erik
Alle Beiträge von erik
  1. Aber das alte Zeug bitte auffangen und fachgerecht entsorgen, ja?
  2. erik hat auf klawitter's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Dann bin ich mal gespannt. Muß ich doch glatt mal vorbei kommen wenn du sie drauf hast, da ich ja wie gesagt auch noch am überlegen bin mir diese Felgen auf meinen Viggen zu stecken...
  3. Nur ein bißchen am Ausgleichsbehälter nachfüllen reicht nicht. Und es mischt sich auch nicht gut durch, wie patapaya schon anmerkt. Besser wäre Kühlwasser ablassen, wenigstens Schlauch unten am Kühler ab bis leer gelaufen. Und dann, nachdem der Schlauch wieder fest drauf ist, mit passendem Frostschutz-Wasser-Gemisch auffüllen.
  4. Zu den einstellbaren Spax-Dämpfern gibts ja leider immer noch keine Erfahrungen.
  5. erik hat auf klawitter's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Viggen hat 7,5 x 17 und da gehören 215/45 R17 drauf. Bin ich so seit Kauf Anfang 2007 gefahren. Da schleift nix. Der Zusatz im Gutachten zur Radlaufbearbeitung ist ja ein "ggf." wenn ich es recht im Kopf habe. Bin grad zu faul den genauen Wortlaut nochmal nachzulesen. Viggen hat ET41 aus dem Kopf. Mit ET38 sind die Tec2 dann ja kaum weiter draußen. Ich wollte das mal im Frühjahr an meinem Viggen austesten mit Spurplatten, wie das mit der Freigängigkeit und dem Fahrverhalten mit ET38 wird. Bevor ich da Felgen bestelle und nachher fährts shice und schleift irgendwo (letzteres glaube ich kaum). Und was die 215er Reifen auf der 7,5" breiten Felge angeht, die sind nicht gestretcht. Bei mir Michelin PS4. Die sehen recht normal aus finde ich.
  6. erik hat auf Dissy's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Investitionsbereitschaft des Besitzers scheint nicht besonders ausgeprägt zu sein.
  7. erik hat auf Dissy's Thema geantwortet in 9-5 I
    Diese Öl-Wasser-Emulsion ist sehr hartnäckig und dickflüssig. Ich würde damit nicht weiter fahren und jetzt nochmal einen Ölwechsel machen. Ggf. 2 oder 3 Mal wiederholen.
  8. Wenn ich mich recht entsinne gab es in USA, ich meine New York, mal eine Firma, die Aero-Kits für 5-Türer anbot. Vor über 15 Jahren gab es die noch inkl. Internetauftritt, aber ich finde dazu nichts mehr.
  9. Was die Seitenteile angeht, sind die von der Form her gleich (Airflow ggf. noch mit kleinem Zierstreifen, wo Aero den nicht hat). Nur die Stoßstangen-Abschnitte, also alles zwischen Radhaus und Front bzw. Radhaus und Heck ist bei Airflow anders.
  10. Kurze Recherche, die Firma hieß Scandium.
  11. Die verrückten haben das nicht angepaßt. Es gab solche Aero-Kits für 4/5-Türer von einer Firma in Schweden. Den Namen habe ich gerade nicht parat und weiß auch nicht, ob es die noch gibt. Also die Firma und als Folge auch noch die Teile. Selbst stricken ist vermutlich möglich, aber nicht gerade trivial.
  12. erik hat auf Dissy's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ne, wenn es so heraus sprudelt, daß dann der ganze Ausgleichsbehälter leer ist? Nein, das ist nicht normal. Normal ist, daß da etwas Druck drauf ist und wenn man so verrückt ist, den Deckel schnell aufzudrehen, dann schwappt bissl was raus, aber nicht der ganze Inhalt des Ausgleichsbehälters. Öffnet man langsam den Deckel, dann zischt es und der Druck baut sich langsam ab, ohne daß das gleich überläuft.
  13. erik hat auf Dissy's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ok, also wurde das gemacht. Gut. Was ist jetzt genau das Problem? Motor läuft gut. Wasser verbraucht er keines. Öl unauffällig, kein Wasser drin. Aber Kühlsystem stark unter Druck? Etwas Druck bei warmem Motor ist ja normal, aber es sollte dennoch nicht in der genannten Menge (Ausgleichsbehälter anschließend leer) da heraus sprudeln. Klingt so, als wäre schon etwas viel Druck auf dem Kühlsystem. Man könnte jetzt mal eine Druckverlustprüfung am Kühlsystem machen und ggf. auch nochmal so einen CO-Test am Kühlwasser, nur um sicher zu sein. Öldruck-Lampe ab und zu an gefällt mir nicht besonders. Von der Pampe die vorher drin war könnte natürlich noch ein Rest drin sein. Ich würde da nochmal einen Ölwechsel machen. Öldruckschalter ist der alte, oder wurde getauscht? Öldruck an sich kann man ja auch mal messen, um sicher zu sein. Auf jeden Fall nochmal Öl wechseln. So Mayo ist hartnäckig.
  14. erik hat auf Dissy's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und was wurde jetzt mit dem Kopf gemacht? Das hast du noch nicht beantwortet....
  15. Das legt sich wieder.
  16. erik hat auf erni123's Thema geantwortet in 9-5 I
    Genau, deshalb habe ich es erwähnt. Kann ja auch noch eine Kombination mehrerer Fehler sein. Eins nach dem anderen prüfen und abarbeiten.
  17. erik hat auf Dissy's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wurde der Kopf den nicht vor Wiedereinbau geprüft, ob er noch plan ist? Geplant wurde dann vermutlich auch nicht?
  18. erik hat auf erni123's Thema geantwortet in 9-5 I
    Symptome klingen nach Drosselklappe oder ggf. auch Luftmassenmesser. Aber wie klawitter schon vorschlägt, auch mal Routine-Check was Schläuche angeht, ist immer gut.
  19. Die Rückfahrscheinwerfer ab Werk waren kleine, rechteckige unterhalb der normalen Rückleuchten. Waren Standard auf dem US-Markt. Stimmt, die Rallye-Werkswagen hatten das auch, aber einfach aus praktischen Gründen, wenn man nachts irgendwo rangieren mußte beim Service am Straßenrand. Außerdem gab es halt noch die verlinkten runden Leuchten als Zubehör in Schweden. Es gab anscheinend schon eine kritische Masse an Leuten, die sowas nachrüsten wollten.
  20. Entweder hat man Platz und Zeit und Lust. Oder eben nicht.
  21. erik hat auf klawitter's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kannst ja mal einen Satz Felgen mit Plasidip gülden transformieren und wenn es dir doch nicht (mehr) gefällt geht das ja relativ einfach wieder ab. Ich mache mir da mittlerweile wenig Gedanken. Wenn ich denke, könnte mir gefallen, dann probiere ich es aus. Man kann das ja später auch wieder ändern, ne? Und die Zeiten in denen ich mehr drauf gebe, wie es anderen gefällt, als darauf wie es mir gefällt, sind schon längst vorbei.
  22. Ich bin da für klassisch orangene Blinker. Die weißen gefallen mir nicht an einem alten 900 oder 9000.
  23. erik hat auf klawitter's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich hab seit fast 3 Jahren goldene Felgen auf meinem grauen Viggen und die Winterfelgen meines Mégane RS sind auch golden. Manche finden es gut, manche nicht. Das ist mir aber völlig wurst.
  24. erik hat auf Oldie55's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich würde auch eher für eine gute Tauschachse plädieren anstatt an dem rostigen Ding noch herum zu schweißen (was rein rechtlich sogar verboten ist an Fahrwerksteilen).
