erik
Alle Beiträge von erik
  1. Wenn der Sitz draußen war und die Dödels dabei nicht die Batterie abgeklemmt hatten, würde ich vor allen anderen Aktionen erstmal mit Tech2 den Fehler auslesen, diesen notieren (just in case), dann Fehler löschen und schauen ob es das schon war.
  2. erik hat auf Oldie55's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Joa, ich denke es reicht, wenn man es weiß. Anständig versiegeln und ab jetzt dann regelmäßig da mal sauber machen und nach paar Jahren mit Rostschutz nacharbeiten. So handhabe ich das jedenfalls seit ich es weiß an unseren insg. 4 Saab 9-3 im Familienfuhrpark.
  3. erik hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Jepp. Und was ist verzinken? Na?
  4. erik hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Was soll blank sein?
  5. erik hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Eschborn? Bankenviertel da irgendwo?
  6. Hatte die Werkstatt zufällig den Sitz raus?
  7. erik hat auf Oldie55's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Jawoll, das sieht gut aus! Gute Arbeit soweit man es bis jetzt erkennen kann.
  8. erik hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Deckel innen reinigen ist immer gut. Sollte mit Bremsenreiniger o.ä. plus Papiertücher gut entfernen lassen. Hartnäckige Reste kann man auch mit Backofenreiniger-Spray ablösen. Die Dichtfläche müßte sich mit letzterem auch gut säubern lassen. Besser ist Dichtungsentferner-Spray (z.B. Loctite 7200 o.ä.) und einem Dichtungsschaber. Beim reinigen auf jeden Fall aufpassen, daß du die Dichtfläche nicht verkratzt, also nicht mit irgendwas grobem reinigen / kratzen. Der Deckel war sehr wohl mit einer Dichtung eingebaut, nämlich Flüssigdichtmasse. Loctite 518 aus der Tube. Solltest du auch wieder genau so verbauen. Zum Rest kann ich leider nichts sagen, da kenne ich mich beim 9000 nicht gut genug aus.
  9. erik hat auf mose-t's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Aber keine Viggen-Getriebe. Gibt's schon seit Jahren nicht mehr. Und Ersatzteile die Viggen-spezifisch sind gibt es auch kaum noch. Von daher beim Viren gut drauf auf passen und rechtzeitig revidieren wenn sich was abzeichnet...
  10. Es werden nur die Halter benötigt, nicht die Sättel. Sättel und Bremsbeläge sind identisch, sitzen nur weiter außen um zur 308er-Scheibe zu passen. Die hat einen größeren Durchmesser, logisch, oder?
  11. erik hat auf jfp's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    :biggrin:
  12. erik hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Oder besser erst den Kettensatz bestellen, und wenn der da ist den alten Kram ausbauen und den neuen gleich einbauen. Dann ist noch alles "frisch" und man erinnert sich besser, was wo wie hin gehört.
  13. erik hat auf jfp's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ist halt auch eine Preisfrage. Die Standzeit und Kosten für eine gezopfte Drahtbürste sind deutlich attraktiver als diese Vliesscheiben.
  14. erik hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Baumarkt ist halt das Problem, daß nicht immer die richtige Festigkeit angeboten wird. Das sollten üblicherweise 8.8 Schrauben sein. Im Baumarkt steht oft gar nix drauf, kann also alles mögliche sein. Grundsätzlich sind verzinkte Schrauben schon die richtigen, sofern es 8.8er sind. Mach dir ggf. eine Liste, welche Abmessungen du brauchst und bestell es aus einer zuverlässigen Quelle oder falls es bei dir vor Ort noch einen Schraubenladen gibt, hol es dort.
  15. erik hat auf jfp's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Was ich mache, seit ich von diesem Phänomen mit den rotierenden Drahtbürsten weiß: Ich nutze weiterhin die rotierende, gezopfte Drahtbürste auf der 115mm Flex zum entrosten. Wenn der grobe Rost weg ist, gehe ich dann mit einer Fächerscheibe oder so einer Vliesscheibe nochmal drüber, um diese polierte Schicht aufzubrechen. Das hat sich gut bewährt.
  16. erik hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Jetzt ist ja alles auf, da wäre es doch schade die Gelegenheit nicht zu nutzen.
  17. erik hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Einfach kann ja jeder... Bis jetzt ist doch alles fluffig für so ne alte Kiste.
  18. Ok, ist halt eine andere Baustelle, Äpfel und Birnen so ein bißchen. B234i hat Motronic, der Left_Uhu hat Trionic7. Lambdasonde haben beide, ist also auch noch denkbar, aber eher unwahrscheinlich bei seinen Symptomen.
  19. erik hat auf patapaya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich mag Gummimatten viel lieber als Textil.
  20. erik hat auf jfp's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Du solltest dich ggf. mal etwas intensiver mit Blech, Rost, und den Werkzeugen beschäftigen. Kurz, wie klawitter schon erklärt hat, mit einer rotierenden Drahtbürste "massierst" du Rost ins gesunde Blech darunter hinein. Ist ein Effekt mit der entstehenden Hitze usw. Mit der Versiegelung wirst du vermutlich eine Weile vermeintliche Ruhe haben, vor allem wenn du nicht im Winter fährst und somit kein Streusalz-Eintrag die Korossion anschiebt. Nachhaltig ist das nicht unbedingt, aber legitim um das Problem noch eine Weile zu vertagen, bis es richtig angegangen wird.
  21. Ist halt ganz heruntergebrochen einfache Mathematik. Mal sehen was die jetzt gleich genau verkünden und wo wir dann in 4 Wochen stehen. Ich bräuchte einige der Einschränkungen nicht. Aber viele Mitbürger brauchen sie, um vor sich selbst geschützt zu werden. Und irgendwann wird es dann auch wieder gut.
  22. Ja, eine Pandemie endet, wenn die Leute einfach keine Lust mehr auf sie haben. Ist doch logisch.
  23. erik hat auf Oldie55's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Ja, kommt öfters vor an der Stelle. Daher immer regelmäßig nachschauen, ggf. Vorsorge und Konservierung. Am 9-3 meines Bruders sah es ähnlich aus. Blech dengeln nicht so einfach, weil gleich mehrdimensional gebogen. Ich habe es am Ende aus mehreren Blechen zusammen gestückelt.
  24. Der Kennzeichenhalter...
  25. Der Unterschied am Achsschenkel ist soweit ich es weiß nur unten im Bereich Radlager. Da ist beim Viggen das Federbein etwas anders bearbeitet, damit die dickere Antriebswelle vom 9-5 passt, ohne zu schleifen. Oben wirds vermutlich gleich sein. Blöde Idee: haben die Bilstein-Dämpfer für die Vorderachs für den Viggen die gleiche Nummer wie für "normale" 9-3? Wenn ja, dann paßt es.
