erik
Alle Beiträge von erik
  1. Ich würde da auch stumpf auf LED setzen und gleich beide erneuern, wenn ich schonmal dabei bin.
  2. Gerade mal ca. 6 Wochen her, ein Thread zum Beispiel mit 2 Lösungsvorschlägen bezüglich Hallgeber: https://www.saab-cars.de/threads/900i-16v-springt-nicht-an.75883/ Und Überholung Verteiler: https://www.saab-cars.de/threads/901-verteiler-ueberholen.21396/
  3. War doch neulich erst Thema hier. Hallgeber gibts einzeln zu kaufen, war hier verlinkt, sogar diverse Quellen von China bis nahmhaft. Ansonsten gilt dies auch für den Austausch des Simmerrings, dazu gibt es meine ich in der Knowledge-Base einen Beitrag. Im Grunde nur eine Fleißarbeit, Simmerring und Hallgeber bestellen und wenn die Teile da sind, Verteiler zerlegen, reinigen, Teile tauschen, wieder zusammen bauen. Voraussetzung mechanischer Verschleiß innerhalb normaler Parameter.
  4. erik hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Ich kenne bis jetzt nur die Kombination zylindrisches Innengewinde in Kombination mit konischem Außengewinde.
  5. erik hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Bei ihm ist fest aber anscheinend bei 0° vor ab. ;-)
  6. erik hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Ja, ich würde hier auch lieber Loch bohren und Torx rein kloppen versuchen. Mit Linksausdrehern habe ich bisher fast nur schlechte Erfahrungen gemacht und richtig gute von Hazet und Co. sind mir einfach zu teuer. Daher wie patapaya sagt, hochwertigen Torx, allemal billiger und ziemlich prozesssicher. Was das Gewinde angeht, ich denke im Kopf ist ein gerades Gewinde, kann man also nachschneiden wenn nötig, sofern man nicht zu geizig ist sich den passenden Gewindeschneider zuzulegen. Der Konus ist meines Wissens immer am einzudrehenden Teil.
  7. Ich sehe da nur unten das Kästchen "FMIC.EU" bzw. "JRspec" als Unterschied angemarkert. Vielleicht haben sie 2 verschiedene Qualitäten?
  8. erik hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Messing ist härter als Alu. Na jetzt ist es halt so, du bist nicht der Erste dem so ein Malheut passiert ist. Jetzt kühlen Kopf bewahren. Jetzt erstmal die Rest vom abgerissenen Sensor wieder heraus bekommen. Sofern das Gewinde das ohne Schäden überlebt, beim neuen Sensor nicht so viel Gewalt anwenden. Vielleicht gibt es dafür sogar ein vorgeschriebenes Drehmoment im WHB, daß dir ein nettes Mitglied hier nennen kann.
  9. erik hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Dir ist anscheinend nicht klar was ein konisches Gewinde ist? Das läuft im Durchmesser von dünn nach dick zu. Das ist selbstabdichtend sozusagen.
  10. erik hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Dann war es möglicherweise schon der richtige, der mit konischem Gewinde. Aber wenn man den zu fest anzieht, gehts irgendwann nicht mehr weiter eben wegen dem konischen Gewinde und wie üblich kommt nach fest ab...
  11. Einfacher Test der Lampe: Stecker am Öldruckschalter abziehen und auf Masse halten bei eingeschalteter Zündung. Muß dann leuchten.
  12. erik hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Schon wieder einen Saab gekauft?
  13. erik hat auf Martin_B's Thema geantwortet in 9000
    Es soll ja Leute geben die mehr als ein Auto haben, muß ja nicht zwangsläufig das aus dem Profil sein. ;-)
  14. erik hat auf Martin_B's Thema geantwortet in 9000
    Habe mir nochmal die Pumpe angeschaut. Da ist eine Nummer drauf eingegossen, vielleicht können wir es darüber abgleichen: 26016947 Deckt sich nicht mit der 8972770 die ich im EPC für einen B202 MY'88 finde. Diese Nummer wurde anscheinend für alle durch 4647426 ersetzt, sowohl für B202 als auch für B234 usw. ...
  15. Ohne Füllmaterial / Polsterung....
  16. erik hat auf Martin_B's Thema geantwortet in 9000
    Der betroffene Wagen ist ein Bj.'92 wenn ich es richtig verstanden habe. Die Pumpe vom 88er B202 hat eine andere Teilenummer wie die für den '92er B234, soweit bin ich gekommen. Wurden aber alle irgendwann mal "ersetzt durch xy" und xy ist bei allen die gleiche Nummer.
  17. Einigen wir uns doch darauf: Probeweise neuen Öldruckschalter. Wenn die Lampe dann aus bleibt, war es das wohl. Um sicher zu gehen würde es dennoch nicht schaden, mit passendem Adapter den Öldruck zu messen - Gerät dazu ist ja offenbar vorhanden. Dann kann man sicher sein und wieder gut schlafen.
  18. erik hat auf Martin_B's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe noch eine aus einem '88er B202 Turbo liegen. Bin aber nicht sicher, ob die bei ihm am '92er B234 i passen würde?
  19. Durchschnittspreis vielleicht?
  20. erik hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Was sind denn das für Auffahrrampen?
  21. erik hat auf jfp's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Äh, ich würde da auf jeden Fall zuerst innen frei räumen, und erst dann raustrennen! Funkenflug kann auch die Kiste in Brand setzen, die Hitze von der Trennscheibe ebenso. Erst sicher stellen, wo man raus kommt und alles was man dabei beschädigen oder in Brand stecken kann, entfernen. Erst dann mit Trennscheibe, Schweißgerät etc. loslegen.
  22. erik hat auf jfp's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Gerade mal kurz draußen in der Kälte am "Objekt" angeschaut. Sitzfläche der Rückbank hochgeklappt. Da liegt in dem Bereich innen der Teppich und die Rückenlehne ist da auch in dem Bereich befestigt und liegt dort an. Würde ich auf jeden Fall erstmal genau bestimmen, wo man da "raus kommt" und würde das genannte pauschal ausbauen. Ich persönlich würde da auch lieber raus trennen und sauber neues Stück einsetzen anstatt drüber zu braten.
