erik
Alle Beiträge von erik
  1. erik hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Ich kann die Do88-Schläuche auch empfehlen. Habe die Kühlwasser- und Ladeluftschläuche seit ein paar Jahren in einem 9-3 verbaut. Sehr gute Qualität und Passgenauigkeit.
  2. T5-Umbau wenn ich das richtig gelesen habe.
  3. Aber hallo! Find ich auch! Top Ergebnis! Da habe ich schon schlechteres von "Profis" gesehen, bei denen das zum Kerngeschäft gehört. :-)
  4. Turbolader-Entwicklung Hauptsitz auf jeden Fall in KIB. Kenne ein paar Leute die dort in der Entwicklung arbeiten, haben zusammen studiert.
  5. Gibt halt verschiedene Hersteller, da scheint es etwas Schwankung zu geben. Klar, wenn es sonst nicht passt, dann entweder mit der Doppelmuffe plus zwei Schellen. Oder wenn du Zugang zu einem Schweißgerät hast, könnte man da ja auch gleich was feines mit V-Band-Klemmen machen...
  6. Hm, ist nicht so einfach auszumessen, aber evtl. im direkten Vergleich mit dem alten Kat abschätzbar, obs hinhaut mit der Position.
  7. So, ich war mal zwischenzeitlich in der Garage messen, habe gerade einen 2001er 9-3 auf der Bühne. Da ist eine Edelstahl-Anlage von Rakarör drunter, Außendurchmesser des Zwischenrohrs (das mit Flexstück nach dem Kat, vor dem Mittelschalldämfer) ist ~61mm. Habe dann noch ein neues Zwischenrohr in Normalstahl liegen, das hat nur 59mm Außendurchmesser. Ein gebrauchtes habe ich auch noch, das hat 60mm. Tja, ich schätze du mußt messen was bei dir tatsächlich drunter hängt... Dennoch würde mich ein Foto interessieren. Nach deiner Beschreibung vermute ich, daß die Chinesen einfach nur nach der Ausstülpung das Rohr nicht abgeschnitten haben. Das könntest du ja selbst noch vornehmen und hast dann die normale trötenartige Öffnung an der Downpipe. Sofern die Position davon stimmt, würde ich das so machen.
  8. Hast mal ein Foto davon, wie das an der Chinesen-Downpipe an der Stelle aussieht?
  9. erik hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Naja, Dekra-Konform (oder TÜV-Konform) ist ein drüber gebratenes Heftpflaster schon. Ob es dann auch nachhaltig ist, ist die andere Frage. Und auch, was das Ziel ist. Noch einmal TÜV für 2 Jahre und dann egal. Oder soll das noch länger halten. Dann ist jetzt etwas mehr Aufwand am Ende weniger Aufwand und weniger Ärger. Das nur mal als Denkanstoß. Ich weiß ja nicht, was genau das werden soll.
  10. Das ist kein typischer Schaden, sondern eher Verschleiß, je nachdem was die Ursache ist. Das ist dann eher was allgemeines, was es beim Kauf eines Gebrauchtwagens zu beachten gibt, egal welche Marke.
  11. Man muß da aber auch noch dazu sagen, daß heutiger Kraftstoff sich etwas anders verhält als zu der Zeit, als diese Vergaser vom Werk auf den Motor abgestimmt wurden. Meistens paßt es noch einigermaßen. Aber moderner Kraftstoff verbrennt zum Beispiel etwas schneller als das, was man damals in den Tank gekippt hat. Da spielt dann natürlich auch die Zündung noch eine wichtige Rolle.
  12. Prüfe mal die Bordspannung. Ich hatte so einen Effekt durch eine beschädigte Lichtmaschine, die eine Bordspannung von bis zu 18V verursacht hat.
  13. erik hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wird dann wohl Calix sein.
  14. erik hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nein. Bis 91 schmal, dann gab es etwas breitere ab 92. Richtig breite (ca. 5cm) gab es als Zubehör, sowohl für normal als auch für Airflow.
  15. Ab 1990, ja.
  16. Oder das aktuelle gekapere mit der schwierigen Wohnungssuche auslagern. Man muß ja nicht gleich die ganz radikale Keule raus holen, wenigstens nicht im Stammtisch-Bereich.
  17. Ich rate auch davon ab das so in Betrieb zu nehmen. Das ist Lebensgefährlich! Darf ich fragen was du beruflich machst [mention=9887]totoking[/mention] ?
  18. erik hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Leisten (mit Fett gefüllt montiert) bieten aber auch einen zusätzlichen Rostschutz.
  19. Ja, und ansonsten wird sich die Erde auch weiter drehen...
  20. Ja, es reicht meistens einer der es unbedingt drauf anlegt...
  21. Den Stoff habe ich auch schon mehrfach verwendet vom gleichen Anbieter. Bin damit sehr zufrieden. Und gute Arbeit hier!
  22. erik hat auf Doctor-D's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn die technischen und handwerklichen Fähigkeiten da sind: Augen zu und durch!
  23. Herzlich willkommen im Forum! Versuch es doch mal im Marktplatz, da kannst du ein Teile-Gesuch einstellen.
  24. Weil der Wagen mit Motorschaden gekauft wurde und dann sowieso alles raus mußte für Motorwechsel. Hat sich also angeboten. Und der Kompressor als Balast muß ja nicht sinnlos durch die Gegend spazieren gefahren werden und die Zugänglichkeit bei der Wartung erschweren. Muß man nicht verstehen, man kann selbstverständlich aus Faulheit auch nur den Riemen abnehmen. Völlig legitim.
