erik
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: Projekt 99 Rallye (grün oder schwarz?)
Alle Beiträge von erik
Fensterheber klickt nur. Geht weder hoch noch runter
Ich meine ja, irgendwo hatte es da auch geklickt. Was du auch machen kannst, Türverkleidung abbauen und den Fensterhebermotor direkt mit 12V bestromen. Dann kann man da schonmal schauen, ob er funzt und sich bei der Gelegenheit die Mechanik anschauen, ob dort alles okay ist. Ich würde aber erstmal erneut den Schalter aufmachen und prüfen, daß die Kontaktwippen wirklich okay sind. Wie gesagt, die verbiegen sich mit der Zeit schonmal und haben dann schlecht Kontakt. Mußt dich halt mit allen in Frage kommenden Komponenten durcharbeiten. - Schalter - Verkabelung (manchmal gibts Kabelbruch im Bereich der Kabeldurchführung und Stecker im Türscharnier-Bereich) - Motor und Mechanik
Wenn ich mich recht entsinne kann man die Stecker ja einzeln einstecken. Tausch doch mal die Stecker für Fahrer- und Beifahrerseite und schau, ob der Fehler mitwandert. Das wäre ein einfacher Weg den Fehler auf Schalter oder Hebermechanik in der Tür einzukreisen.
15 Minuten vor 06:00 Uhr
Versager-Einstellungen vornehmen lassen? Guten Morgen!
Bei mir war es neulich gleiche Symptomatik. Eine der Schaltwippen mußte etwas nachgebogen werden, damit sie wieder zuverlässig Kontakt bekommt bei Schalterbetätigung. Die Gelegenheit zum reinigen und wo nötig schmieren zu nutzen versteht sich von selbst.
Saab -APC- oder auch nicht? Ich bin verwirrt....
Da ich den Vergleich auch mit Automatik kenne kann ich sagen, daß mir der Unterschied 150/154PS zu 185PS auch beim Wandlergetriebe deutlich auffällt. Aber da ist jeder anders "feinfühlig".
Anscheinend nicht...
Stecker Sitzheizung
Okay, das stimmt. Je nachdem, wo er ansässig ist, vielleicht findet sich ja auch jemand, der helfen kann.
Armaturenbeleuchtung teilweise ausgefallen
Okay, interessant. Ich bin bis jetzt mit den LEDs die ich verlinkt hatte recht zufrieden. Heller als die Glühbirnen (bei mir waren vorher aber Original 1,2W drin) und mir ist das jetzt schon hell genug. Daher guter Hinweis, daß es mit den von saapido verlinkten noch heller wird. Somit haben wir dann je nach Geschmack verschiedene Möglichkeiten wie hell es sein darf.
Stecker Sitzheizung
Da der genannte Regler auf der Sitzfläche verortet ist: ja. Aber das ist nicht so schlimm wie es klingen mag. Der Fahrersitz ist nur mit 2 Inbus-Schrauben vorne befestigt, hinten nur eingehakt. Den hat man in 2 Minuten draußen und kann ihn sich wo es genehm ist zur weiteren Bearbeitung hinstellen / legen. Der Sitzbezug ist auch recht schnell unten. Wenn man es vor sich liegen hat ist eigentlich alles offensichtlich erkennbar. Wenn nicht frag noch mal gezielt wenn etwas unklar ist.
Stecker Sitzheizung
Ah, sogar eben noch auf die Schnelle gefunden. Das Teil nennt sich "KSD301-Thermoschalter-Temperaturschalter-Schliesser-Offner-40-200-C-Thermostat" in der Version Temperatur: 30°C, Kontakt: Öffner (NC) https://www.ebay.de/itm/123721234124 Auf korrekten Einbau des Thermoschalters achten, sonst funktioniert er nicht richtig und es wird "heiß"... Ist auch irgendwo hier im Forum erklärt, wo jemand genau den Fehler gemacht hat und dann gezeigt hat, wie es richtig geht.
Stecker Sitzheizung
Ja, da sollte man dann vielleicht eine passende Matte mit Thermoschalter einbauen. Vielleicht kann man den auch in die Matte nachrüsten, gibts ja einzeln zu kaufen so Dinger. Irgendwo hier im Forum gibt es zu dem Thermoschalter einen Beitrag, da war auch ein Link zu eBay. Dort habe ich einen gekauft und den vorhandenen defekten ersetzt.
Naja, nur weil es nicht eingetragen ist, muß das ja nix heißen. Außerdem merkt der TÜV sowas nicht, wenn sich der Prüfer nicht zufällig mit Saab auskennt, was seltenst der Fall sein wird. Und solange die den Wagen nicht auf die Rolle spannen um eine Leistungsmessung zu machen, fällt denen das nicht auf. Du könntest zum genaueren Verifizieren mal eine Ladedruckanzeige einbauen. Kann man auch fliegend verlegen. Und schauen wie hoch jeweils der Ladedruck ist mit Ventil angeschlossen und abgezogen. Andere Möglichkeit wäre den Wagen mal auf den Leistungsprüfstand zu klemmen und messen zu lassen, was er an Leistung hat.
Das lässt darauf schließen, daß deiner schon aufgerüstet ist und nicht mehr mit 154PS unterwegs ist...
Stecker Sitzheizung
Ich meinte den Stecker, wo der Sitz am Auto angesteckt wird. Es gibt wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe immer 2 Schnittstellen am Sitzflächen-Heizkissen: 1x zum Anschluß der vom Auto kommt 1x Stecker, wo das Heizkissen für die Rückenlehne angeschlossen wird. Insofern ja, es sind 2 Stecker, aber je nach Version 1x3+1x2 oder 1x2+1x2. So meinte ich das.
Stecker Sitzheizung
Ich meine der Unterschied 2-pol/3-pol ist zwischen automatische Sitzheizung und geregelte mit Drehschalter.
Die 185PS haben nichts mit der DI-Kassette zu tun, sondern nur mit dem Steuergerät. Bei Trionic 5 muß man dafür halt noch das APC-Ventil nachrüsten, welches bei Trionic 7 auch bei der 150PS-Variante schon ab Werk verbaut ist. Der Motor ist bei 154/185PS (T5) bzw. 150/185PS (T7) identisch. Die Leistung kommt aus der Steuerung / Software.
Mir war auch so daß der T5 mit 154PS eben kein APC-Ventil ab Werk hat, sich aber durch nachrüsten desselbingen plus passender Software auf Vollturbo aufrüsten lässt. Bei T7 hatten dann schon die 150PS Softis das APC-Ventil und es war weniger Aufwand.
Soweit ich das verstanden hatte, ist diese KN95 "gleichwertig", auch wenn diese Masken eben nach chinesischem Standard geprüft wurden, nicht nach dem europäischen. Nur weil das Label fehlt, muss das nicht heißen "ist aus China, also Müll". ;-)
Ja, aber dann sind jetzt alle Positionen klar. Und leider muß ich sagen, daß sich bei mir auch die Tendenz, seltener etwas beizutragen, weiter verfestigt. Es ist hier halt wie im richtigen Leben, man kann es nie allen recht machen. Damit müssen wir alle leben.
Dann können wir uns den Thread aber auch gleich sparen, oder? Ich sehe jetzt nicht, wo da unsachlich diskutiert wurde. Schwarz und weiß gibts nicht, aber dennoch finde ich, daß hier insgesamt recht sachlich diskutiert wird. Viele Augen sehen mehr, und gerade nicht so erfahrene Leute sehen vielleicht über vermeintliche Kleinigkeiten hinweg, die am Ende teuer werden können. Daher fände ich es dann super, wenn jemandem sowas auffällt und einen Hinweis abgibt. Das kommt auch vor, klar. Manchmal sieht es schlimmer aus, als es ist. Ansonsten sei noch angemerkt, daß es durchaus Leute gibt, die als Neueinsteiger auch vorher mal in die Foren schauen, ohne sich direkt anzumelden und gezielt zu einem Auto Fragen stellen, sondern nur mal so querlesen. Das tun mehr Leute als man denkt, auch wenn ich durchaus die gleiche Einschätzung habe, daß die Mehrheit der Forenuser hier sich nur in dieser "Blase" bewegen.
Naja, Hinweise zu Faktoren, die ein Besichtigender nicht auf dem Schirm hat sollten dennoch erlaubt sein.
Und auch eine echte FFP2-Maske ist kein 100% Schutz, wenn sie nicht richtig verwendet wird. Habe einen Fall im Bekanntenkreis. Die junge Dame (Anfang 30) arbeitet in der Altenpflege und hat sicht dort trotz konsequenter Einhaltung aller Hygiene-Maßnahmen und FFP2-Masken angesteckt. Man konnte es am Ende eindeutig darauf zurück führen, daß die Maske feucht wurde (evtl. auch durchnässt) weil sie einen Heimbewohner beim duschen unterstützt hat, was zu ihren Kernaufgaben gehört. Maske wurde feucht, Virus kam durch. Sie hatte die Maske nicht lange an und die infizierte Person war zu dem zeitpunkt ohne Symptome und es war nicht bekannt, daß sie infiziert ist. Die junge Dame hätte fast ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen (Beatmung), kam aber noch gerade so ohne davon. Dauer 3 Wochen, 2 Wochen richtig heftig mit hohem Fieber usw. Das war im Dezember. Sie hat jetzt noch mit Folgen zu kämpfen, Lunge und Herz nachhaltig beeinträchtigt. Krank geschrieben bis Ende Februar und dann mal weiter sehen. Es wird ein langer Weg, da sind sich die behandelnden Ärzte sicher... Mir ist im Bekanntenkreis ein weiterer, ähnlicher Fall bekannt. Die Dame ist 41, eigentlich nie krank, gesund, keine Vorerkrankungen. Hat sich im privaten Umfeld angesteckt und war auch 3 Wochen sowas von im Eimer... Das möchte man einfach nicht, auch als vermeintlich nicht einer Risiko-Gruppe angehöriger. Man weiß es vorher einfach nicht, wie stark es einen erwischen wird, sollte man sich anstecken. Ich habe davor einfach Respekt.
Ja, das stimmt, Achswellentunnel können auf den ersten Blick "noch ganz gut" aussehen. Aber genau feststellen kann man es erst bei eingehender Begutachtung. Auf den Fotos sieht man nichts offensichtliches, aber so in der Art sah es an Papas Neuerwerbung letzten Somme auch aus und es war dann 1x Tunnel rechts neu (war bekannt) und links gab es am Ende auch etwas zu schweißen, obwohl es bei Erstbetrachtung nicht danach aussah. In Summe, man muß sich einfach in Ruhe und gewissenhaft alles anschauen. Die Schwachstellen sind bekannt, und offensichtliche Stellen sollte man auch kritisch prüfen.
Das kann ich verneinen, jedenfalls haben die beiden odoardograuen '88er (meiner und Papas) dort keinen Rost. Ein vor einigen Jahren geschlachtetes Exemplar in ungepflegtem, mittelmäßigen Zustand hatte auch keinen Rost an der Frontscheibe. Für einen mutmaßlichen Steinschlage erscheint mir das auf den Fotos aber schon sehr fortgeschritten und scheinbar auch bis unter die Dichtung reichend. War auch einfach nur als Hinweis gedacht, daß man sich das sehr gut anschauen sollte. Mindestens Rost entfernen und neu lackieren ist dort das mindeste. Für mich ist das weiterhin ein Punkt, welcher beim zu erwartenden Aufwand (auch im besten Fall) nicht die angestrebte Preisregion darstellt.
Das hier https://www.saab-cars.de/attachments/whatsapp-image-2021-01-19-at-14-07-08-1-jpeg.192296/ sieht nach ordentlich Rost am Windschutzscheibenrahmen, unter der Dichtung, aus. Das ist keine Lapalie und ist zumindest für mich weit ab von 5000+ €...
