden Sacklöcher ermitteln und dann beim Bohren mit Tiefenanschlag-Ring auf dem Bohrer arbeiten. Damit man nicht tiefer bohrt und danach auch nicht tiefer schneidet.
  3. Hast du bitte noch eine Quellenangabe zu der seriösen Presse?
  4. erik hat auf Goiola's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wie sieht denn der Rest der Bodengruppe aus? Wenn es da hinten durch ist, wirst du sicherlich noch mehr Stellen am Unterboden haben, die durch sind. Allein die ganzen Ablauflöcher am Boden rosten gerne rundherum weg. vordere Radhäuser. Hintere Radhäuser an der Kante zum Kofferraum. Das Blech um den Tankeinfüllstutzen...
  5. erik hat auf marqus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Messuhr. Und dann rundum messen.
  6. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    Ist eine 2k-Zinkphosphat-Grundierung, Militärlack. Keine Ahnung ob das so heißt. Habe noch dazu passenden 2k-Decklack in schwarz, der kommt dann morgen drauf.
  7. erik hat auf marqus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wie gesagt, am Anfang sollte man nur moderat bremsen. Wie stark war das denn? Von 140 auf 90 ist halt schon was. Kommt aber drauf an, wie hart du da gebremst hast. Ist halt aus der Ferne etwas schwierig zu beurteilen ohne es selbst erlebt zu haben, nur auf interpretierbarer, subjektiver Berichterstattung basierend.
  8. erik hat auf marqus's Thema geantwortet in 9-5 I
    200-300km vorsichtiges Bremsen, keine Vollbremsungen. Das wäre das einfachste für den Laien. Es gäbe auch die Möglichkeit, ein bestimmtes "Programm" abzufahren. Ist aber auf der Straße nicht immer gut machbar. Wenn du jetzt gleich nach Einbau schon voll reintrittst und die Bremse jetzt rubbelt, hast du wahrscheinlich Pech und die Scheiben sind schon krumm. Die mögen so eine 0 auf 100 Behandlung üblicherweise nicht besonders. Es wäre aber auch noch möglich, daß deine Radnaben einen leichten Schlag haben und trotz guter Reinigung dann eben etwas eieren.
  9. erik hat auf marqus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vielleicht solltest du erstmal die Bremse richtig einfahren anstatt gleich wieder kaputt zu treten??
  10. erik hat auf hansoppen's Thema geantwortet in SAAB gestohlen
    Der TE hat es mitbekommen, wie er in #28 schon gemeldet hat. Er hat auch meinen Hinweis per PN bekommen und beantwortet und sich bedankt. Vielleicht lassen wir ihn doch einfach mal Zeit sich drum zu kümmern. Ich denke es ist ihm jetzt viel wichtiger, seinen Wagen wieder zurück zu bekommen als uns hier zu "unterhalten".
  11. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    Heute konnte ich die Achse vom sandstrahlen abholen. Kurz noch ein paar Stellen etwas nachbearbeitet. Und dann direkt die 2k Zinkphosphat-Grundierung drauf geballert.
  12. Die Dichtfläche müßte glatt sein, sieht hier aber sehr rau aus. Ventilsitz eingeschlagen, vielleicht zu lange ohne Bleiersatz gefahren. Man müßte jetzt mindestens das Ventil neu einschleifen. Aber da der Ventilsitz ja auch schon so weit eingeschlagen ist, sollte man besser gleich beide Zylinderköpfe revidieren und auf Bleifrei-Sitzringe umrüsten lassen. Sollte jeder Motorenbauer hinbekommen, oder beim V4-Spezialisten Hoddow kaufen. www.hoddow.de
  13. Die FM-Nr. ist die entscheidende. Also am besten schauen, daß du wieder ein FM57 503 bekommst, dann hast du einen 1:1 Austausch. Was ist denn dran am Getriebe? Ggf. kann man das alte auch instandsetzen?
  14. erik hat auf Goiola's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, das hat schon sehr lange dort gemodert so wie es aussieht...
  15. erik hat auf Goiola's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hm, wobei - wenn man sich das verwackelte Foto nochmal anschaut, scheint auch der Innenträger mit durch zu sein. Das könnte dann tatsächlich schwieriger sein, oder tatsächlich final. Jedenfalls ist der Träger nicht geschraubt, sondern fester (eingeschweißter) Bestandteil der hinteren Bodengruppe.
  16. erik hat auf Goiola's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nö, sieht normal aus. Der Träger ist doppelt. Das was durch ist, ist der Außenträger. Da ist noch ein zweiter träger bündig dahinter. Sofern der innen noch intakt ist, kann man das so wie von mir gezeigt instand setzen.
  17. erik hat auf Goiola's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich habe oben und im verlinkten Thread alles gesagt. Lesen musst du das aber schon selbst [mention=15352]Goiola[/mention]
  18. erik hat auf Goiola's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das ist doch hinten, richtig? Da gibt es am 9-3 keinen Hilfsrahmen - der Träger ist fester Bestandteil der Bodengruppe...
  19. erik hat auf Goiola's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich verweise auf meinen Beitrag von neulich - habe das gerade an meinem 9-3 instandgesetzt: https://www.saab-cars.de/threads/mein-2001er-9-viggen.11063/page-30#post-1557995 Wenn man selbst schweißen kann, sind es Materialkosten von ca. 40-50€. - Federteller vom Vectra (ist identisch) gibts ab 21€ (Skandix verkauft das gleiche Teil für 49€) - ein ausreichend großes Stück Blech, 2mm Stärke, auf Empfehlung hier im Forum in Tiefziehqualität bei Schmiedekunst.de gekauft - Bissl Schweißprimer, Lack, Karosseriedichtmasse, Unterbodenschutz...
  20. Die Birnen kann man einzeln wechseln.
  21. erik hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Moin! Ja, leider. :-/
  22. Wenn man auf 17" Felgen umsteigt, soll laut Anweisung von Saab auch der Anschlagpuffer an der Hinterachse mit gewechselt werden. Wird natürlich heutzutage oft nicht gemacht. Fahren tut der Wagen damit natürlich auch. Der Unterschied ist die Länge der Anschlagpuffer, die früher oder später beim maximalen Einfedern den Weg, wieviel eingefedert werden kann, begrenzen. Daher auch der Name "Anschlagpuffer". Der Dödel ist bei der 17"-Variante länger, beim einfedern kommt der Anschlag daher also früher und das Rad kann weniger einfedern. Das ist nur wichtig für die Fälle, wo die Federung voll arbeiten muss. Das Argument "ich fahre ja immer gemütlich" zieht halt in einer Extrem-Situation nicht. Wenn es dann doch mal drauf ankommt, ist es halt besser wenn alles passt und der Reifen nicht aufsitzt, schleift, im dümmsten anzunehmenden Fall dadurch platzt. Außer den 9-3 Viggen hat meines Wissens kein 9-3 serienmäßig die 17"-Felgen drauf. Daher wird bei eingabe der FIN im EPC oder bei Skandix die 17" nicht mit berücksichtigt. Da muß man dann mitdenken.
  23. Die Gaußcsche Kurve gilt halt am Ende überall, wo Statistik anwendbar ist.
  24. erik hat auf hansoppen's Thema geantwortet in SAAB gestohlen
    Und grünmetallic und innen grün, und blaumetallic und innen blau.
