Alle Beiträge von erik
Saab 900 Tiefbettfelgen
Hast recht Marbo, habe noch eine "Hardcopy" auf Papier von dem besagten Pamphlet - da sind für den 900 nur die 15" freigegeben. Die 16" nur für den 9000. Daher nur Einzelabnahme. Was mit einem aaS der gut drauf ist aber kein Problem ist. Vorgespräch suchen und checken, ob der Prüfer kooperativ ist. Wenn nicht, den nächsten aufsuchen. Gibt ja genug Leute, die das im 900 mit 16" eingetragen haben.
Es gibt ja ein Pamphlet von Saab mit Freigabe der diversen 15"- und 16"-Felgen für den 900. Da steht dann auch drin, was dafür gefordert wird. War ein Schreiben vom TÜV-Hessen. Geisterte auch hier im Forum vor Jahren herum, hat bestimmt noch jemand auf der Platte. Das könnte durchaus auch hilfreich sein, um einen aaS zur Zusammenarbeit zu überzeugen. By the way sind die Federwegbegrenzer damals nicht aus Langeweile oder zur Beschäftigungstherapie ersonnen worden...
Maptun Software arbeitet nicht wegen Gasanlage ??!
Notfalls kann man auch einen Block von einem ggf. besser verfügbaren B205 nehmen, wenn es eine zusätzliche Belüftung des Kurbelgehäuses seitlich im Block gibt. Setzt natürlich vorraus, daß die Kurbelwelle es überlebt hat. Daumendrücken!
Federwegsbegrenzer-Verlängerung Hinterachse nicht vergessen.
Überdruck im Kühlsystem
Ja, sehe ich auch so. Im Grunde wäre es bei dem Alter und der Laufleistung nicht sinnvoll, nur die Kopfdichtung machen zu lassen und in 30t km sind dann die Lager auf. Muss nicht, aber kann passieren. Wenn man den jetzt einmal richtig macht, hat man an der Stelle wieder für Jahre Ruhe und kann entspannt mit gutem Gefühl Kilometer abspulen.
Schöne Bescherung...!
Wenn der Fehler wieder auftritt, besteht die Chance daß ggf. auch mal gar kein Licht mehr geht. Hatte ich mal. Nachts. Im Regen. Unschön. ;-)
Kann natürlich sein, daß da schonmal jemand dran war. Mich würde halt nach wie vor stören, wenn die Dinger undicht sind. Damit wird das halt nicht besser. Aber wenn es erstmal gut ist, gute Fahrt! Zum Fernlicht, ein üblicher Verdächtiger ist tatsächlich das orangefarbene Relais für Abblend-/Fernlicht. Das gibt es wieder zu kaufen, auch nicht teuer. Wäre ein durchaus wahrscheinlicher Kandidat. Das wäre das hier: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/relais-fernlicht-abblendlicht-orange/1006123/ Gebraucht würde ich das nicht kaufen, da der Fehler häufig vorkommt. Alternativ geht auch Relais öffnen und alle Lötstellen nachlöten, sorgt auch oft für Abhilfe. Muss man aber handwerklich drauf haben.
Sch.....ade. Ich drücke die Daumen daß du ihn wieder hinbekommst. Und dennoch den Fehler findest, der möglicherweise mitgeholfen hat. Bin auf die erste Schadensdiagnose gespannt.
Innenraumgebläse Lüfter läuft nicht
Der nächste übliche Verdächtige ist der Gebläseregler, sog. Widerstand Innenraumgebläse. Sitzt unten im Beifahrerfußraum, bei Tausch unbedingt mit Wärmeleitpaste neu einsetzen. Den kann man meines wissens leider nicht wirklich prüfen, nur austauschen und hoffen. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/heizung/geblaese/widerstand-innenraumgeblaese/1019700/
Ladedrucksteuerung für LH 2.2 und 2.4
Ich finds witzig.
Link führt auf eine "Seite nicht gefunden".
Cabrio 9-3 I Dach undicht - Erfahrungen mit Sonax und Impregno - GELÖST
Mal mit einem Kunststoff-Pflege-Produkt probiert?
Ich habe es gerade nicht mehr vor Augen, aber das gleiche schonmal am 9-3 meines Bruders durch exerziert. Da war aber das Lüfterrad abgerissen, von daher mußte der Motor sowieso neu. Die richtigen Kontakte kann man doch einfach finden, indem du am Stecker / Kabelbaum Fahrzeugseite schaust, wo die beiden besagten Kabel sind. Und dann auf die beiden Kontakte am Lüftermotor Spannung geben zum testen.
Skandal! Trennung nach über 25 Jahren wegen einer Neuen...
Ja, weiß ich - aber aufpassen! Es gibt verschiedene Lampensockel. Einer macht Kurzschluß, einer nicht. Ich hatte ja Fotos im anderen Thread dazu.
Von einem der auszog ein Elektroauto zu kaufen
Solange es kostenlose Ladestellen gibt, ist das ganz nett. Aber das wird nicht ewig so bleiben und irgendwo muß der Strom ja auch herkommen.
Pass mit den LED-Birnen auf, daß du dir nicht die Tacho-Leitfolie grillst wie ich es neulich gemacht habe. Dein "neuer" 900 wird ziemlich sicher die alten Birnchen-Sockelhalter haben. Da muß du die Beinchen an den LEDs so kappen oder biegen, daß sie nur auf einer Seite kontakt haben können, oder zumindest isoliern (hab ich probiert, war mir zu unsicher).
Soweit ich weiß darf man erst 5 Monate nach einer Infektion eine Impfung empfangen. Hatte das Thema gerade im Bekanntenkreis. Bekannte von mir, Anfang 30, Altenpflegerin, hat sich's im Altenheim gefangen, recht schwerer Verlauf, aber zum Glück keine Beatmung nötig. Sie wäre sonst zeitnah geimpft worden. Aber jetzt wurde ihr gesagt, daß im Falle einer Infektion 5 Monate vergehen müssen, bevor man dann darf.
Was war denn das mit der Buchse / Achse vom Wastegate? Da war doch was raus gerutscht?
Die Auferstehung - '88er 900 Turbo 16V
Genau so ist es. Bei mir nur "Beifang" mit niedriger Priorität und seltener Nutzung.
Naja, schon richtig. Dann sollte man aber auch ein wenig Geduld mitbringen, bis sich jemand die Zeit nimmt um z.B. das Log anzuschauen. Ansonsten bleibt ja weiterhin das Wastegate verdächtig. Jedenfalls ist es sehr ungesund, mit einem Grundladedruck herumzufahren, der normalerweise fast dem gergelten Voll-Ladedruck entspricht. Geht was mit der Verbrennung schief - egal aus welchem Grund - kann die Trionic nicht mehr herunterregeln in den sicheren Bereich. Wenn man verstanden hat, wie das System funktioniert, dann ist das sehr klar ersichtlich. Ich finde es halt nicht gut, wenn man die Technik so planlos und unnötig vergewaltigt, und wollte das einfach mal anmerken. Am Ende muß er das selbst entscheiden, ist sein Motor. Leid tun darfs mir dann aber trotzdem darum.
Ich habe nur die Original-Antenne angeschlossen. Freisprech geht, ohne was extra zu verbauen. Im Radio ist ein Micro verbaut. Bisher war das ganz okay zum freisprechen. Nutze ich aber auch nur sehr selten.
Der wichtigste Satz zum Problem. Ich weiß es leider auch nicht momentan, aber grundsätzlich ist das falsch, wie du es angehst. Bleibt natürlich dir überlassen, aber die Trionic arbeitet halt damit nicht richtig. Und du hast dir damit auch die Sicherheit deines Motors abgeschaltet. Kann gut gehen, kann je nach Fahrstil aber auch schnell in Trümmern enden.
Das ist eine H4-Birne mit 2 Fäden. 1 Faden Abblendlicht, 1 Faden Fernlicht. Sozusagen 2 Birnchen in einer. Mach neue Birne rein und gut. Ansonsten wiederhole ich die Empfehlung dir ggf. neue Streuscheiben einzubauen. Die kosten z.B. bei Motointegrator.de ca. 11€ / Stück und sind in ein paar Minuten gewechselt. Neue Dichtung dabei, neue Klammern, und eine jungfräuliche Streuscheibe die noch nicht seit über 20 Jahren sandgestrahlt wurde und übel Streulicht verbreitet, statt vorm Wagen auszuleuchten.
Hm, klingt jetzt eher nach einer Notlösung zum Übergang. Wie sah denn der Reflektor aus? Schön spiegelig silber? Oder angelaufen mit blinden Stellen? Ab Werk sind mein ich oben und unten jeweils eine Klammer ausgelassen, reicht normalerweise. Ich habe aber beim Verbau von neuen Streuscheiben, die ja mit neuen Klammern geliefert werden, einfach noch 2 von den alten Klammern zusätzlich an den Stellen verbaut. Kann nicht schaden. Das Birnchen kann vom Hantieren einfach kaputt gegangen sein. War dann womöglich schon kurz vor Ende seiner Lebenszeit und hat durch Erschütterungen bei den Arbeiten am Scheinwerfer den Rest gegeben bekommen. Mach neue rein und gut. Oder war das jetzt eine neue?
"Super +" heimlich abgeschafft oder eine (Gesetztes-) Vorgabe?
Gibt es mittlerweile öfters, daß Tankstellen kein Super+ mehr anbieten.
